Dato/klokkeslett: Man 27. Jul 2026 04:32
InnleggSkrevet: Tor 09. Aug 2007 17:13
Registrert: Søn 24. Sep 2006 20:46
Bosted: Mandal
etter mye tenking og vurdering har jeg nå bestemt meg for og kjøpe meg en cheverolet astro..
jeg mener dette virker som en praktisk bil og de er veldig tøffe og se etter..
jeg funnet 2 biler jeg er veldig interessert i,begge er eu godkjent i år og ser veldig fine ut både utvendig og invendig(ivertfall på bildene)
legger like så greit ut annonsene
http://finn.no/finn/car/object?finnkode ... zN37997046
har også sett litt på denne, men den ser ut til og være i dårligere stand.
jeg har fått lån på 25 tusen,men kan strekke meg til 30 tusen max.
men lurer på hva jeg bør være obs på når jeg skal se på bilen?
hvor er de vanlige stedene astro ruster? noen svakheter i motor\girkasse??
elektrisk?
drivlinje?
er det cruisekontroll på alle astro eller er det bare noen?
er det mulig og ettermontere cruisekontroll?
takker så mye på forhånd
jepp
InnleggSkrevet: Fre 10. Aug 2007 10:02
Sjekk ihvertfall at alt elektrisk funker.
InnleggSkrevet: Fre 10. Aug 2007 15:24
Bosted: Sande i Vestfold
Jeg kan ihvertfall anbefale Chevrolet Astro på det varmeste.
Vi har kjørt Astro på jobben siden 1996 med minimalt av trøbbel og utgifter.
'96-modellen som vi kjøpte ny hadde gått 270.000 når vi solgte den for tre år siden. På den tiden hadde den kun vært innom verksted for EU-kontroll, aldri annet enn vanlig vedlikehold/service som vi utførte selv.
Selv om en Astro bruker litt mer drivstoff en feks en Hiace var sjefen så fornøyd med den totale driftskostnaden at jeg fikk lov til å importere en litt brukt fra USA når vi byttet bil. Det er en 2003 modell som også har vært helt problemfri.
Med 4-hjulstrekk bruker de en god del mer bensin, men er helt rå på vinterføre. Nydelig langturbil er det også. Jeg kjører ofte 60-70 mil i strekk uten at det er slitsomt.
InnleggSkrevet: Fre 10. Aug 2007 21:35
Registrert: Lør 23. Des 2006 00:32
Kan også anbefale denne bilen på det varmeste! Har en 94 modell som er rundet 230 000 med minimalt med feil.
Det som kan være en ide å sjekke er om bilen er lett startet når den er normalt eller mer varm eller om bilen mister "effekt" i motbakker. Hvis den gjør det så er det en bensin pumpe som på tur å gå. Lest på flere forumer at man bør aller helst ikke ha mindre en halv tank med bensin pga slitasje på pumpen.
Man kan også oppleve at det går noen endeledd og hjelpesnekker over tid pga tungste vekten er foran på bilen. Hjelper å vær nøye med å gi alle "nipplene" under bilen grease 1 til 2 ganger i året.
Astro med firhjuls trekk bruker en del bensin men kommer seg frem som bare det på vinters tid!
Vidar
Chevrolet Blazer 4,3 4X4 1990
Chevrolet Astro 4,3 4X4 1994
Pontiac Transam 6,6 1975
InnleggSkrevet: Fre 10. Aug 2007 23:48
Alle smørenipler i forstillingen skal smøres ved hvert motoroljeskift iht. servicehåndboka.
Har kjørt 95 mod Astro 2 wd i 4-5 år nå.
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 11:36
Bosted: Mandal
takker folkens
mest sannsynlig henter jeg en astro i løpet av neste uke vis ikke en nisse kommer meg i forkjøpet..
den har fullt service hefte siden den var ny og har nå gått 230tusen,den er også nettopp eu godkjent og ser veldig fin ut på bilder..
det er en 1987 mod da. er det mye forandringer fra gammel til nyere modeller?
jepp
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 14:45
Litt grovt sagt blir Astroen bedre jo nyere den er. Motoreffekten øker også jo nyere de er.
Min 95 modell er oppgitt til 193hk. Vortec motor med TPI.
Med 230.000km bør den ikke være kjørt mye tungt og med henger. Et gearkassebytte er ikke billig på de.
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 15:49
Bosted: Mandal
har skrudd en del bil før men aldri byttet automatkasse.men om du tenker på at det blir dyrt og bytte på verksted eller er deler til girkasse eller brukt girkasse i seg selv dyrt?
jepp
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 22:03
Vel, det billigste jeg har sett av overhalte 700 kasser fra USA ligger på rundt 1400$.
Ta den inn selv til Norge på billigste måte vil normalt si at du har den hjemme på døra for 10 kr/dollar alt inkludert.
Det vil igjen si at et gearkasse ras på Astroen minimum vil komme på 14000kr pluss arbeid og smådeler.
InnleggSkrevet: Søn 12. Aug 2007 11:11
Bosted: Mandal
uff ja der hørtes ikke akkurat billig ut.
kan jeg høre om girkassen begynner å bli slitt??
typiske symptomer?vil den gire senere\raskere ??
jepp
InnleggSkrevet: Søn 12. Aug 2007 11:58
Først og fremst kjøre bilen, Sjekke at den girer pent og til riktig tid.
Sjekk gearoljen ved varm motor. Den skal ikke være mørk, men rød og pen. Lukt på den. Den skal IKKE lukte brent.
Få tidligere eier til å fortelle hva bilen er brukt til uten at han skjønner at det du egentlig spør om er "er gearkassen hardt brukt".
Spør f.eks "hvordan er bilen å kjøre med tung henger eller masse last i lasterommet?
Legger han ut og skryter i vei vet du at han sannsynligvis HAR kjørt mye tungt lass, noe som KAN, men ikke MÅ bety slitt gearkasse.
Ellers er det nok dessverre slik at ei automatkasse er vanskelig å sjekke tilstanden på.
InnleggSkrevet: Fre 17. Aug 2007 23:21
Det er absolutt et poeng at automatkasse på en slik bil er dyrt å fikse.
Men hvis den er tatt vare på etter boka tåler den mye. 96 modellen vi hadde gikk hver eneste av sine 270.000 kilometer fullastet med verktøy og andre tunge ting, og veldig mye med tung henger i tillegg, kassa fungerte som da den var ny..
Vedlikehold er generelt alfa og omega på en slik bil, viktigere enn kilometerstand. Sjekk spesiellt forstilling. De skal smøres ofte, og det er mange punkter. Etter 270k var bilen vår fremdeles helt tight i forstillingen uten at det var byttet en enda del, men jeg har hørt om en lik bil hvor absolutt alt i forstilling måtte byttes etter 90.000 pga manglende vedlikehold...
InnleggSkrevet: Lør 18. Aug 2007 09:08
Der kjører en del astroer i sverige, og priserne er ganske greie der, også på deler!!
InnleggSkrevet: Søn 19. Aug 2007 02:44
Bosted: Mandal
var i drammen og hentet en chevrolet astro i dag..
fytti rakkern så deilig å kjøre.. sitter som en konge i stolen..
skal få lagt ut bilder i morgen..
finnes det noen sider på nettet der man kan kjøpe utstyr og styling som stigtrinn osv?
jepp
InnleggSkrevet: Fre 14. Nov 2008 08:47
Hvor blir det av bildene da? Lenge siden du henta de en Astro nå....
Medlem i
http://www.hamaramcar.no
