Dato/klokkeslett: Tor 30. Apr 2026 15:31
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 123 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Neste
InnleggSkrevet: Ons 18. Mai 2011 21:30
Bosted: Sarp
hmm...
Tok ut kontakten på bakerste speedsensor...det rant olje ut av den. tok også av den fremre speedsensoren, den var tørr i kontakten.
Bytta plass på speedsensorene , koblet av batteriene en halvtime. Koblet på batt og prøvekjørte.
kjørte rundt i en halvtime og speedometer funket, ABS lampa lyste ikke, bilen gearer alle gir.
MEN
den girer hardt fra 1-2 ikke fullt så hardt til 3 og går over med et lite dunk i 4.
Kicker vi ned og slipper gassen dunker den hardt i neste gear når man slipper gass pedalen.
Med andre ord har jeg ikke feilen jeg har klaga på i innlegg over her
Tok en ny test med feilkoder og fikk opp:
68 O/D ratio error (4L80-E) eller Trans Component Slipping ...vafan??
74 Trans input speed error (4L80-E) ... dette antar jeg er den ene speedsensor som det var olje i kontakten
85 undefined gear ratio ... que pasa??
Hos dieselperformance:
The disturbing code, 85 - Undefined Gear Ratio Error - This means that the ratio calculated does not match any gear position. Basically means the transmission is slipping. This code can be caused by a faulty speed signal from the input or output speed sensors, or a problem with the DRAC module (which is a 'speed buffer' that converts the output speed signal to a digital signal), but like I said before, if there is a problem with a speed sensor, the transmission will probably not shift much at all. If there is a problem with the output speed signal or DRAC module, you'll have erratic speedometer operation.
TRur je bytter speedsensorer og tar en ny kodelesing etterpå
InnleggSkrevet: Tor 19. Mai 2011 18:02
Bosted: Sarp
Som jeg trudde og håpet.
ny speedsensor er montert og hittil har det funket smertefritt. får heller ingen feilkoder opp
\:D/
Takk til Pappa Wolf for tlf samtaler og linker =D>
InnleggSkrevet: Tor 19. Mai 2011 18:04
bare hyggeligt,
nå mangler jeg bare at finne min telefon, den har været borte i to dager nå, og jeg finner den F... ikke.
sist jeg hadde den, var da jeg snakket med dig, men ikke, om jeg husker hvor den er!
InnleggSkrevet: Fre 20. Mai 2011 16:14
Bosted: Sarp
Noen som kan hjelpe meg med feil kode 63?
Acellerator pedal Lie cuircut står det
Hva F er det?
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 15:44
Bosted: Sarp
Ille vanskelig denna :finger: kjerra er om da`n nåda...verre enn kjerringa!
Nu er det vindusheiser og sentral lås som ikke funker.
Hvor skal man starte å lete? høyre eller venstre side i dashen?
Sist endret av Chevytomas den Man 23. Mai 2011 21:35, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 19:38
Bosted: Sarp
Da er 63 feilen borte for denne gang og inge nye feilkoder sålangt :D . Så nå varre denn helvettes :finger: sentral låse og elvinduene som ikke virker for øyeblikket ](*,) ...noen klassiske feil ved dette?
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2011 21:35
Bosted: Sarp
Da er sentral lås og vindusheis tilbake...dette var dårlige :finger: jordingskontakter bare, sef oppdaget etter at halve dashboard lå strødd rundt! :crybaby:
Men nu er det :finger: siggarett utaket som står på når tenning er av, det gjorde den ikke før. ](*,)
Er det ikke det ene så erre det andre...sukk :retard: ....men lærerikt \:D/
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2011 22:03
Registrert: Søn 22. Mai 2011 16:18
Hei hei
Tips til deg med dårlig strøm.
Vær klar over at viftereima på en G-van skal være så stram at du nesten begynner å bli engstelig.
Sjekk det så tenker jeg du har full lading igjen jeg.
Eventuellt bytt reima.
Har nå hatt ett par 10talls av disse så jeg har god erfaring nå.
Lykke til med vannen.
Kanskje du skulle melde deg inn i klubben vår også :)
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2011 22:10
Bosted: Sarp
chevyjan skrev:
Hei hei
hvilken klubb? :D
Dynamo er ny og reima er ny
InnleggSkrevet: Fre 27. Mai 2011 21:58
Bosted: Sarp
Helvettes bil! :finger: )&%(/¤/&%¤%&(%/¤ :finger: :finger: &/(&/¤¤#"&(/%)%&/¤/&!!!!!!!! ](*,) ](*,)
(/&%¤//¤/&%¤/&%¤#W!! :finger: ()&%¤#&%¤/#¤I
:crybaby: :puke: :puke:
:finger:
AARGGHH!!! :evil:
denne gangen nr 22
tps curcuit to low
WTF!!
InnleggSkrevet: Lør 28. Mai 2011 21:09
Bosted: Sarp
:nod: \:D/ 22 goes to hell...troble solved
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 15:53
Bosted: Sarp
Hvor i heiteste gran skauen sitter denne &)}^$<*## sender/motager til styringa for fjernkontroll til sentral låsen???
Nå har jeg omtrent demontert dashen for n'te gang
Sukk!!
Noen som vet? Har kjøpt chilton's repair manual og sitter med følelsen over å ha bilen midt i mellom det som er beskrevet!!
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 15:58
sakset fra Autozone.com
"Front seating area, driver side, behind dash, driver side of steering column, mounted in relay block"
men hvis fjernbetjeningen er ettermontert, kan den sitte hvor som helst.
gjerne gjemt på et umuligt sted hvor ingen har tenkt å lete.
hvordan ser fjernbetjeningen ut?
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 16:03
Bosted: Sarp
Fjernkontroll er orginalt
Har tatt ut alle relleer men like forbanna virker den
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 16:16
hvad med takkonsollen? har du sjekket der
takk for meldingen, men jeg kan ikke se mms, på min tlf, endda
