Dato/klokkeslett: Tir 19. Feb 2019 05:29
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 109 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
InnleggSkrevet: Tor 11. Jan 2018 20:32
Registrert: Søn 04. Okt 2009 11:57
Jaggu var det sprekk i svingingsdempern og hadde vært interessant om det hadde løsna i 7000 blås liksom hehe... ny e bestillt
Viftene er ferdig monterte og koblet .. blir 1 rele pr vifte og bryter inni bilen .
testa med radiator og det var gooood trekk på andre siden :)
knekket til ei plate til å ha under fuelcell\fuell cell koblinger og pumpe.
20171227_200113 - Copy.jpg [ 192.72 KiB | Vist 3483 ganger ]
20171231_164309 - Copy.jpg [ 186.27 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180101_115847 - Copy.jpg [ 240.56 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180104_154100 - Copy.jpg [ 208.91 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180104_184951 - Copy.jpg [ 205.35 KiB | Vist 3483 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 11. Jan 2018 20:39
skifta pinion simringen da den lakk så ei sil.
fikk ny girkasse travers.. passa bra bortsett fra disse foringene mellom karosseriet og traversen.. en smule for lange men det fixa biltema båndsaga lett :)
20180105_191345 - Copy.jpg [ 201.45 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180105_193256 - Copy.jpg [ 214.64 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180107_123733 - Copy.jpg [ 246.98 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180107_125238 - Copy.jpg [ 213.29 KiB | Vist 3483 ganger ]
20180107_134404 - Copy.jpg [ 208.41 KiB | Vist 3483 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 11. Jan 2018 20:49
girkassa passa greit og nå og vinkelen bak mot pinion ser greit ut men må nok måles for å få rette vinkelen.
begynte såvidt å kødde med årets mest tragiske hedders som heter hooker som jeg aldri kjøper igjen.. makan te bås.
skal jo passe bilen med bbf meeeen .. altså greit nok det ofte kan være litt fitment issues men jeeeezuz..
ta f eks førersida.. der tok hedders i torpedovegg.. jaja easy fix frem med hammern...
men hva med det røret som treffer omtrent midt på ratt akslingen da ? hehe
jaja ble litt lei av hedders den kvelden så eg putla med noe anna som å klatte litt sort matt quick lakk på gulvet inni bilen.
20180107_134423 - Copy.jpg [ 193.71 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180107_144151 - Copy.jpg [ 202.88 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180107_144157 - Copy.jpg [ 155.97 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180107_194321 - Copy.jpg [ 230.37 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180107_194336 - Copy.jpg [ 239.14 KiB | Vist 3479 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 11. Jan 2018 20:55
da var det i gang med hedders på førersida.. kappa av det røret som var i veien og begynte å lage "kakestykker" av 2" rør fra biltema og pusla det i sammen.. synes det ble bra eg og alt passer..
20180109_181357 - Copy.jpg [ 196.52 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180109_183312 - Copy.jpg [ 212.36 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180109_190144 - Copy.jpg [ 163.14 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180109_190155 - Copy.jpg [ 218 KiB | Vist 3479 ganger ]
20180109_192016 - Copy.jpg [ 246.14 KiB | Vist 3479 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 11. Jan 2018 21:01
en kamerat lagde ei tjukk stålplate med bolthull til hedders på mål så da kan de skrus fast der og så skal han tig sveise i neste uke.
ble fortalt at biltema rør er tynne og man nesten kan se flammene gjennom de.. ikke vet jeg men mulig jeg lager nye biter i anna stålrør..
20180110_172336 - Copy.jpg [ 217.76 KiB | Vist 3478 ganger ]
20180110_172342 - Copy.jpg [ 228.05 KiB | Vist 3478 ganger ]
20180110_172354 - Copy.jpg [ 169.41 KiB | Vist 3478 ganger ]
20180110_173828 - Copy.jpg [ 216.55 KiB | Vist 3478 ganger ]
20180110_173833 - Copy.jpg [ 183.61 KiB | Vist 3478 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 11. Jan 2018 21:10
prøvde heddersa på passaskjersiden og det så ut som det kansje bare var d ene røret som vil kodde det til.. kappa det og prøvde igjen jajamen.. #-o
er kun 1 rør som ser ut til å funke.hedders tar borti k member\motorfeste\ramme og jaggu meg så trur eg kansje eg såvidt hadde tatt borti med flensen på collectoren og..
jaja når gode råd er dyre eller noge så fant jeg frem de gamle heddersene fra 71 en og joda passaskjersiden passa faktisk veldig bra. :mrgreen:
må bare sveise om 1 rør og bulke ett annen og det kan jeg leve med.
