Dato/klokkeslett: Lør 10. Okt 2026 06:29
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 08:45
Registrert: Søn 03. Apr 2011 09:28
Bosted: Trondheim
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 09:11
Bosted: Trondheim
I vinter tenkte jeg å gjøre følgende :
-rydde opp i motorrom. Fjerne ac og cruise kontroll. Rydde opp i div elektrisk. Generell shining :)
-headers skal på. Resten av eksosanlegg får jeg ta hvis jeg får råd. Tror ikke jeg skal prøve å sveise ett selv. Sjekket med svendsen eksos. De skulla ha ca 15k for jobben:(
-så er det bakaksel da. Iflg vin kode og fysisk sjekk av bakaksel er bilen utstyrt med hele 2.73 i utveksling uten sperre:o . Så dette må gjøres noe med. Litt kjappe søk på nett sier meg at dette kan komme til å koste litt. Men til syvende og sist vil det Være verdt det.
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 09:13
Bosted: Trondheim
Akkurat nå driver jeg å bytter pakninger på innsug og toppdeksel pga oljelekasje. Bilde
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 09:29
Bosted: Trondheim
Lærte det at jeg må tappe av vannet før jeg tar av innsug. Hørte det rant vann ned i blokka :( Nettopp skiftet olje. Hadde også tilsatt en boks med omega 917. Får tappe den oljen på ei ren kanne. La den stå til det blir kaldt. Så tappe oljen over på en ny kanne, så ligger vannet igjen :)
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 14:43
de har ny olje på butikken, koster da ikke allverden :roll:
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 17:36
Bosted: Trondheim
Nei da. Gjør ikke det. Men kjedelig er det uansett.
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 17:40
Det er kun det som kalles for fritt vann som du kan få ut på denne måten, det som er bundet vann får du ikke ut.
Men du har helt rett I at jo kaldere det er jo mere vann får du ut av oljen.
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 18:19
Summit har helt sikkert eksos til din bil også.. Må ikke finne på å betale Svendsen eksos 15k for å gjøre den jobben der. Eller noen andre for den saks skyld.;)!
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 20:27
Bosted: Tysvær
15.000 var nok i dyreste laget synes jeg også..
Veit om folk som har fått sveiset nytt, dobbelt annlegg til halve den prisen.
Når det er sagt, kuul camaro :D
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 21:03
Bosted: Trondheim
Det er mange anlegg å velge i. Må bare bestemme seg for hvilket anlegg man skal gå for. Dobbel/enkel. Hvilken lyd , flow osv. Har vell kanskje litt å si hvilken effekt det er I motor å?
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 21:05
Bosted: Trondheim
Går helt sikkert an å få det til halve prisen å. prisen jeg fikk var på et anlegg de hadde bygd til en ta. Det så meget bra ut da Takk for det ja. Godt fornøyd selv.
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 21:08
Bosted: Trondheim
Polerte innsuget med autosol her i kveld. Ble som nytt:)Bilde
InnleggSkrevet: Lør 27. Sep 2014 14:19
Bosted: Trondheim
En av disse her lager en stygg tikkelyd. Noen som kan forklare meg på en enkel måte hva jeg skal gjøre nå.
InnleggSkrevet: Lør 27. Sep 2014 16:18
Justerer ventilene. Regner med du har hydraulisk flat tappet kam ?
InnleggSkrevet: Lør 27. Sep 2014 18:40
Bosted: Trondheim
Har ikke peiling. Hvordan justeres ventilene da?
