Dato/klokkeslett: Søn 27. Sep 2026 23:24
 Innleggets emne: Line-lock
InnleggSkrevet: Tor 22. Okt 2009 21:20
Registrert: Tor 22. Okt 2009 21:11
Bosted: Herøy
Jeg har en -72 Cuda, som jeg har montert line-lock på. Men jeg får det ikke helt til å virke.
Han greier ikke helt å "holde" bilen i ro.
Jeg har gamle trommelbremser, men har skiftet sylindre, sko, fjærer osv.
Kan det være at trommelbremser rett og slett ikke greier å holde bilen i ro?
Hjelp?! :(
 Innleggets emne: Re: Line-lock
InnleggSkrevet: Tor 22. Okt 2009 21:30
Kommer ann på hvordan du har montert den det... :wink:
Har du montert den på framhjulene, etter beskrivelsen eller bak-fram på bakbremsen som du MÅ gjøre skal du ha slurebil? :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor 22. Okt 2009 22:37
Bosted: Herøy
Jeg har montert line-locken som "beskrevet" på fremhjulskretsen.
Planen var jo å kunne stå i ro å "børne"!
Men, som sagt; fremhjulene låser litt, men ikke nok til at den står i ro!!!!!!!
InnleggSkrevet: Fre 23. Okt 2009 07:42
Hej og velkommen.
:D :D :D
InnleggSkrevet: Fre 23. Okt 2009 15:00
Ja, da skal du høre...
Da må du bygge om...
grunn:
For å lage "slurebil" så vil man jo slure MASSE, sirkler, piruetter, ja, hele opplegget...
Og med minst slitasje på div deler...
Derfor monterer du den "bak-fram" (motsatt av sånn det står) på bremserøret til bakhjulene...
Dermed så vil du når Line-locken er aktivert, ikke gi bremse effekt til bakhjulene...
Å du kan opperere frambremsen fritt, for så å kunne kontrollere svartstrek taggingen... =D> :mrgreen:
Når du monterer den som på tegningen til framhjulene, så skal du trykke inn bremsen, trykke på knotten og da har du "låst" frambremsen, med andre ord gitt trykk på frambremsen og Line-locken hindrer væsken i røret til å gå tilbake...
Noe som funker i dragrace, men er ikke noe serlig ved gosluring... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre 23. Okt 2009 15:39
Kan jo tenkes at han har manuelt gear eller bare skal bruke linelocken på stripen.Da er jo framkretsen løsningen.
Når bremsskoene har fått kjørt seg litt til blir de kansje gode nok.
