Dato/klokkeslett: Lør 22. Aug 2026 23:27
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 148 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Neste
InnleggSkrevet: Søn 12. Okt 2008 18:38
Registrert: Man 27. Aug 2007 14:34
Begynt på nytt med dashbordet, fikk saga litt plast slik at jeg fikk plasert Hv 100 lenger ned.
Kjedelige koppholdere, det kan vi ikke ha noe av!!
Neste er å få gjort det klar for glassfiber og støpeplast. Dvs skrape opp og drille mange hull...
Luck Favours the Bold.
- Neon 2.0 16v 97mod --styling/tuning--
- Opel kadett B 69mod -- solgt --
- Mazda 323 86mod -- solgt --
InnleggSkrevet: Tor 16. Okt 2008 18:41
Bestilt meg chrome fuel rail :D
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2008 23:25
Fekk topp'en i dag:bp:
Ventildekselet kom rett av
Og jeg måtte bare begynne å demontere med en gang :D
Hmm, litt forskjell på org og ny cam:P
Exhaust
Intake
Det jeg har tatt av i dag, og ny kammen og kamgiret :D
InnleggSkrevet: Fre 24. Okt 2008 18:56
Starta på nytoppen i dag, jeg skal ikke porte toppen bare få en litt glattere finish. Eksosen og kammeret skal etter planen poleres opp, mens innsigsiden skal ha en litt røffere finish for å få litt turbulens(for at drivstoff og luft skal mixes bra slik jeg har forstått :P )
InnleggSkrevet: Fre 24. Okt 2008 20:21
Hmm, hvis du ser på div. sider på nettet, så er det ingen vits i å "røffe" op overflaten, da alt hvad der heter air/fuel mix, er laget for rent flow!
trur at du kommer til at få en litt dårligere gang på motoren, om du gjør det.
trur ikke det kan merkes, da du allerede er ved at have trukket ut de hester, der er at forefinne i den motor!
men det er bare min mening, ret mig endelig om jeg tager feil! hehe
Har bare set div. objekter på Jeg`s. Summit. Kragen. 1Auto, og andre.
og når man søker på resultater, får man op dårlige anmeldelser, og andre sure opstød, er begrenset eller ingen effekt!
InnleggSkrevet: Lør 25. Okt 2008 00:56
Det blir ikke like røft som det var før, men skal visstnok være litt for å skape littegrann turbulens(ting jeg har lest)
Toppen på motoren min skal reagere meget bra på porting, så da går jeg utifra at det hjelper på å smoothe litt og :)
Tror ikke det blir store effektøkninger, men alle monner drar :)
InnleggSkrevet: Lør 25. Okt 2008 01:15
Det å sørge for korrekt overflate på innsugskanaler er ikke så viktig på en innsprutningmotor som på en forgasser motor. Dysene forstøver på innspruten.
InnleggSkrevet: Lør 25. Okt 2008 01:53
Takk for nyttig info :)
InnleggSkrevet: Lør 25. Okt 2008 08:05
må bli mye mere respons i den motoren, siden kammene er mye mere løft på...
Skal bli morro å se om det gir mye effektøkning.. :wink:
InnleggSkrevet: Søn 26. Okt 2008 18:34
Fått på litt glassfiber på dashen og midtkonsollen for å få det litt stivere, Så er det klart for å begynne med støpeplast på dashen :)
InnleggSkrevet: Tor 30. Okt 2008 23:56
Fått laga plassering til Diskantene. og lagt på litt støpeplast. Har også bestilt meg litt vinyl1 så er spent på hvordan det skal gå å trekke dashen når jeg er ferdig med den.
InnleggSkrevet: Fre 31. Okt 2008 00:42
vil ikke diskanten forsvinne helt i den settingen der?
vanligvis når en monterer en diskant prøver en jo å få det til å høres ut som de synger i øre høyde, eller ca midt i bilen... tror kanskje dette kommer til å mislykkes litt siden bassen er nærmere ørene dine... desverre...
men selvsagt, correct me if i'm wrong!
InnleggSkrevet: Fre 31. Okt 2008 01:14
Har fått tips fra en proff, at lyden skulle bli bra slik jeg gjørdet, så håper inderlig han hadde rett.
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 17:26
testet dash'en inne i bilen og jeg kan visst ikke ha diskantene slik jeg ville, de tok borti frontruta:dg:
så blir å plassere de i a stolpen tror jeg.
Også fått laget slik at jeg får et deksel jeg kan trekke med blå comfor suede :D En del arbeid igjenn, men nå tror jeg ikke det kommer flere endringer på designet :D
Lite bilde av kaffekroken i garasjen :P
Handlet inn litt polsko osv.
InnleggSkrevet: Søn 02. Nov 2008 17:53
Plastet litt, så nå er holderen til delefiltrene fast, og kun utseendemessige ting som gjennstår :)
