Dato/klokkeslett: Fre 30. Okt 2026 00:42
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 23 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Ons 25. Apr 2007 12:08
Er litt forskjellig dette, men de fleste trafikkstasjoner liker det ikke og det gjør ikke jeg heller.
På en kliss original veteranbil kan man få det godkkjent, men p åen ombygget rod får man som oftes beskjed om å endre det.
Et plastikk reservoar gjør at du med et kort blikk ser om væskenivået er ok. Dessuten har plastikkreservoarene el-kobling for varsel-lampe for lavt væskenivå innebygget. Det har ikke de gamle støpejerns hovedsyllindrene.
Separat reservoar er den ultimate løsningen, mener jeg. Da kan du plassere reservoaret slik at det lett kan inspiseres, samtidig som hovedsylinderen kan "gjemmes vekk". Eneste man må passe på er at reservoaret er plassert høyere enn hovedsylinderen.
Jeg kommer til å ha hovedsylinderen plassert på tvers under dashbordet og reservoaret på et greit sted i motor rommet.
Mange kritiserer en slik løsning og argumenterer med "jo mer mikk makk, jo mer kan svikte".
Det er forsåvidt korrekt, men på den annen side vil en lekkasje mellom det separate reservoaret og reservoaret på hovedsylinderen være helt ufarlig, fordi det ikke vil ha innvirkning på reservoaret som er støpt fast på hovedsylinderen.
Varsel lapen for lavt væskenivå vil dessuten begynne å lyse.
Om det separate reservoaret så skulle lekke helt tomt, vil forstsatt resevoaret på hovedsylinderen være fullt.
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 02:27
Ehm.. noe er galt. Jeg bestilte deler fra summit racing,
betalte med visa og beløpet ble reservert på min konto.
Deretter booket jeg SEA frakt hos jetcarrier.com. Jeg har
sporet varene og de er mottatt, men jetcarrier har ikke
registrert dette. Beløpet som ble reservert på min konto
ble aldri trukket og beløpet er ikke reservert lengre.
Hva faen? Noe som har peiling på hva som kan ha skjedd her?
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 08:01
Jetcarrier er noen ganger trege med å registrere varene inn på mailboxen i NJ. Har du sporet varene via fraktselskapets (F.eks UPS) tracking # og det sier at varene er ankommet din adddresse i NJ, er varene temmelig sikkert mottatt og alt er ok.
Reserverte trekk fra VISAkonto kan ofte være forvirrende. Jeg har opplevd at det reserverte beløpet ble annullert, men at det ble lagt inn en ny reservering som ble trukket som normalt. Banken min fortalte meg at dette var ganske normalt ved trekk fra utlandet. Var noe med noe data greier.
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 12:12
Takk for svar Hotrodder! Pleier det å ta lang tid før jetcarrier
registrerer mottatt pakke etter den egentlig er mottatt? Får
håpe det ordner seg.
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 14:16
Virker som de gjør det manuelt. Da varierer det sikkert litt. Det er en person som fysisk tar imot og signerer for varene i NJ. Først da blir pakken registert som levert av fraktselskapet.
På UPS' hjemmesider kan du til og med gå inn og se signaturen til han duden som tok imot varen din på leveringsaddressen.
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 14:26
Ja stemmer det. Pakken ble mottatt av jetcarrier
og signert av Ramone i NJ :DD for to dager siden
men det er ennå ikke registrert på "min side"
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 16:52
Bosted: Stokke
Det kan ta opptil 4 dager før pakken er registrert hos Jetcarrier. Husk å velge forsikring også når du booker pakker, det koster deg ikke mye og du får da erstatning om den skulle bli ødelagt eller forsvinne etter at den er levert til Jetcarrier.
Merk at om du velger å få pakken direkte sendt fra Summit istedetfor via Jetcarrier, kan du ikke føre opp en postboksadresse som leveringsadresse, da transportøren (f.eks. Fedex) ikke kan levere til et postkontor. Det går fint å føre opp f.eks jobbadresse om du vil ha varene hit.
'65 Mustang HT
'65 Mustang Fastback
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 23:21
Nå har beløpet blitt belastet min konto men nå er det noe kluss med at
summit sendte delene i 3 pakker eller noe.. jeg booket alt som en pakke.
bah.. neverending..
