Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 02:38
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 14:14
Registrert: Lør 17. Jul 2010 13:16
Hei!
Ny bruker her som har fått! en 1980 Chevrolet Caprice Classic sedan med 305 motor som sårt trenger en gjennomgang.
Bilen var kjøpt av min far på slutten av 80 tallet så den har vært en stund i familien.
Siste EU kontroll var i 2002 og etter det har den stått inne i garasje hos min bror uten å være brukt.
Nå mistet han garasjeplassen der Chevyen sto og siden han ikke hadde tid eller plass å gjøre noe med den, ble det til at jeg fikk overta den.
SÅ, da den kom på tunet ble det å prøve å få liv i den.
Ny olje på motor, nytt batteri og liv ble det!
Ikke helt som jeg hadde håpet da den røykte friskt blått! og gikk heller ikke på alle sylindrene.
At denne bruker olje er det ikke tvil om!
Mye overflaterust er det på innerskjermer og torpedovegg samt frontstykke, MEN rammen er fin og det ser ut til at det kun er rust i dørbunnene.
Lakken er ikke mye å skryte av, det er små bobler på panser og bagasjelokk så en omlakkering er på sin plass.
Prosjektet er påbegynt med å demontere frontstykket og skjermer/innerskjermer og panser regner jeg med å få av i dag.
Kommer til å konsentrere meg litt om motoren i første omgang, og vil gjerne ha innspill om hva som bør gjøres for å få den litt friskere enn de originale hestene.
Har tenkt på nytt innsug, forgasser, headders, eksosanlegg og en passende kam til normal bruk.
Det er disse delene jeg trenger litt ekspertise til HVA deler som passer sammen for å få en grei motorkarakteristikk.
Blokken var skiftet for en del år siden med nye lager og nye ringer på stemplene pga frostsprenging :roll: og da ble det også skiftet "ventiltetninger"..
Såvidt jeg husker så var det bare noen gummiringer som var tredd nedover ventilstammene??
Skal ikke disse motorene ha ventiltetninger som er festet på ventilstyringene?
Har en mistanke om at det er her problemet med oljeforbruket ligger men for å utelukke stempelringer skal jeg ta en komptest på den.
Girkassen er en TH350 og den funker helt fint med rød og fin olje så den får bli.
Alt av elektrisk virker også.
Takluken trenger ny pakning, er det noen som vet hvor jeg får fatt i originalpakning?
Har prøvd for flere år siden å bruke en annen type, men den var for stiv, så luken virket ikke som den skulle.
Men nå....litt bilder.
NB, det er noen bilder som er tatt samme dagen den kom og støvet er vasket av før den ble satt inn.
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 14:17
Noen som har forslag til felger forresten?
Har sett på Foose sine Nitrous II og liker disse.....
De som er på blir nok brukt til 225/75-15 dekkene som må til for EU godkjenning 8)
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 14:54
Hei og vekommen!
Fin bil du har der!
Lykke til med prosjektet :)
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 15:57
Bosted: notodden city
den bilen så nå hel og grei ut:)ikke så galen den:)
hjelper veldig på å bytte utveksling på bakakselen,er veldig lat utveksling på de.....
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 16:34
Bosted: Mo I Rana
Tror jeg ville byttet til en litt vassere 350 motor med en gang,i og med at toppene høres ut som de er dårlige..edelbrock performer kam og innsug blir sånn greit med dobbelt eksos og rundt 3,08 - 3,42 utveksling.
http://www.bangshift.com/
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 18:24
Bosted: Hobøl
ja er veldi lat utveksling. hjelper nok voldsomt å få bytta , vurderer å gjøre det selv på min. men kanskje greit å utbedre oljeforbruket først?
-77 chevy 2dr
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 19:13
Bruken blir nok mere cruising så da lurer jeg på om ikke det er nok med 305'en.
Får ta ut motor og gear og da blir nok toppene demontert for å se hvor problemet ligger.
Er det noen som har bilde av hvordan ventiltetningene skal se ut på disse?
Hvor får man fatt i rimelige gode deler til denne bilen?
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 19:42
En vanlig feil som MANGE gjør er montere o-ring tettningene feil. De trer på o-ringen i sporet og deretter på med fjør, retainer og låser . Det som hender da er o-ringen går ned på stammen og ikke gjør jobben sin riktig. Fjær og retainer, press sammen og på med o-ring og låser. Da blir det riktig.
Finnes div paraplytettninger som funker bedre om du har litt slitte styringer. Kan være greit på innsugventilene hvertfall så slipper du blådotten ved oppstart. VS tetninger som noen anbefaler krever gode styringer helst k-line.
Deler er det alt etter hva du vil betale og hva du trenger :lol: . Lettere om du sier hva du trenger så får du tips! Motordeler og drivverk Summit eller Jegs . Finn deg et Forum i Statene for B.body så får du masse tips.
Olav
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 21:43
Olav
Mulig at det er problemet.
Det var kun en av pluggene som ikke var full av olje når jeg demonterte de :?
Lurer på om paraplytettninger er veien å gå?
Er det noen som har motordeler her i Norge?
Blir nok noe Edelbrock greier på denne: kam, innsug etc.
Hvilken forgasser anbefaler folket?
Krommede headders eller keramikkcoatede?
Krommede deksler ser jo også bra ut (eller aluminium)
InnleggSkrevet: Lør 17. Jul 2010 21:52
Olav
Motordeler får du hos Sarpsborg Motor( NB! Ikke motorverksted) eller de vanlige delepusherene som annonserer i div blader. Deter mye å hente på å sjekke priser og vurdere å bestille selv fra Statene. Er veldig enkelt i 2010 :-)
InnleggSkrevet: Søn 18. Jul 2010 09:36
Det enkleste du gjør er å finne en annen motor som er bra, å bytte motor..
Så kan du heller overhale den du har ifred og ro, eller selge den som objekt..
Det ville de smarte gjort...
InnleggSkrevet: Søn 18. Jul 2010 11:43
Caprice i denne utgave er en vakker og klassisk bil ,med ett herlig intriør.
InnleggSkrevet: Søn 18. Jul 2010 11:49
Dette er et langtidsprosjekt, så tid har jeg nok av :D
Har flere andre biler, ikke amcar da...
Det blir å pusse opp deler som blir demontert etterhvert og så handle inn det som trengs underveis.
Skal til USA neste år på ferie og regner med at det skal handles litt der også...
Skal jobbe neste uke, så da blir det stillstand fra min side mens yngstemann i huset pusser opp delene som er demontert (frontstykket og innerskjermer og diverse braketter).
Blir nok allikevel å søke deler på nett fra jobb :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn 18. Jul 2010 11:52
Det har du rett i!
I denne er det burgunderrødt interiør som er i meget god stand, bortsett fra dashbordtoppen som har et hull på midten (ser ut til at det er perforert der originalt av en eller annen grunn. Høyttaler kansje?)
Skal se om jeg kan få tatt noen bilder av interiøret.
InnleggSkrevet: Søn 18. Jul 2010 13:12
:wink: Gleder meg til å se dem .
