Dato/klokkeslett: Søn 22. Nov 2026 15:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 152 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Neste
 Innleggets emne: Re: Ford Maverick 1970
InnleggSkrevet: Tor 14. Jun 2012 20:50
Med dagens kortere økt, tok jeg et par bilder igen!
der er nå kommet huller i innerskjermene, til å feste skjermene i.
et par timer med stålbørsten på vinkelsliperen, og mye lakk er fjernet, fra motorrummet!
øverste dørhengsel på føresiden, trenger til nytt stål!
og det jobber jeg så på å få til!
A-stolpen har vist fået byttet stål også, og de har ikke været helt flinke med at sveise!
Og så til noe av det knapt så smarte fra Ford sin side!
De laget et fint friskluft inntak, ret under frontruten, men glemte å gi folk muligheter, for at fjerne rust, gamle blader og annet rusk.
så jeg kappet hele risten ut, og skal ha det sandblåst, og lagt på tinn derinne!
skal bli spendende å se hvor langt jeg kommer i morgen!
InnleggSkrevet: Søn 17. Jun 2012 11:44
Registrert: Man 14. Nov 2011 14:40
Da har jeg vært en tur oppom igjen og jobbet litt.
Starta dagen med å ta ut høytalerene fra hattehylla
Deretter ta ut de to siste vinduene (bak) og lister
Så var det over til å ta bort sikkon / karoseri tettner på platene som var sveiset inn i bunnen av bilen (fikk ikke tatt alt sist, siden dashen ennå var inne).
Virker som om de har igjen vert litt hurtig med å få kasta bilen sammen da jeg plukker ut slike kladder
Forøverig så har de ikke vært helt nøye med sveisningene eller behandeling, som man kan se på disse bildene
Da startet jeg på å få fjærna platene som var sveiset inn, hvorav dette ble resultatet
Her er jan i gang med dør festet på fører siden:
Som du ser på siste bildet. De har vert flinke til å behandle bilen for rust (med tektyl overalt) men problemet er som vi har sett (og som synes på noen bilder) at de hadde glemt å fjærne rust / foktighet før de hadde dette på.
Det ser og ut til at det er blitt sprøvta på mye tektyl før de bestemte seg for farge på bilen, da vi finner en del lakk over tektylen.
Jeg glemte å ta bilde av hva Jan gjorde denne dagen, men går ut i fra at han kommer inn med bildene av dette senere.
A bird will fall frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself.
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2012 11:54
Så var helgen nok en gang over, og selvom det var en aldri så liten fest på Lørdagen, så fikk jeg gjort litt da og.
Fredagen:
Fikk skjært ut platen som var sveiset på fører siden. Viser seg misletidig at det var mer sveis under, som må rettes litt på får ny plate skal på plass.
Platen(e) som jeg tok ut
Rengjøring av hvor platene satt:
Dørfeste på fører siden blir til
Girkasse festet tatt fra hullet hvor gulvskifteren sitter
Så vidt starta på å rengjøre Bagasjen
Funn av flere hull som må sveises (pasasjer siden, hvor døren lukkes)
Slam støvsugeren som er kjøpt inn for å rengjøre bilene
Muligens min nye radiator (har ikke sjekket om den passer ennå) med plass for avkjøling av girkasse
Og min nye bremsekraftforsterkeren (Kommer fra en Ford Scorpio om noen lurer)
Gamle bremse systemet
Gamle bensintilførsels røret
Den "nye" bensintilførsels røret (som var lagt opp før jeg kjøpte bilen) Bir å legge nytt rør (metall)
Kan ikke tro at det har vert veldig god strømning igjennom slangen, dette er noen av vinklene den har vert satt i, + den var festa med strips langs den gamle. enkelte steder har denne vært så stram at man må løre på om det kom noe igjennom i det hele tatt.
Jan driver å fullfører en gammel sveis som har vært åpen for det meste
Til slutt vil jeg bare mimre litt over en liste av deler som er brukt på bilen
Glassfiber
strips
gaffateip
veldig mye sparkel (brukt mye av det i steden for å rette opp en del bulker)
popnagler
treskruer
selvborrende skruer
Sveiseplater (som ikke er sveiset) (veldig små plater, ofte brukt til å skru ting inn i (?))
Er vel disse hittil som jeg har lurt litt på hvorfor er brukt (med tanke på hvor jeg finner dem)
InnleggSkrevet: Ons 27. Jun 2012 22:22
Bra dere har pågangsmot, ser utsom det trengs her..(-:
InnleggSkrevet: Fre 29. Jun 2012 20:15
Bosted: eidsvoll
blir snart bil her nå... stå på..
bedre seint enn aldri...
78 chevrolet camaro
66 chevrolet sportvan delux
InnleggSkrevet: Fre 29. Jun 2012 20:56
har fått lappet noen av de styggeste sveisningerne som andre har laget, og fikset en del av hullene inn i fotbrønnen på føresiden
er fortsatt mye sveising igen, men jeg begynner å se en ende på det
Medmindre hele bunnen er dårlig, men det ser vi, når bilen kommer i rotisserie!
flaks at Kenneth hadde kjøpt teltet, ellers ville den fortsatt ha stått under pressening!
