Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 21:19
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 30 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Synd dette.
InnleggSkrevet: Lør 16. Jul 2011 20:53
Bosted: Tollnes , Skien
Denne ulykken sier noe om at man burde hatt flere påbud om brannslukkings utstyr i personbiler og.. ikke bare i tunge kjøretøy!!
x - 1980 Dodge Mirada!
x - 2003 Chevrolet Tahoe!
InnleggSkrevet: Lør 16. Jul 2011 21:02
Jeg hadde installert brannslukker i bagasjen, en gang jeg kjørte over et "vaskebrett" begynte det å ryke under dashbordet. Det som reddet meg fra brann eller mye rengjøring etter apparatet var den enkle skrukoblinga på jordingsklemma til batteriet, fikk raskt gjort det strømløst, og det gikk bra :D .
InnleggSkrevet: Lør 16. Jul 2011 21:07
opplevde det samme i min gamle riskoker jeg og!! Begynte å ryke ut fra dasjen.. Var bare å svinge inn og stoppe bilen.. Skru ut og prøve å feile til jeg fant ut hva som røyk.. Koble fra denne og komme til verksted (fant ut hva, kunne ikke fikse det!!)
enden på visen var at jeg kjørte fra skien til tønsberg uten speedo.. Det var gøy gjennom fotoboks land.. hehe :D
InnleggSkrevet: Søn 17. Jul 2011 09:42
Vet ikke noe om årsaken til brannen i overnevnte sak, men har lest flere advarsler mot denne typen bensinfilter som mange bruker i motorrommet:
Flere hot rod eiere på det engelske Rods N Sods forumet har opplevd at delene har "falt fra hverandre" etter en tids bruk, med bensin sprutende utover blokka som resultat.
Spesielt med en elektrisk "push" drivstoffpumpe nær tanken blir resultatet ille.
Har forstått at denne typen filter er ganske vanlig i bruk, så det går vel stort sett bra, men jeg kommer ikke til å bruke det jeg har liggende.
InnleggSkrevet: Søn 17. Jul 2011 10:05
De der filtran e farlig. skulle kjøre en GTO 67 fra clubben oppover til Oltedal for en forstillingskontroll. heldigvis oppdaga æ lekkasjen mens æ rygga ut av garasjen. filtre hadde gjenget seg i 2. vil ikke tenke på ka som hadde skjedd vist det hadde skjedd under kjøring (på en øde strekning) garantert misstenkt for forsikringssvindel
InnleggSkrevet: Søn 17. Jul 2011 10:52
desværre er der ikke mange som tenker over det.
jeg hadde et sådan filter på oldsen.
tre dager etter monteringen, kom lekasjen. flax var, at jeg jobbet unner panseret den dagen.
etter en gang gjengeteip, holdt det sig tett.
men tok ikke lange tiden, førend jeg byttet til vanligt plastfilter igjen.
de filtre er livsfarlige!!
InnleggSkrevet: Fre 22. Jul 2011 14:28
Er disse filterene laget på sammen måten?
Vi monterte ett sånt på vanen, men jeg syntes det virket veldig tett og fint egentlig.
Skummelt med bensinlekasje.
InnleggSkrevet: Fre 22. Jul 2011 14:48
Bosted: Skien
Rarm: Har kjørt med sånt filter i 2-3 år, og har ikke hatt noen problemer, men er interresart i å høre om noen andre har noen annen erfaring. I så fall forsvinner det filteret fra camaroen i en faderlig fart..
InnleggSkrevet: Tor 25. Aug 2011 02:14
Er vel mange av oss som pusser opp det andre kaller skrot...?
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2011 11:43
triste greier dette ja.hadde selv brann i min sjeldne mustang her i sommer som det kun ble bygd 292 stk av totalt
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2011 14:16
brannslukker er monteret i forden!
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2011 20:05
Uffda... :( Bakpå... Welding gone horribly wrong, eller? Har 2kg montert i hobbybilene mine, skal få kjøpt inn et 6kg i tillegg til vannslange i garasjen... :(
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2011 11:44
Registrert: Fre 03. Apr 2009 20:46
Kjøp helst slukkeapparat med VANN og ikke pulver !
Pulveret er nesten like skadelig for det elektriske som kloridene som utvikles i en brann.
Dessuten så slipper man en ekstrem rengjøring. Det samme gjelder hjemme og i garasjen.
Vann er det beste uten tvil, selv om ett slikt apparat koster noen kroner mer.
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2011 11:53
til og med et teppe kan gjøre susen engang iblant
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2011 14:46
Jeg har slukkespray i tillegg. Har ikke fått testa den (håper jeg slipper). Ser ut til å funke bra på "små" branntilløp, som de viser i videoen i denne linken: http://www.tryggogsikker.no/html/876.html
Denne tåler ikke frost, men er jo enkel å ta med seg. Så den blir oppbevart inne i varmen i vinter.
