Dato/klokkeslett: Tor 11. Jun 2026 22:48
 Innleggets emne: Montering hjelpesnekke
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2009 17:56
Bosted: Hobøl
Sliter litt med å feste hjelpesnekka til festepunktet i traversen. Skal inn mellom "ørene" opp og nede" men lurer på om jeg må varme dem opp for å presse inne snekka slik at jeg får tredd inn den gjennomgående bolten. Alt, slipe ned 1-2 mm av hylsa som går gjennom hjelpesnekkas festeanordning? Noen tips?
 Innleggets emne: Re: Montering hjelpesnekke
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2009 19:54
Bosted: kodal
burde gå bra å slipe ned hylsa i midten om det fortsatt er frigang til hjelpesnekka! blir det for mye, kan det justeres ved å legge mellom shims. ofte har man tatt nedi med nedre øret på hjelpesnekka, slik at det blir trangt! går det ikke å bøye litt,og presse inn? den bør jo stå 100% fast!
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2009 20:01
Bosted: Strømmen
Er det på Charger'n du skal gjøre dette?
Hvis det er det har vel de festeørene en godstjukkelse på ca 3 mm. Jeg har bare tatt en skiftenøkkel el og bendt ørene litt fra hverandre akkurat så mye som skal til. Blir det litt for mye drar du jo det sammen igjen med den gjennomgående bolten.
Det går sikkert bra uten varming. :wink:
Kjell Tobiassen
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2009 22:13
Bosted: Hobøl
Ja det er Chargeren det er snakk om. Og takk for nyttige svar fra dere begge:-)
InnleggSkrevet: Lør 18. Apr 2009 22:45
Bosted: Skedsmokorset
Jeg får ikke hjelpesnekka ut av styrestanga. Noe som har noe tips. Har banka og slått med slegge. Men det rører seg ikke
- Jørgen
http://cuda.widing.biz/