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 13:13
Jan er i full gang med å bøye plater (selvom han gjorde det speilvendt av hva han skulle :p )
Sveiset ferdig dørfestet på fører siden
Litt andre sveisninger som er gjort mens jeg ikke har vært til stedet
(Festet her var ikke festet lengere, noe som ville gjort at hele fronten ville vridd seg om den kom på rotiseriet)
Så starter bunnen av bilen ved fører siden å ta til igjen
Her så blir det mer metall som blit kuttet ut
Fått rensket opp under front ruten og, nå mangler det bare å å bort mesteparten av rusten, og få dette behandlet.
Jeg fikk ikke gjort så mye på bilen som jeg håpet denne lørdagen. Skulle skifte olje på min bruksbil, som bestemte seg for å lyse på motor ikonet. Så min tid ble brukt til dette.
Når jeg endelig gikk fra dette, bestemte jeg meg for å gjøre et tappert forsjøk på å få rensket motoren for gammel lakk (noe som ikke akkurat er helt lett skal en si)
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 15:27
mistenker dette er et GM forum, ikke mange som kommenterer på denne! :P :P
Skal da fortelle, at vi nå nermer oss et punkt, hvor vi faktisk har noe å bygge fra! :mrgreen: :mrgreen:
Så mye rust hadde jeg håpet, at det IKKE var, men det er mindre end jeg faktisk hadde forventet! :twisted:
Men jeg er oppgitt over de mange dårlige løsninger, jeg har funnet underveis i bilen. (poppnagler, silikone, karosseritetner osv. osv)
Noen har bevist gjort en dårlig jobb, og forventet at det ikke ble opdaget før det var for sent! :evil: :evil: :evil:
Men med så mye nytt stål, bliver den helt ok igen
Men har brukt sykt mange timer på å sveise den sammen igen! :P :P :P :P :P
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 20:21
Bosted: Nesbyen
Hehe...ja det er ikke alltid man får kommentarer Jan,har selv opplevd det :) . Men slik er det jo bare,jeg har jo selv mest Ford her hos meg,og med ranchero av type ford så blir man litt "ensom" på forumet :) .
Jeg hadde jo tenkt å stikke innom deg den 17.juni,men hadde bilen full av familiemedlemmer,og de er IKKE amcar-interesserte..hehe :) .
Skal jeg ta en tur innom deg,blir det selvsagt bare meg på besøk 8) .
Jeg har åsså handlet meg et telt nå,et på 26 kvm ifra Vikre handel. Driver å setter det opp nå om dagen,men idag har det blitt lite jobb på teltet fordi det har bøttet ned med regn her oppe på Nesbyen i hele dag...grrr. Men hadde en bra dag igår med å lage til bunndelen i treværk som teltet skal stå på. Inni teltet så skal det stå en Ford LTD II Wagon,så trenger litt plass :) . Den skal plukkes helt ned,samme som dere gjør med Maverick'en. Jeg aner at jeg får like mye jobb på min bil,den er rimelig hardt rustet i bunn og karrosseri desverre.
Men er veldig glad for at dere jobber med en tøff Ford,er for lite ford-prosjekter her inne,mest GM ja..hehe 8) .
Stå på med Maverick'en 8) !!
-1979 Ford Ranchero GT,351 W
-1996 Pontiac Trans Sport
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 21:49
Litt å se på :
http://www.pro-touring.com/showthread.p ... -Maverick!!
Kjekt panser:
http://www.maverickman.com/StoreGrabTypeHood.html
Olav
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 22:48
Følger spent med! Blir bra tilslutt vil jeg tro.
Upåklagelig pågangsmot som vanlig!!
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 23:00
Dette blir topp! Skal si dere har ståpåmot! :-)
36 Chrysler Airflow C9
48 Chevy Coupe
60 Chevy 10 Apache
63 NSU Prinz IV
69 Chevy Caprice
74 Chevy C10 Custom DeLuxe
84 Buick LeSabre Limited
08 Jeep Patriot
InnleggSkrevet: Ons 04. Jul 2012 11:11
Site Boss
Site Boss
Bosted: Hokksund
Er nok mange av oss som bare nyter å lese og følge fremdriften. Artig å se hvordan noen oser av arbeidslyst og motivasjon. :D
Morten R. N.
97 Ford F250 4x4
InnleggSkrevet: Ons 04. Jul 2012 23:06
Arbeidslyst?? hehehe
joda, dagene går med jobb på bilene. ikke mye på Mavericken i denne uken, men regner med at jeg tar en økt i morgen!
Bilder kan dere håpe på, da jeg fortsatt ikke har noe kamera, men skal se om ikke min gamle mobil, kan ta et par stykker!
Motivasjonen kommer av at jeg gjerne vil være ferdige med de andre biler, så jeg fuldt og helt kan koncentrere mig om rodden
InnleggSkrevet: Tor 05. Jul 2012 15:51
Noe og titte på.. ;)
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=35874779
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
