Dato/klokkeslett: Fre 17. Apr 2026 02:43
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 64 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Neste
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2009 15:55
Bosted: Telemark
Hei.
Ny på forumet her og har skaffa meg min fyrste amcar. Bilener heil og grei men trenger en del fiks før den er bra.
Motoren(Pontiac 455cid) skal ha blitt overhalt fra stempel ringer og ned, overhalt gear (TH350) og bakaksel, bytta/ovehalte bremser og div i forstilling.. Bilen har fått en dårleg garasje lakkering, men det får fikses seinare, først ta det tekniske.
Har allerede bestilt nye støtdempere (koni) framme, fjærer bak, nye tjukke stab stag framme og bak, bytta kryssa. Reparert litt av det elektriske, men meir må gjerast. Kommer også til å bytte ut foringar til poly.. og bygge om fram bremser til skiver. tenkte på kit fra Summitracing, noen med erfaring med disse kit`a?
Forgasseren trenger litt rep, chocken virker ikkje, skal vere en høgtomgans funsjon ved kald motor som ikkje er i funksjon og sekundær spjella går treigt, slitte foringer i aksling på spjella.. ein del usikkerhet angåande vacum slanger og koblinger... sitter bla ei vacum klokke på insuget indet forgasser på passasjer siden som er koblet med vacum slange til en slags elektrisk(kabel er der fortsatt) vacum ventil forran forgasser, men resten a slanger på denne ventilen er fjernet, usikker på hva dette er, noen med tips?
Mer kommer:)
oldsmobile72b.jpg [ 57.6 KiB | Vist 8866 ganger ]
Pontiac Trans Am 301 WS6 1980
Dodge Charger 400 1973
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2009 16:03
:) Gratuler med flått bil 8)
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2009 16:13
Bosted: Hobøl
GROM vogn
-77 chevy 2dr
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2009 17:20
nice! :D :D :D
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2009 19:01
8) :thumbsup: :thumbsup: Fin bil! Verdt å stelle godt med, den der!!!
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2009 19:04
Lekker Olds , flotte former og gode kjøre egenskaper på de der. 8)
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 08:05
Bosted: Telemark
Takker for komentarer :D
Noen som kan fortelle meg hva dette er, orange vacumklokke montert på innsuge under forgasser, med vacum slange tilkoblet vacum ventil på innsuget forran forgasser?? og noen løse/ vacum slanger..?
Bilde kommer, får ikkje lagt dei inn..ennå.. :oops:
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 08:14
Hjelper dette bildet...
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 09:34
Bosted: Telemark
Takker for den skissen :D
Men var litt mer komplisert enn det som er på motoren idag gitt...å hva betyr:
EEC
CTVS
TACS
EGR-TCV
DTVS
BP-EGR
EGR/DTVS
Her er bildene:
det ene er vel da BP-EGR og det andre er DTVS??
vacumventil.jpg [ 17.79 KiB | Vist 8685 ganger ]
vacumklokke.jpg [ 26.25 KiB | Vist 8685 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 09:46
Annbefaler deg å kjøpe en original shop manual evt cd , så vil du finne svar på alt eller så kan du selvfølgelig montere alu innsug , det er nok mye du kan fjerne da av slanger etc.
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=p284.m39.l1313&_nkw=1972+olds+shop+manual&_sacat=
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 10:03
Bosted: Telemark
Mykji å lære her ja, så ein manual ville vært lurt..
Men fant ein del svar på nette faktisk:)
EEC-Electronic Engine Control
CTVS-Continuously Variable Transmission
TACS-Tachometer
EGR-TCV-Exhaust Gas Recirculation
DTVS-?
BP-EGR-Back Pressure-Exhaust Gas Recirculation
EGR/DTVS-Exhaust Gas Recirculation-?
PCV-filter-Positive Crankcase Ventilation-filter
PCV-valve-Positive Crankcase Ventilation-valve
Har planer om å oppgradere motor etterkvart..men ein ting om gangen.
Men kansje det kan vere lurt å allerede starte med innsug og forgasser, og så kjøpe topper, kam osv seinare...
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 14:12
Det andre gjør er jo å rive av ïnnsug og gasser og hive det...
På med alu innsug, ny forgasser og da er det ikke så mye slanger , dingser og skit å forholde seg til...
Så du skrev at forgasseren var ganske dårlig...Bra økonomi i å handle en ny og få greiene justert skikkelig =D>
Stor feil mange gjør det, kjøre rundt med noe hjemmejusterte greier..
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 19:35
Bosted: Telemark
Har fått pris på en "Edelbrock pakke" fra Sarpsborg, så kansje like greit å bare kjøpe innsuge (rpm perfomer) å forgasser(750cfm) nå, å ta det i bruk. Å sjølv om dette sikkert ikkje fungerer optimalt sammen med orginal topper og kam så blir det sikkert bedre enn nå uansett, å fullt brukbart til resten kommer på plass..?
Flott forum dette her:)
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 20:34
:) Vet du vilken motor du har , og hvilene topper :?:
heads http://www.442.com/oldsfaq/ofhed.htm#Heads
Blocks http://www.442.com/oldsfaq/ofblk.htm#Blocks
Engines http://www.442.com/oldsfaq/ofeng.htm#Engines
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2009 20:48
Bosted: Telemark
Hei,takker for interesse/hjelp:)
Tja, motoren er en Pontiac 455cid, ovehalt bunndel, ca 300hk sa forrige eier..
Har funnet litt nummer:
Blokka 485428(mangler noen bokstaver)
Innsug: 495106
Topper: X4
Forgasser: Rochester qjet nr 7043282
Ca 72-73mod trur eg.
