Dato/klokkeslett: Tir 22. Sep 2026 14:03
 Innleggets emne: Tips til ny Chevy 350?
InnleggSkrevet: Tir 08. Mai 2012 19:37
Registrert: Tir 08. Mai 2012 18:52
Hei
Har skrudd litt før, men ønsker å ta skrittet videre til å bygge en en Chevy/vortec 350 på ca 300hk+ som skal stå i en amerikansk vannskibåt, Supra Comp ts6m. Tenkte dette må være rette stedet for å få noen motor tips
Lurte på om det er noen som vet om noen bra forhandlere i Norge, eller eventuelt sider i USA som kan være å anbefale?
Fra før av har jeg:
Elektronisk tenning - Delco Voyager EST Marine Electronic Distributor med performance modul. http://www.michiganmotorz.com/delco-voyager-marine-electronic-distributor-p-119.html
Råvannspumpe, eksos manifolder, mellomhus og rette motorlabber for båten er på stell.
Det jeg lurer på er:
Blokk - har sett på Basic GM/Vortec 1996-2012 blokk - http://www.michiganmotorz.com/350ci-vortec-base-marine-engine-19962012-replacement-p-109.html
Innsug - http://www.ebay.com/itm/Edelbrock-71014-SB-Chevy-RPM-EnduraShine-Manifold-/140746935035?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item20c52bcafb
Forgasser - tenker på Edelbrock 1409 Marine Carburetor 600 CFM9 http://www.michiganmotorz.com/edelbrock-1409-marine-carburetor-p-349.html
Ser dette ok ut, eller er det noen som har forslag til bedre løsninger her?
sirkulasjonspumpe, bensinpumpe, flyweel, termostathus, startmotor, dynamo, pakninger og diverse termostater og følere osv... er ikke noe problem å fikse : D
 Innleggets emne: Re: Tips til ny Chevy 350?
InnleggSkrevet: Tir 08. Mai 2012 19:52
Rustfri topppakninger og messing frostplugger om du kjører sjøvannskjøling. Alu innsug blir ikke gammelt med sjøvannskjøling. Anbefaler ferskvannskløling med ferskvann på på manifoilene og. Husk valg av kam. Du skal ha maks moment ved ca 4800-5200 rpm. Ikke for mye overlapp på kammen. Om dette blir for mye så kan du dra inn vann når du stopper den. Dette kan korrigeres ned spesiell plater mellom riser og manifoil.
Olav
InnleggSkrevet: Tir 08. Mai 2012 21:10
Også må du passe på att du har innsug og topper som passer sammen.. Vortec og ikke...
InnleggSkrevet: Tir 08. Mai 2012 22:32
Sjekka ikke linkene som du posta, før jeg skrev. Motoren ser grei ut, men innsuget passer ikke....
Olav
InnleggSkrevet: Ons 09. Mai 2012 07:24
Her er et brukt et av tilsvarende type som passer Vortec topper:
http://www.ebay.com/itm/Edelbrock-USED- ... 56&vxp=mtr
Her er et nytt:
http://www.ebay.com/itm/Edelbrock-Perfo ... 46&vxp=mtr
