Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 21:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 84 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 00:04
Hei
Her er min prosjektbil,en 57 Olds 98 4dr HT.
Den har el.vindu,seter og anntenne.Autronic eye (blender automatisk i mellom nærlys og langlys).
I forbindelse med radioen er det også en knapp i golvet man kan trykke på hvis kanalen man hører på blir uklar og man vil søke opp en ny.
Motoren i bilen er en en 69 mod 455 som er borra til 461,girboks er en TH 400.
Kjøpte bilen på eBay etter å ha fått vite om bilen på et forum i USA.
Fikk den hjem i Mai i fjor,men har ikke begynt å gjøre noe med den før nå.
Har dog handlet en masse deler til den siden jeg kjøpte den.
Teknisk var den forespeilet at den skulle være i topp stand,men det stemte ikke helt.var og hentet den på kaia i Oslo ,den stod og gikk på tomgang en times tid og virket helt ok,men etter en halv times kjøring gikk den på kok.
Så det ble å ta den opp til Brønnøysund på henger.
Har tatt av toppene og har ikke kunnet finne noen feil ennå.
Av el utstyr så virket ikke vinduet på førersiden,men viste seg å være den originale tjære pappen på innsiden av døra som hadde løsnet og nappet ut kontakten til el motoren i døra.
Hadde bare alle reperasjoner vært like enkel. :wink:
Bilen kommer til å bli utseende ganske original,skal senke den noe foran,den e si på ræva allerede.det blir Olds Fiesta kapsler og ganstercaps,fender skirts og litt andre custom tilbehør.
Skal legge inn litt bilder etterhvert som det noe framskritt.
Sist endret av pontchief den Søn 26. Mar 2006 18:28, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 09:46
Utrolig flott bil, en kamerat av meg hadde en sånn med "rocket" motor. IMO en av de best designede frontene noensinne, jeg er fan! :)
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 10:36
Hei
Du skulle ikke ha noen bilder liggende av den bilen?
Evt annen info om den,sånn som farge kombinasjon osv.
Var det en 88,super 88 eller 98?
jeg er inntresert i å prøve å finne ut av hvor mange som finnes i landet.
Vet om en 98 cab på vestlandet og så er det en på Vegårdshei som har renovert 2 Super 88 som har vært i Amcar.Han har solgte den ene.
Skal vist være en som heter Engedal i kvinesdal som også har en 57 Olds.
Er takknemelig for info og tips om disse og andre 57 Olds her til lands.
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 14:44
Skal spørre neste gang jeg treffer eieren. Motoren har desverre gått til ett nostalgisk rod prosjekt :(
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 14:46
Er bilen fremdeles i drift.
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 14:50
Etter hva jeg vet er vel status "prosjekt" men tror ikke den er tatt ned i deler forløpig.
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 19:57
Her er noen nye bilder,har bilen hos en kompis som bor 13 mil i fra der jeg bor,så det vil bli litt røkk og napp når det gjelder skruing,men kommer til å være der en 5-7 dager når jeg først er der.
Litt snau i fronten foreløpig,plukket av en masse pot metall deler i fjor sommer og tok de med over til USA og leverte de inn til kromming der.
Bare overflate rust i dørken,har ikke funnet noe rust på bilen foreløpig og det er jo bra.
Kommer til å bruke det originale Interiøret,det er noen original sømmer som må gåes over og skinnet på armlæne på føredøra må byttes.
Og så må det sevfølgelg renses og behandles.Men jeg vill heller ha et 49 år gammelt interiør med patina og gammelbil lukt enn et nytt et. 8)
Innertaket må også syes noe i original sømmene.
De hadde sans for detaljer i gamle dager,speil på begge solskjermer og på førersiden egne rubrikker for å skrive neste oljeskift osv.
Her er Fiesta kapslene jeg skal bruke.
Sist endret av pontchief den Søn 26. Mar 2006 18:33, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 20:30
Bosted: Strømmen
:P Hei Pontchief
Kuult med garasje bilder!!
Oldsen skal være orginal ?? eller skal den ned på bakken ?
Blir kult og følge dette prosjektet :D :D
Prøv du også :
http://www.frantzenracing.com
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 22:10
Det blir en mild custom,skal senke den noe foran,jeg angrer veldig på at jeg ikke kjøpte droppa spindler når jeg var i USA.
Blir kansje rørgrill også,må først få den kjørbar,motoren var nybygd når jeg kjøpte den,men den gikk på kok etter 20-30 min kjøring.
Har ikke funnet ut hvorfor ennå,har plukka av toppene,men kunne ikke finne noe galt,skal montere den sammen igjen og koble inn varme apparatet som var utkoblet.Finner nok ut av det etterhvert.
Her er motor oppsettet,jeg fikk oppgitt av forrige eier.
-1969 Olds Rocket 455 bored out to 461ci.
-C heads have been surfaced, new springs, 3 angle valve grind, seals, etc.
-SpeedPro skirt coated Pistons and rings
-reconditioned rods
-edelbrock performer plus cam
-edelbrock lifters
-edelbrock aluminum dual plane intake
-Melling High volume oil pump
-crane rockers
-new water pump
-Holley Street Avenger 770cfm carb (easy tuning)
-8mm Accel plug wires
-40000V ignition coil
-rebuilt distributor
-high Volume fuel pump (80 gph)
-Fuel pressure guage at Carb
Her er en 57 Olds med rørgrill og gangster caps ,som jeg har kjøpt til min også.
Synes personlig at det passer bilen bra.
DSC03340.jpg [ 73.15 KiB | Vist 8982 ganger ]
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 22:26
Bosted: Strømmen
Fine biler detta!
Vi må få se mer bilder når du kommer videre :arrow:
Har du et bilde av bilen fra siden av? Uten at den står på henger? :)
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 22:32
TommyV8 skrev:
Fine biler detta!
Sist endret av pontchief den Søn 26. Mar 2006 18:34, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2006 23:18
Bosted: Strømmen
:P Det blir bra med rørgrill og senking!! 8) 8) 8)
Prøv du også :
InnleggSkrevet: Søn 19. Feb 2006 07:04
Bosted: Sunnmøre
Her er en dansk Ninety Eight.
http://www.usabil.nu/databas/Detalj.asp?ID=61770
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Søn 19. Feb 2006 09:44
Blackbird skrev:
Hei
Den ligger faktisk på eBay også.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Oldsmobile-Ninety-Eight-98-starfire-1957-oldsmobile-98-starfire_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ6407QQitemZ4614525562QQrdZ1
Den var der også i fjor høst uten å bli solgt.
Har ikke gjort noe mere med min,men som nevnt tidligere ,er det 2 timers kjøring til der jeg har bilen.
Men drar innover den 27 og blir der en ukes tid,så da må jeg vel få gjort litt.
Skal da montere i hop motoren igjen.
InnleggSkrevet: Tir 16. Mai 2006 19:06
Bosted: Jessheim/Elverum
Stilig bil. Kommet noe nærmere slutten???? Med tanke på at sesongen egentlig er igang....
1979 Buick Century - Solgt
1988 Chevrolet S-10 Blazer
http://www.usccj.no
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 59 gjester
