Dato/klokkeslett: Lør 28. Nov 2026 10:43
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 93 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Neste
InnleggSkrevet: Man 20. Nov 2023 22:09
Registrert: Søn 13. Sep 2015 09:14
Målet er å komme over 500hk som sugemotor. Og det burde nok gå. Det eneste som kan holde meg tilbake nå er LS6-innsuget. Jeg drømmer om et LSXR med 102mm spjeld etterhvert.
Ellers har jeg i dag satt på kamdrev og oljepumpe samt testet bunnpanne. BildeBilde
Sent fra min SM-S918B via Tapatalk
InnleggSkrevet: Søn 03. Des 2023 13:41
Blir gøy å se denne ferdig.
InnleggSkrevet: Søn 17. Des 2023 10:40
Artig å følge med på dette prosjektet. Her er det både kompetanse og pågangsmot
RocketMan
73 Corvette
InnleggSkrevet: Tir 26. Mar 2024 22:45
Litt update og teknisk info for egen nytte.
Cometic 0,070" bestilt. Det endelige resultatet blir da 11,4:1 statisk og 8,44:1 DCR med 175psi cranking pressure.
InnleggSkrevet: Ons 27. Mar 2024 02:02
Herlig og se ditt motorbygge, og jeg har stor tro på dette, du må virkelig ha god peiling på det du driver med ser det ut for? 175 i sylindertrykk er jo perfekt, men av erfaring så er det ikke alltid det teoretiske trykket blir og stemme 100% ... Har bygget på gammel sbc mange ganger men kommer alltid over 200-220 psi der om jeg skal snuse på 500hk, er vel bedre og bygge på litt mere moderne motor med bedre flow i utgangspunktet som du gjør :)
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Ons 27. Mar 2024 16:02
Jeg skal ikke påstå jeg er flink til noen av delene. Men pga interessen for gamle biler og at man ikke er millionær, så blir det litt sånn at man må lese seg opp selv dersom man skal ha noe gjort.
Det sagt så hadde jeg vel min første bil med datasprut i 2009 og har bygget mange siden den gang og eier pdd 5 biler som har datasprut enten i seg allerede eller på vei inn.
Jeg turbokonverterte en sugemotor i 2009 og ganget den orginale effekten med ca 2,5. Bygget så en 2v sugemotor fra bunn av med 95hk per liter og 80% av maks moment tilgjengelig allerede ved 2000 rpm i 2012 og ellers mange biler med datasprut mellom da og nå. Denne LQ4-motoren er den første siden motoren min i 2012 jeg bygger "fra bunnen av" uten at det bare er vanlige overhalinger.
Jeg har og hjulpet til innimellom på et motorverksted, så jeg kan bruke en del av maskinene til maskinering selv.
Og jeg har litt nå og da brukt dynobenk selv siden 2012 siden en kompis av meg handlet det den gangen.
Hvorvidt bygget nå kommer til å gi 500hk eller ikke vet jeg faktisk ikke da jeg ikke har flowtall på toppene. Det er egentlig umulig å gi noen kvalifisert gjetting uten å vite dette. Men ut fra orginale tall på 317-toppene samt at jeg amatørmessig har frisert litt på dem (og håper jeg ikke bare har ødelagt dem), så anser jeg det som realistisk at jeg KAN nå målet.
En annen ting er jo LS6-innsuget som er en begrensning på dette med mindre man har veldig mye motor som ønsker å dra inn luft. Men da er den jo og bare en enda større brems i flowen enn den er på en snillere motor.
Drømmen er 500 iallfall. Det er et kult tall.
InnleggSkrevet: Man 01. Apr 2024 00:24
Kult? Det er rått kis om du klarer det :) Vet om folk som har brukt 150.000,- på smallblock og ikke vært i nærheten engang! Gleder meg som en unge til du skal ta denne på dynoen :)
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Tor 11. Apr 2024 23:08
Da var et sett med link-bar løftere fra Smeding Performance bestilt.
Når disse ankommer, kan jeg montere toppene. Og da er det motormekanisk kun støtstenger som mangler å måles til og bestilles.
InnleggSkrevet: Søn 14. Apr 2024 04:14
kan jeg spørre hvilken innsprut har du tenkt og ha på denne? Er ikke bare bare og finne folk som ordner custom map til disse motora heller har jeg funnet ut! Har brukt michigan motorsport en del men er begge deler der også da, men veldig behjelpelige på ting iallefall... :)
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Søn 14. Apr 2024 04:35
Jeg mapper selv og har erfaring fra helt tilbake til 2007 med datasprut.
Til denne motoren har jeg et Maxxecu V1 liggende jeg kommer til å sette opp.
Dersom du tenkte HP-Tuner eller noe sånt, så har jeg absolutt i gen erfaring med det eller tatt i utstyret. Det jeg har absolutt mest erfaring med selv, er Megasquirt. Men har og biler med VEMS og nå da Maxxecu. Samt jeg har brukt Haltech tidligere.
Men jeg setter som sagt alt opp selv og benytter meg ikke av noen andre til "custom map".
InnleggSkrevet: Tor 13. Jun 2024 08:01
Endelig var løfterene og her. Så da blir det å montere på toppene på søndag. Da er det som står igjen med selve blokka, å måle ut til støtstenger så jeg får bestilt dem i rett lengde.
Tapatalk nekter fungere for meg nå uten at jeg betaler, så da får jeg ikke lastet opp bilder.
InnleggSkrevet: Tor 13. Jun 2024 08:16
Du kan laste inn bilder på PC om du har det.
InnleggSkrevet: Tor 13. Jun 2024 08:24
Ja men jeg har den ikke med meg ut på jobben. Og forumet klager på størrelsen på bildene dersom man bruker nettsiden. Så da må jeg først sende bilder fra tlf til pc, så redigere dem ned til rette antall pixler, og så laste opp igjen.
Jeg forstår ikke hvorfor det forumet her skal være så mye mer vanskelig en andre forum jeg er på :P
Forresten så lar ikke tapatalk meg poste kun tekst engang.
InnleggSkrevet: Tor 13. Jun 2024 10:03
Årsaken er vel at forumet her kjører på en eldre programvare. Og siden det ikke er så ofte brukt som for 5 år siden, så blir det ikke oppdatert heller.
Folk bruker hellere facebook, fremfor forumet. Hvilket er litt trist.
Jeg har vært moderator på flere store forumer, som mer eller mindre er stengt ned alle sammen.
Håpet er at folk kommer tilbake hit, når de blir lei FB sin AI.
InnleggSkrevet: Tor 13. Jun 2024 10:05
Jeg bruker faktisk selv kun forum for slikt. Da blir informasjonen og værende og man kan ha kontroll og dokumentasjon på prosjekter på en oversiktlig måte.
Jeg har forresten sendt deg en pm.
