Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 02:29
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 22 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2007 10:13
Registrert: Søn 09. Sep 2007 18:05
Fant en side med litt tips fra PHS. Mange gode ideer der!
http://www.phs-online.com/storageletter.html
Leste vel også ett eller annet sted at det er lurt å "blokkere" utløpa til eksosen slik at mus ikke går inn og eter opp innmaten i pottene. Stålull eller Glava/Rockwool skulle vel duge til det.
1969 Pontiac Tempest Custom S conv.
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2007 18:40
Registrert: Fre 27. Jan 2006 09:07
Bosted: "Little Ponderosa"
Fin tråd som sikkert kan være til nytte for alle og enhver :
Jeg setter Cadillacen på bukker, skifter olje og filter, kopler fra batteri og sjekker at forstvæsken holder. Starter bilen opp en gang hver 14 dag, og lar den kjøres varm slik at eksosanlegget blir godt og varmt. Pass da på å ha slanger fra eksosen som går ut av lokalet, hadde en skrekkopplevelse på dette for noen år tilbake, så obs obs.
Ved mus: Har lagt ut rottegift/musegift rundt om i lokalet, så det er også ivaretatt. Har også hørt at noen setter opp "høyfrekvent" lyd som skal holde musa unna.
Har gjort dette så lenge jeg kan huske, og jeg har hatt "gammelbil" siden midten på 70 tallet. Og med slike forberedelser så er det også en ekstra glede å ta ut bilen til våren da du vet at alt funker.
Ha en fin lagringssesong, og velkommen frem igjen til våren ;-) :D
www.biltreff.com
Jone
www.biltreff.com
Proud member of Dreams on Wheels. Arrangør av : Biltreff Classic.
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2007 21:16
Har også hørt at zinkanoder, funker!
Den eletrolytiske vandring skulle modvirke rust!
Funker på båte, så hvorfor ikke på biler!
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2007 21:27
Bosted: Skien
19pontiac69: flott link. takker.
zinkanoder høres veldig fint ut, fram til du innser at hele overflaten du vil beskytte må være dekket av sammenhengende fuktighet (elektrolytt) for at prosessen skal fungere..
Hadde dette fungert så hadde nok bilprodusentene implementert det for lenge siden. Hadde jo vært skikkelig digg hvis det fungerte.
ta en kikk her..
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=6acf252973711224a970c08764375be9&showtopic=79792&st=0&p=1353432&#entry1353432
Funker kanskje hvis du bor i Bergen... :P
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2007 23:08
Zinkanoder fungerer ikke på bil, amerikanerne prøvde faktisk dette på noen stasjonvogner, men de rusta like herlig.
InnleggSkrevet: Søn 18. Nov 2007 11:20
Bosted: ørland
Fikk endelig satt opp bilen på bukker i går, men underveis ble jeg litt i tvil om hvor jeg skulle sette bukkene. Kan vel ikke sette dem slik at det blir belastning på forstillingen? , endte med at jeg satte dem under rammen, henholdsvis bak fremdekkene og foran bakdekkene. Men etter at bilen var oppe og jeg skulle åpne døren på førersiden så var den litt vanskelig å få opp. Virker som om ruten tar opp i gummilistene til cab'en. Er jo forsåvidt bare å sveive ned ruten litt, men er samtidig litt bekymret for om bilen/rammen nå belastes på en måte som ikke er gumstig? Og når man lurer på noe er det så greit å henvende seg hit for å få andres synspunkter på saken? :D
InnleggSkrevet: Man 19. Nov 2007 15:01
Bak setter du bukkene under bakakselen, foran plasserer du de under nedre a-arm. NB det er ikke alltid du kan gjøre det avhengig av biltype, men prøv å sett de slik at belastning ville vært som at bilen sto på hjula.
