Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 22:52
 Innleggets emne: 93: g20 van ombygging
InnleggSkrevet: Tir 21. Des 2010 02:53
Registrert: Tir 05. Sep 2006 19:38
Bosted: Nordland, fauske
hei.
skal rett over nyttår begynne med mitt prosjekt som skal være ferdig ca 1 juli eller noe sånt,
Bilen skal ombygges fra ambulanse/campingbil til vanlig personbil
Liste med ting som skal gjøres
*få på orginalt starcraft tak
*skjære till hull for vinduene på siden(sette inn nye vinduer)
*mulig jeg må få sveisa inn nye suport stolper på sidene
*skifte golv
*få satt inn alt orginalt av seter, det vill si sofa bakerst så 2 kaptein stoler så 2 framstolene
* ny eksos
*skifte toppakning
det var alt foreløpig . muligenns lys i stigbrett og stjernehimmel også, gangstercaps også men først å fremst få den omgjort til vanlig personbil.
av bilder har jeg bare di som var i salgsannonsen men flere kommer.
Og i januar kommer denne donorbilen til meg
Chevrolet Tahoe 5,3 2001
Chevrolet k2500 silverado 6.2D 1991 Solgt
Chevrolet Suburban 6.2D 1986 Solgt
Sist endret av suburban76 den Man 10. Jan 2011 23:55, endret 3 ganger.
 Innleggets emne: Re: 93: g20 van ombygging
InnleggSkrevet: Tir 21. Des 2010 02:55
Foresten noen som kan finne noe info om denne for meg Ladac 8030-12?
InnleggSkrevet: Tor 30. Des 2010 15:58
her er noen bilder ifra i går , før vi begynte å demontere, bilder etter påbegynt demontering kommer
InnleggSkrevet: Tor 30. Des 2010 18:37
Hvordan skal bilen bli da?
Har du noen planer?
InnleggSkrevet: Fre 31. Des 2010 00:40
listen med ting som skal gjøres så langt er følgende:
* ny eksos
*skifte toppakning
InnleggSkrevet: Fre 31. Des 2010 11:22
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Planen høres bra ut, men jeg hadde ikke skjært noe hull for vinduer på siden, da dette vil:
-Bilen blir svekket på siden (fordi man må ta bort support stolpene bortover)
-Over lengere tid vil bilen synke i verdig!
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
InnleggSkrevet: Fre 31. Des 2010 14:35
Så du mener det vill være dumt av meg å sette inn orginale vinduer bak?
InnleggSkrevet: Fre 31. Des 2010 14:47
Bosted: Sarp
Den trebenken i bilen...skaruu kvitte deg med den?.Jeg gjør næmlig min van litt mere camp vennlig
InnleggSkrevet: Fre 31. Des 2010 15:30
yes den skal kvittes med, men den er ikke veldig pen å se på , men er bra til å bruke mal av da, vask og pumpe er der også
InnleggSkrevet: Fre 31. Des 2010 15:50
Bosted: Sarp
shit....så nå du var fra Fauske
InnleggSkrevet: Man 10. Jan 2011 23:45
Da er demontering påbynt
Riving av siste vegg panel (kompis av meg som begynte)
InnleggSkrevet: Man 10. Jan 2011 23:49
Di bjelkene som går i taket, er det slik at dem følger bilen eller taket? må bare spørre siden jeg er helt fersk på dette
å denne boksen på bildet nedenfor er det styring av gir?
InnleggSkrevet: Man 10. Jan 2011 23:52
etter man har sett hvordan det er under alt , så har vi kommet fra til at vinduer skal i å det skal sveises nye suport stolper inn viss vi får det til
InnleggSkrevet: Tir 11. Jan 2011 10:23
Store vinduer er ikke orginalt, og det er grunnen til at 99% av alle Starcrafts ruster rundt/under vinduene...
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Tir 11. Jan 2011 15:53
så jeg burde vurdere å la vær å sette inn stor vinduene?
