Dato/klokkeslett: Søn 26. Jan 2020 01:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 19 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Caprice Classic
InnleggSkrevet: Tor 01. Mar 2018 11:54
Registrert: Fre 16. Des 2011 11:50
OldisEinart skrev:
Har tenkt samme tanken selv,og virker som ett greit valg til dagens bensinpriser :P selv eg synst det er mest sjarm med forgasser som er f.eks riktig justert, men må man ikkje oppgi specs på kammen ved oppsett av den elektroboksen som skal følge med Efien? Der sliter eg litt vertfall. synst eg såg noe slikt på roadkill en gang.
Nei, kam er den ikke dønn nødt til og vite om, men sånn ca hvilken stage motoren din ligger i heller.
Fine med disse EFIboksene er jo at de ser jo veldig ut som forgassere, du kan bruke din luftfilterboks som du bruker idag :)
Disse tåler jo også etterhvert mer og mer etanolblanda drivstoff og justerer seg selv etter mengden etanol til fordel over forgasser. Ja, jeg liker forgassern selv, men dette er jo veien og gå om dette skal brukes mer enn bare på søndager ;)
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2018 09:19
Ja den etanol blandinga har vell tatt knekken på div pakninger før har eg hørt, høres vertfall kurant ut for bruksbil, fint design og sikkert positivt på mangen måter. de holder vell sikkert på gammle tørste v8 motorer også regner jeg med da,samt racing motorer 8)
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2018 10:13
Får kit til hva slags motor du har eller har tenkt og bygge. Fitech Street 400 holder jo for motorer opp til 400hk og skal garantert levere suppe til en slik motor. Holder lenge i en bruksbil det.
Camaroen min får et Holley Sniper kit som skal tåle mer pluss turbo, så har litt ekstra planer for den :)
Bedre forbruk er jo hovedgrunnen til og velge EFI på bruksmotor.. Iaf når det koster "bare" litt over dobbelt av en ny forgasser (ja, pluss bensinpumpe, filter og litt slanger, evt Command Senter).
InnleggSkrevet: Lør 07. Apr 2018 19:13
Obilgatorisk godt-og-få-på-sommerhjula knips..
