Dato/klokkeslett: Ons 30. Sep 2026 23:15
 Innleggets emne: Chevrolet 350 problemer
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 14:26
Bosted: Sarpsborg
Har et problem med min chevrolet 350 motor. Den vil ikke starte sånn inne i mellom. Det er det samme om den er kald elr varm. Pluggene er helt tørre. Har byttet bensin pumpe, forgasser og fordeler. Så kan jeg la den stå en dag elr to så starter den med en gang. Noen som har noen forslag til hva det kan være?
- Chevrolet Impala 63
- Bmw 523i e39 96
- Nissan Primastar 11
 Innleggets emne: Re: Chevrolet 350 problemer
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 14:39
Har du gnist når den ikke vil starte?
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 14:41
Bosted: Sarpsborg
ja har gnist å se. hjalp ingenting å bytte plugger og pluggledninger heller
- Bmw 523i e39 96
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 15:08
jording mellem motor å rammen/chassis
pleier å være en gjenganger!!
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 15:17
Bosted: Sarpsborg
ja det kan det være. det må jeg få sjekka. takk :D
- Bmw 523i e39 96
InnleggSkrevet: Ons 11. Aug 2010 11:43
Bosted: Sarpsborg
gikk over alle jordingsledningene. god kontakt og gjennomgang i alle ledninger. så det var ikke det heller gett :?:
- Bmw 523i e39 96
InnleggSkrevet: Lør 14. Aug 2010 14:29
hmm, HEI eller coil?
InnleggSkrevet: Ons 08. Sep 2010 09:35
Registrert: Tor 02. Sep 2010 21:16
Som elektriker er mitt tips til deg og skaffe deg en spennings tester (mest vanlige er en T5-1000) da kan du lett og enkelt sjekke kontakt mellom motor og shassis + at du kan sjekke om tilkoblingspunktene har oksydert, dette er en vanlig feil på ledninger innenfor elektrikker yrket, soe som KAN vare årsaken til dårlig kontakt i tilkoblingspunkt som er litt utsatt, lykke til :D
InnleggSkrevet: Ons 08. Sep 2010 17:02
Modulen i HEI fordeleren ? Begynner den å fuske når den blir varm ?
Olav
InnleggSkrevet: Ons 08. Sep 2010 19:34
Registrert: Tir 07. Sep 2010 18:14
Tviler på at det er tenningsmodulen da den ikke pleier å fuske. Sjekk pakning mellom forgasser og innsug, sil i bensintanken og slanger og rør. Har du koblet vakuumslangene på forgasseren riktig?
InnleggSkrevet: Ons 08. Sep 2010 19:54
Har nå skifta mer en en modul. Det er isolasjons fettet mellom modulen og basen som tørker opp og så blir den varm. Kan hjelpe med nytt silikonfett.
InnleggSkrevet: Ons 08. Sep 2010 22:50
Neste gang den oppfører seg slik så heller du litt bensin i forgasseren og ser om den starter eller tenner da.
InnleggSkrevet: Tor 09. Sep 2010 17:33
Bosted: Sarpsborg
har fått orden på den nå se.. byttet hei fordeler og stilte om tenninga. viste seg at pluggledninger var koblet feil på den gamle pluss at den hadde begynt å ¨sveise¨på polene inne i lokket. men da fikk jeg problemer med at bensina koka over i gasseren så kjøpte en fiber pakning som var 5mm tykk. det gjorde underverker asså. gasseren var kald og fin etter litt hardkjøring og mye tomgang :D
- Bmw 523i e39 96
