Dato/klokkeslett: Ons 21. Okt 2026 00:49
 Innleggets emne: Hotrodder
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 10:25
Lagde en liten presentasjon under "prosjekter", men det er vel egentlig her vi skal presentere oss, så her er jeg.
40 år, gift, to små barn, hus, liten båt, to bruksbiler hvorav en '95 modell Astro personbil. Jobber med salg om markdesføring i en produksjonsbedrift
Amcar interessen har vel alltid ligget der, men jeg jobbet i forsvaret i 11 og da ble det mye flytting, noe som ikke er særlig gunstig i kombinasjon med hobbybil-prosjekter.
Kjørte Yamaha V-max motorsykkel i mange år. Da vi fikk barn og slo oss til på sørlandet ble motorsykkelen om mulig enda mer ego tripp enn tidligere. Begynte vel også å bli fornøyd, rett og slett.
Dermed ble motorsykkelen solgt og jeg var klar for nye utfordringer. Dobbel garasje gjorde fristelsen for å gyve løs på (etter min mening) Den Ulitmate Amcar Utfordring: Å bygge hot rod.
En hot rod er dessuten en perfekt kombinasjon: "Rett" motor, tar liten plass i garasjen og lett å gjøre kjapp i og med at vekten vil ende på rundt 1200kg. Lett å få til bra veiegenskaper med lavt tyngdepunkt og vektfordeling som bruker å ende på rundt 50/50.
Dette begynte jeg med i 2001. Årene går og det er mye igjen, men nå begynner det i det minste å ligne noe. Regner med karosseriet, som jeg er ferdig med, skal stå montert på ramma i løpet av sommeren.
Pr idag, 22/3 2007 er ramma ferdig bokset, motorfestene er på plass, bakaksel opphenget er stort sett på plass, forstillingen er på plass. Det som gjenstår på ramma er gearkassefestet som samtidig er midt-forbindelsen i krysset. SVÆRT viktig område på ramma som har vesentlig betydning for hvor stiv bilen blir.
Etterpå blir eksosanlegg, bremserør til bakbremsene, drivstoffrør til tanken som skal stå bak forsetene, pluss sikkert endel annet småtteri som vil ta masse tid...
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 11:05
Bosted: La Roche-Cannilac
Vælkømin te gards Hotrodder!
Apropos vekt; Fairlanen min veier 1260kg minus rust :mrgreen:
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 11:12
Jeg elsker hotrods, efter min mening, noget af det bedste på 4 hjul!
får dog ikke ov af kona til å begynde på noget sådant, før barna er blevt store nok, og til den tid, kører alle biler på el!
så indtil videre bliver jeg nødt til å sikle over andres biler,
"men drømmen er en 53 studebaker pickup hotrod"
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 11:26
Biler fra første halvdel av 60 tallet er ofte lettere enn man tror, ja.
De første Mustangene veier f.eks mindre enn både Ford Granada og Volvo 240 serien.
Men biler fra siste halvdel av 60 tallet og rundt 1970 er vesentlig tyngere.
Jeg tror du skal lete lenge for å finne en tradisjonell amcar fra de årene som er under 1300 kg? Corvette?
På 34 Ford coupe regner man ca 1360 kg. Det er med skjermer, CSB, og 350 kasse, skjermer, org tank, org radiator.
For roadster som min bil er, trekker man fra 45 kg.
Uten skjermer og stigtrinn: Minus 80 kg.
Da er vi på 1235kg. I tillegg får min bil 6 trinns manuell kasse som er litt lettere enn 350 kassa, aluminium radiator, og alu bensintank inne i bagasjerommet.
Hvordan Jaguar akselen kommer ut i forhold til de vanligere 10-12 bolt Chevy og 8-9" Ford akslene vet jeg ikke, men ting tyder på at min bil vil havne på rundt 1200kg.
Jeg har forsterket endel rundt sittebrønnen og brukt 5mm plate til å bokse ramma. Dette har nok lagt til noe vekt, men ikke mer enn 10-15kg. Man bruker tross alt 4 mm palate til boksing og NOE forsterkninger rundt sittebrønne har vel de fleste.
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 19:02
Registrert: Lør 24. Feb 2007 17:05
Bosted: karmøy
hotrods e det kulaste så¨e syns nå eg da. har lyst å pussa opp ein 1934 dodge stasjonsvogn, men har nå starta med forden min da siden eg ikje har egen plass til å ta alt fra hverandre. Men må jo starte ett sted :0) . Men e nå gla i forden min og ska gjera det eg kan for å få an "perfekt .
sleng ut masse bilder av an då :0) .
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 21:03
Ikke glem alu-topper/innsug/vannpumpe = minus 100kg :wink:
(- og minus noen kroner :roll: )
InnleggSkrevet: Tor 22. Mar 2007 21:54
:) velkommen te forumet ja , ser du holder på med hotrods, mye fint å se, har du noe ideer om vordan den blir når den er ferdig :?: eller er det en hemmelighet :wink:
her er en av mine favoritter, lekker :?:
ozk052.gif [ 105.49 KiB | Vist 4941 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre 23. Mar 2007 00:24
Har alu innsug og vannpumpe, men alu topper får vente til senere.
Bilen blir i highboy stil med Duvall front rute. Lav, men ikke for lav. Sikkert for høy etter Moldeguttas smak for eksempel.
Louvers på panser og pansersider, fargen blir antakelig svart blank. Ellers taler vel bildene under prosjekt tråden for seg: Uavhengig forstilling med rustfrie, polerte bærearmer, Jaguar bakaksel, Chevy small block motor, T-56 6 trinns manuell kasse, 295/50-16 bakdekk og 195/45-16 framdekk, Eksos ender fra Supertrapp, 59 Cadillac baklys gjemt ett eller annet sted under bak.
Det blir lite glitter & stas. Satser mye på bra veigrep og en bil som tåler å bli kjørt uten hverken å dra til skogs eller å slå nedi den minste lille telehiv.
 Innleggets emne: hotrod
InnleggSkrevet: Fre 23. Mar 2007 22:42
Bosted: mosjøen
hei
tøfft med rod.bygde en i 06.34 plymouth men suget etter en challenger ble for stort.men er stadig på jaakt etter et nytt rod prosjekt.så hvis det er noen som hvet om en 32-34 plymouth eller dodge så er det bare og pling på.2 eller 4 dørs.
har forresten en 392 hemi liggende hvis det er noen som er interessert,samt adapterplate til sb mopar automat.
mvh runar
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
