Dato/klokkeslett: Søn 27. Sep 2026 23:42
 Innleggets emne: Glassblåsing felger
InnleggSkrevet: Tor 07. Des 2006 22:13
Glassblåste en fram felg til firebirden i kveld, og slik vart den, ikke så verst kansje :?: :roll:
1.gif [ 169.18 KiB | Vist 2204 ganger ]
2.gif [ 171.11 KiB | Vist 2204 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 07. Des 2006 22:55
Bosted: bergen
se der jah!!
så veldig bra ut:):)
hvilken kompressor har du??
har en av de minste og biligste som er omtrent ubrukelig til alt utenom å blåse støv...når sveise apparat er kjøpt på nyåret skal det kjøpes kompressor også...men må hvite minstekrav for for eks snadblåsing og slike litt krevende jobber :wink:
mvh chevy8:D
InnleggSkrevet: Tor 07. Des 2006 23:09
hei du :)
Den kompressorn vi har på verkstedet er på 400 l tank , lader vel ca 7- 8oo liter i min, men eg bruker en tillegs tank på 400 liter. (sparer lit kompresor)
luft behovet ligger i hvor store dyser du bruker , fra 250 til 500 liter pr min
På glass blåsing så bruker eg dyse på ca 6 mm , det funger bra , trykket reguler du med regulator , med glass så ligger eg på fra 4 til 6 kg ,og da får eg gjenbruk på glasset.
 Innleggets emne: Glassblåse aluminium?
InnleggSkrevet: Tor 27. Sep 2007 14:24
Bosted: Sola
Glassblås aluminium. det blir pent, men du skal ikke mer en å ta på flaten etterpå så viser det merker.
Sprøyt WD40 eller lignende på, tørk av.
og du får ett lite fettlag som hjelper å holde flaten rene etter på.
AK
InnleggSkrevet: Tor 27. Sep 2007 21:10
:) et par strøk med klarlakk kjør seg det å 8)
