Dato/klokkeslett: Tir 20. Okt 2020 04:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 26 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: 1987 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Lør 22. Feb 2014 13:39
Registrert: Tor 03. Mar 2011 21:28
Bosted: drammen
Diffbremsa virka fint, finfin vinterbil blei det =D>
87 oldsmobile 442
69 pontiac firebird 400
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2014 12:12
Bosted: drammen
I et forsøk på å forbedre kjøreegenskapane og å bli kvitt knirking og skramling blei det ei økt med rep av karosserifester og foringskift. Tilstanden var verre enn eg frykta og forbedringa blei større enn eg turte håpe på :!: Greit å få unnagjort, kjedli om karosseriet hadde ramla av i fart :?
Fiks ferdig og rett avgårde til oljebehandling, full sandblåsing hadde selvfølgelig vert det beste, men eg vil ikkje bite over for mykje på en gang
87 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Tor 18. Jan 2018 20:37
Bosted: drammen
Her har det vert rolig ei stund gitt, men bilen er i live den, og den fungerte upåklagelig heilt frem til en varm sommardag på strynefjell, der fjellovergang pluss campingvogn tok livet av girkassa :D Har alltid hatt lyst på manuellgir så der fikk eg ei grei unnskyldning for å bygge om :D Sjekka litt rundt muligheiter for å tilpasse manuell kasse til oldsmobile motoren, men fant fort ut at det mest kostnadseffektive var å skaffe komplett motor/gir pakke. Fant en godt brukt ls motor med t56 kasse på ebay og slo til på den
Pall med motor og gir levert på døra
Ny bunnpanne og et strøk lakk og så va den klar for motorrommet
Gamlemaskinisten, vel blåst =D> Og forresten, det går med litt øl på ett motorbytte :mrgreen:
87 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Tor 18. Jan 2018 21:58
Bosted: drammen
Fiks ferdig! Brukarvenlighet og morrofaktor gikk opp fleire hakk, ingenting er som ei manuell kasse bak en sterk v8 :mrgreen:
87 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2018 08:53
Bra jobb! Fikk du pedalsett og med motoren?
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2018 19:17
Bosted: drammen
Pedalsettet var ikke med nei, men fant ett firma i usa som tilbyr diverse problemløsningsdeler til sånne swaps. Fikk skaffa en pedal der som en skrur på akslingen til den originale bremsepedalen, kapp så av litt av bremsepedalen, og en har et ok pedalsett som kan skrus rett inn. Litt småslarkete konsept, men la gå. Brukte clutchsylinder fra camaro ca 2000mod
87 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Søn 28. Jan 2018 20:57
Registrert: Lør 07. Jul 2012 20:19
Bosted: Sandnes, Norge
Kjekt med oppdatering ! fet vogn , ble bøllete med svarte hjul :)
1952 Ford Kustomline ;)
InnleggSkrevet: Lør 03. Feb 2018 13:12
Bosted: drammen
Takktakk! Ja den kler svarthjula :)
87 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Lør 03. Feb 2018 14:11
Bosted: drammen
Såå, brukte den sånn en ett års tid, men litt meir power hadde gjort seg så handla inn en turbo og diverse greier :mrgreen:
Brukte en original manifold og litt tjukkvegga rør eg fikk handla hos e mekanisk verksted og mekka turbomanifold, crossover går fra førerside under gir og inn bak på manifold pass side, som på en suburban med turbodiesel
4" downpipe, blei trang gitt
Dårlige bilder, bruka penga på bil og ikkje kamera :roll:
Såå funka det? Jajjamen, blei som natt og dag det her :mrgreen: Så langt den morsomste modifikasjonen på bilen, litt knølete å programere map på den originale motorstyringa, men bortsett frå det berre kos =D>
87 oldsmobile 442
InnleggSkrevet: Tir 13. Feb 2018 10:33
Nice,følger med her, kjekt å sjå noken med arbeidslyst osv :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2018 11:16
Bosted: drammen
Arbeidslyst må til ja, ser forøvrig at det ikkje mangla på arbeidslyst hos deg heller, masse bra jobb der :mrgreen: =D>
87 oldsmobile 442