testa på førersida og men det var en annen historie hehe
20180110_190831 - Copy.jpg [ 244.57 KiB | Vist 3477 ganger ]
20180110_190811 - Copy.jpg [ 221.5 KiB | Vist 3477 ganger ]
20180110_190816 - Copy.jpg [ 187.35 KiB | Vist 3477 ganger ]
20180110_190824 - Copy.jpg [ 219.13 KiB | Vist 3477 ganger ]
20180110_191625 - Copy.jpg [ 237.86 KiB | Vist 3477 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 20. Jan 2018 23:09
choppa opp den nye heddersen til passaskjersida da biltema rør visstnok ikke holder mål.. ikke vet jeg men har nå ikke bruk for den heddersen likavel så eg lagde nye "kakestykker" ble litt bedre enn det første forsøket og. :mrgreen:
begynne på den gamle heddersen til passaskjersiden.. fixa ene røret så det går klar av k membern og ene bolten fremkant på tannstagstyringa.
bruker biter av den hedders til andre siden til dette.
20180113_161918 - Copy.jpg [ 241.92 KiB | Vist 3378 ganger ]
20180113_165635 - Copy.jpg [ 232.39 KiB | Vist 3378 ganger ]
20180114_133103 - Copy.jpg [ 216.75 KiB | Vist 3378 ganger ]
20180114_151232 - Copy.jpg [ 182.71 KiB | Vist 3378 ganger ]
20180114_151252 - Copy.jpg [ 203.59 KiB | Vist 3378 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 20. Jan 2018 23:12
hedders på førerside er ferdig sveist og den nye svingingsdempern dukket opp 8)
20180114_192232 - Copy.jpg [ 241.35 KiB | Vist 3377 ganger ]
20180115_151220 - Copy.jpg [ 209.71 KiB | Vist 3377 ganger ]
20180115_170741 - Copy.jpg [ 239.34 KiB | Vist 3377 ganger ]
20180118_195816 - Copy.jpg [ 233.55 KiB | Vist 3377 ganger ]
20180118_195823 - Copy.jpg [ 188.24 KiB | Vist 3377 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 20. Jan 2018 23:24
mekka til an oljeslanger mellom oljekjølern og girkassa.
tok ut førersetet fra 71 mach 1 en og begynte å tilpasse setebraketten fra denne så den passer i fox en.. setene er procar rally 1000 vinyl trur eg de hetter
har orginalsetene til den gamle liggende.
får jo tak i braketter til foxen og men kommer fort på 1500 ++ kr og det gidder jeg ikke.. skal ikke så mye til for å fikse de gamle.
20180120_122237 - Copy.jpg [ 238.87 KiB | Vist 3375 ganger ]
20180120_130228 - Copy.jpg [ 237.24 KiB | Vist 3375 ganger ]
20180120_140729 - Copy.jpg [ 236.34 KiB | Vist 3375 ganger ]
20180120_163938 - Copy.jpg [ 231.86 KiB | Vist 3375 ganger ]
20180120_163942 - Copy.jpg [ 240.61 KiB | Vist 3375 ganger ]
InnleggSkrevet: Man 22. Jan 2018 18:50
Registrert: Søn 19. Okt 2008 15:14
Flott jobb med headdersa! Hva gjorde du mef dynamo?
Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
InnleggSkrevet: Tir 23. Jan 2018 21:51
takker :)
dynamoen lada rundt 16 v sånn plutselig så eg bytta ut laderegualtoren og diverse anna inni der så får me sjå om an virke så an ska når den tid kommer :)
InnleggSkrevet: Tir 23. Jan 2018 22:16
Stemmer, man får kjøpt løse deler altså? Hmm virker som om det bare er oss 2 på forum om dagen.. skal kanskje ikke si noe, hadde lang pause selv!
InnleggSkrevet: Ons 24. Jan 2018 11:48
ja er litt rolig ja... selv så har eg nå holdt på hele vegen med racing osv... men facebook har tatt litt over kan man si :)
InnleggSkrevet: Ons 31. Jan 2018 19:01
fått plass førerstolen :)
20180121_110554 - Copy.jpg [ 228.68 KiB | Vist 3251 ganger ]
20180121_110558 - Copy.jpg [ 246.19 KiB | Vist 3251 ganger ]
20180121_121319 - Copy.jpg [ 231.32 KiB | Vist 3251 ganger ]
20180121_133208 - Copy.jpg [ 233.18 KiB | Vist 3251 ganger ]
20180121_133212 - Copy.jpg [ 214.18 KiB | Vist 3251 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons 31. Jan 2018 19:04
lager brakett til å feste shiftern og montert line lock knapp i rattet.
20180121_153928 - Copy.jpg [ 231.04 KiB | Vist 3250 ganger ]
20180121_160444 - Copy.jpg [ 198.99 KiB | Vist 3250 ganger ]
20180121_164300 - Copy.jpg [ 241.48 KiB | Vist 3250 ganger ]
20180121_171134 - Copy.jpg [ 249.58 KiB | Vist 3250 ganger ]
20180121_173339 - Copy.jpg [ 233.04 KiB | Vist 3250 ganger ]
