Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 20:41
 Innleggets emne: 1953 studebaker champion
InnleggSkrevet: Man 30. Jun 2008 21:40
Registrert: Man 30. Jun 2008 17:52
på tide å begynne smått med bilen nå...
bilen er en norsksolgt 1953 studebaker champion som ble kjøpt av min far
på 70-tallet som et prosjekt,har stått i ro til nå.
(org.farge hvit/blå,har vært rammeløftet på 70 tallet og lakket blå tett farge på ramme og under. ble lakket stygg rød og ekkel met.blå utvendig.
innteriør var rød og hvit....ikke så jævla fine farge kombinasjoner.
samtidig ble bakskjermene breddet dritstygt av han italiske karen som bygget flåklypa bilen....)
planene varierer litt,har lyst på en flott cruiser men samtidig liker eg å
plage bilene på bane .....for se med tiden hva som blir det ferdige resultatet.....dette prosjektet vil ta litt tid pga har en revmatisk sykdom som gjør at eg er ikke ofte i stor form.....og må passe på lommeboken også.
har rammeløftet karroseriet,skal begynne å plateslipe flatene og sandblåse (vuderer å sende den til bs-strip,men er litt skeptisk)
skjøtene.rammen skal byttes ut med en art morrison g-max ramme.
c-6 forstell,14"willwood bremser,4 link,9"currie,air bag eller coilovers.
vet ikke hva eg gjør med interiør enda.....
motor blir lsx eller 572bbc
gir:manuell
karroseri blir orginalt med små custom inngrep.satser på et clean look.
er usikker på farge...sølv kanskje...får se senere når den tid kommer.
noen bilder slik den står nå......(bil/org.ramme)
kom gjerne med forslag/meninger......
skal prøve å oppdatere etterhvert.....
1953 studebaker champion "air touring"
2005 Pontiac GTO donorcar
x1969 camaro
x1976 vega
http://www.bergendriftteam.no
Sist endret av ronni den Tor 21. Aug 2008 23:09, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 30. Jun 2008 21:52
:) Det var et intresant prosjekt , skal følge med detta , hold oss oppdatert , og post mye :wink:
InnleggSkrevet: Man 30. Jun 2008 21:55
Bosted: Nedstrand
Hei
Velkommen,sjelden og tøff bil du har der.
Skal bli spennende og følge med på prosjektet ditt
1957 Plymouth Belvedere Conv.
1957 Imperial Crown 4Dht
1999 Chrysler Stratus 2.0
http://www.nedstrandmopar.com
InnleggSkrevet: Man 21. Jul 2008 22:30
:) noe nytt å her da :?:
InnleggSkrevet: Man 21. Jul 2008 22:52
nja,har slipt endel på bilen og sandblåst mye,har endel igjen.
var noen få hull som tidligere eier hadde sparklet igjen og noen rust rep.som må gjøres om....
det meste som ikke er blåst/slipt, skal byttes (bygges om)
kappet "firewall" vekk (grovt) skal finkappet den i morgen og begynne på en ny. veggen blir også flyttet bak 3 cm.
skal også begynne å lage nytt golv/tunnel om en ukes tid...
golvet baki venter eg med til eg har bestemt meg for tank/fuel cell.
har kjøpt inn 4 stk 1,25*100*200 stålplater som skal brukes til dette,
liker å ha litt tykkelse å sveise/slipe på
ting tar tid..... 8)
har også sendt endel mailer over "dammen" ang.pris på
rammer, evnt. front/rear frames. venter på info.
tak innvendig før sandblåsing:
har sandblås det men har ikke tatt bilder.
har også blåst innvendig a/b/c stolper....har ikke tatt bilder.
x1969 camaro
x1976 vega
Sist endret av ronni den Tor 21. Aug 2008 23:12, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 21. Jul 2008 23:07
:) se der ja , har skjedd litt her da , fikk du berga taket , eller var det bare overflate rust uten noen store porer :?:
InnleggSkrevet: Man 21. Jul 2008 23:23
ja,taket ble veldig bra. bare overflaterust (noen små porer)
var vel ikke så mye grunning fra fabrikk?
under dasjbord var det samme....
skal prøve å få ferdig metal arbeidet før vinteren og få den grunnet.
men det er vittig kor fort tiden går.er ikke nok timer i døgnet!
x1969 camaro
x1976 vega
InnleggSkrevet: Man 21. Jul 2008 23:56
:) Ja tia fyk av sted ,
InnleggSkrevet: Tir 22. Jul 2008 23:51
Bosted: Tiggerstaden
Råtøft prosjekt du holder på med! Bilde
(OO/=====\OO)
'72 Challenger Rallye
InnleggSkrevet: Tor 21. Aug 2008 23:15
har nå fått gjort litt med bilen...
begynt på torpedo vegg (flyttet 5 cm bak,laget nye sider ved a stolpe.)
skal begynne på tunnel og bunn snart....
endel arbeid gjenstår...
x1969 camaro
x1976 vega
InnleggSkrevet: Fre 22. Aug 2008 09:17
:) ser bra ut detta da :thumbsup: men bruker du ingen ting mellom platene :?: e for min del bruker epoxy mellom alle plate deler :)
InnleggSkrevet: Fre 22. Aug 2008 10:58
Bruker du galvaniseret plate?
synes nemlig at dine punktsveisninger, ser lidt brune ut i kanterne!
Hvis du bruker galvaniseret plate, må du sørge for at du har meget bra utluftning på!
Dampene, fra galvaniseret plate, er nemlig giftig! bare så du vet!
men ellers ser det veldig bra ut, det her!
InnleggSkrevet: Fre 22. Aug 2008 13:15
Epoxy?
Sveisegrunning er det vel vi oppretterene bruker og da helst denna "volvo" sveisegrunningen... :wink:
InnleggSkrevet: Fre 22. Aug 2008 21:54
som Bead-lock skriver,så bruker vi opprettere sveisegrunning mellom platene! 8)
platene er galv.plater på 1,25mm og eg har grei utlufting på verkstedet...
helt greit å sveise på de,kjøpt hos norsk stål her i bergen.
x1969 camaro
x1976 vega
InnleggSkrevet: Man 06. Okt 2008 01:36
min bror har kjøpt seg 2006 mustang :D
blir bygd for drifting,
singel turbo,just.understell,wrc bur,ellinor kit+++++
har allerede begynt å plukke den ned.
motoren i min jap scrap driftebil er tatt ut, til fordel for en ls1 motor 8)
x1969 camaro
x1976 vega
