Dato/klokkeslett: Ons 22. Jul 2026 16:27
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1616 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 108  Neste
InnleggSkrevet: Lør 28. Jun 2008 23:28
elcamino skrev:
Hva slags kabel har du brukt :?: Kan det være en kabel som gjør at det blir for mye spennings tap :?:
Tenker du nå på kabel fra batteri til starter?
Vet ikke hvor mange m3 den er på..men feiteste dem hadde..
Kan legge til at når jeg måler framme så er det ingen spenningstap.
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2008 08:04
Kanskje det ville være lurt å gå over dine stelforbindelser!
Med så mange nylakkererte deler, kan det godt tenkes at det er der, at feilen ligger!
:D :D
i øvrigt gratulerer med å ha den på veien igjen.
det var leit å se bilen ødelagt, men fy pokker for en arbeidsgnist, du hadde!
må jo egentlig kreditere dig, for at jeg fikk gjort Thunderbirden ferdig!
Men jeg tenkte, at om du kan klare det, så kan jeg og!
Var ute å cruise i går! hehe
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2008 10:02
:D :D
Det hjelper på å cruise litt. Får ekstra arbeidsgnist av det :lol:
joda. jeg tenker masse på jordingen og slikt, skal ta en ekstra kikk på de i dag.
Tenkte kanskje flytte batteriet fram uttafor bilen og koble til startkabler for å se om det er noe tap i de ledningene jeg har lagt bak i bilen.
Får se om det blir annen reaksjon da.
InnleggSkrevet: Ons 02. Jul 2008 22:24
8)
Må ha ei lita oppdatering her nå føler jeg..
Har hatt et så svinaktig travelt med jobb og bil og unger at det kan ikke beskrives, men nå ser det lysere ut i allefall.
Hadde en prøvetur for noen dager siden der bilen funka greit, men den mista ladingen.
I dag fikk jeg ny dynamno fra amerikanske bildeler, og den gjorde nytta si fra første omdreining den.
Har brukt bilen ca et par tre timer nå i kveld, og den går som ei kule. oppfører seg fint i trafikken, men jeg tror jeg må lufte bremsene littegranne. Er litt lav pedal.
jeg susa innnom en bensintasjon for å bunkre fuel. Da jeg skulle starte opp igjen, klarte starter'n så vidt å dreie på motor'n.....
Hva kan det være??
Mulig den går vam, da den ligger helt inntill hedder.
Om jeg venter 10 sek så kan den klare det. :-k
Er det mulig batteriet kan ha tatt kvelden ettersom det var med i smellen? Noen som har en fornuftig ide?
Uansett. Nå er det kun grillen som ikke har kommet til landet. Ellers er kjærra ferdig og klar for wonderbaum og solbrillekledd sjåfør 8) :lol:
'Veldig fornøyd med prøveturen i dag i et strålende solvær.
Bildet viser begge bilene mine.
Skal ta meg tid til å få montert splitter nye potter bak og nye utkast i helga. Trenger virkelig litt mindre lyd inne i bilen :lol:
Og husk...containere er for å hive søppel i..Tro meg jeg vet :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Ons 02. Jul 2008 22:51
Bosted: Trondheim
Høres ut som en "starther heat soak" det der ja. Har ødelagt en to startere selv, og da jeg satte i den tredje i fjor, monterte jeg en metallplate som skjold i samme slengen. Fungerer som fjell. Kan kjøre 10 mil uten stopp, og starteren spinner like fint som ved kaldstart, mens den gamle ble treg etter ca. 2 mils kjøring. Kan være batteriet og som du nevner. Var den sånn før kollisjonen?
InnleggSkrevet: Ons 02. Jul 2008 23:20
Nei...Dette kom etter krasjen.
Kan legge til at det er en ny ministarter, og at det er et optima batteri. men batteriet sto på kolisjonssiden. så jeg er egentlig litt engstelig for det. Hadde det vert et syrebatteri hadde jeg vraka det.
InnleggSkrevet: Ons 02. Jul 2008 23:33
Bosted: Trondheim
Ok, da vil jeg også gamble på at det er batteriet, med mindre grenrørene dine blir ekstremt varme. En ny starter vil nok fungere bra en stund, men så blir det som regel verre og verre.
InnleggSkrevet: Ons 02. Jul 2008 23:52
Jeg holder en knapp på batteriet jeg og.....
Du skjønner det at jeg kan ha dette problemet om bilen har stått stille i 2 dager også.
Så da er i allefall hedder kalde :lol:
Takk for hjelpen
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 08:48
Optima batterier, er celle opdelte, og kan klare en del hård bruk, på veien.
Men ved side eller frontkolisjon, vil celle veggene flekke, og batteriet mister kraft!!
Har du prøvet å lade batteriet natten over, og sette en gammel glødelampe på, sammen med voltmeter!
Så kan du nemlig se om batteriet er defekt,
husker ikke hvor mange amp/volt, batteriet max må tape på en time,
men det er ikke mange!
Kan jo osse kjøpe denne hos biltema, den er genial
http://www.biltema.no/products/producti ... emId=88165
har nr. 15-1370 og koster 449,-
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 09:02
:) Hei du . de fleste som selg batteri har belastning tester , prøv det , da får du sjekka det 100%
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 10:40
Var ikke klar over det!!
Så fik jeg osse lært noget i dag :D
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 13:48
Dette er jeg ganske grønn på....
Men jeg lada batteriet over natten 1 gang, og mener det da viste nesten 12,5v.
men det taper seg fort har jeg lagt merke til.
Mulig dette batteriet har det best på fyllinga.
Jeg handler et billigbatteri i dag, så får jeg eliminert den saken.
Men skal handle meg en slik tester. Den så virkelig smart ut.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 14:23
:) kosta litt sa der testaran , viss du ska ha en bra en
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 15:39
Gratulerer 8) 8)
Jeg har ikke surfet rundt her på lenge, har kun prøvd å oppdatere USA tråden min,når jeg har hatt annledning.
Så jeg kjempe imponert over at du har fått i hop bilen så fort,du har gjort en kjempejobb.
=D> =D> =D>
InnleggSkrevet: Tor 03. Jul 2008 19:40
pontchief skrev:
Gratulerer 8) 8)
=D> =D> =D>
Takk for det..Jeg har liksom hatt som mål å klare treffet neste helg i Brønnøysund, så det ser lyst ut nå :)
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 51 gjester
