Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:22
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 171 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Neste
InnleggSkrevet: Fre 17. Mai 2013 01:01
eller 180 grader feil... ?
Blandet 1 og 6 :wink:
InnleggSkrevet: Fre 17. Mai 2013 02:46
Vet ikke.. Føler vi har satt den i alle mulige retninger, jeg.
Noen som har mer info om hvordan det skal være? Jeg er jo helt blank, annet enn at jeg har tatt utgangspunkt i bildene jeg har funnet, og deretter prøvd alt som falt meg inn.
InnleggSkrevet: Fre 17. Mai 2013 04:02
Får den bensin da?
InnleggSkrevet: Fre 17. Mai 2013 04:33
Jada, bensin får den. Tenner bare heeelt galt...
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 00:28
Registrert: Tir 09. Sep 2008 20:32
Bosted: Trondheim
Se på disse to youtube klippene. Disse er de minst kompliserte klippene jeg har funnet som forklarer hvordan en skal sette tenningen (Dette er IKKE noen film som forklarer noe særlig justering av tenning, kun hvordan en skal få motoren til i det minste å starte og gå tenningsmessig).
Hvis det er noe du ikke forstår etter å ha sett disse klippene, prøv å forklar hva du ikke forstår så godt som mulig, så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan :)
Klipp 1:
http://www.youtube.com/watch?v=BBywvhXLFZE
Klipp2:
http://www.youtube.com/watch?v=yxyjA6v2G6Q
"Det går til det ikke går..."
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 01:24
Litt tungvindt å sitte og glo på, men plukka opp et par ting som har gått i glemmeboka! Burde få det til nå, tusen takk :-)
Men et problem som dukker opp i hodet mitt etter den filmen, er jo at vi ikke får rotert motoren manuelt... Er nødt til å flytte stempelet i første sylinderen ved å vri på tenninga... Og det er kanskje litt vrient å få det nøyaktig?
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 10:50
Vil anbefal deg å kjøpe en koppnøkkel som går på veivbolten, og en lang latmann. Biltema har begge deler. For det ER praktisk å ha mulighet til å turne motoren for hand...
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 16:04
Men finner ingen veivbolt? Eller, hode på den... Finner ingenting å sette en nøkkel/pipe på... :-s
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 17:04
Bosted: Trondheim
Vær litt obs hvis du drar rundt motoren på veivbolten...meeeget kjedelig hvis du stripper gjengene i veiva..
En annen metode du kan vri rundt motoren på er å skru ut alle tennpluggene (for å unngå kompresjon) og legge deg under bilen å ta et godt tak i startkransen/flexplata og vri den rundt manuelt. Det fungerer det også :)
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 18:17
Kan prøve under, ja :-)
Fikk den ikke rundt på "vanlig" vis.
Men skal stempel i sylinder 1 være HELT på topp? :-) Hvis jeg stikker noe inn i hullet til tennpluggen, hvordan skal det føles ut når den står riktig?
InnleggSkrevet: Lør 18. Mai 2013 23:28
Bosted: Lundamo sør-trøndelag
när ettans cylinder vänder,alltså när du drar runt motorn med ett skrujärn i ettans plugghål så ska du känna när skrujärnet först far upp och låser sej för at sen lossna o bli lös,och presis där skrujärnet är fast och blir till löst där har du noll på tenninga
InnleggSkrevet: Fre 24. Mai 2013 02:05
NÅ vet jeg snart ikke hva jeg skal gjøre lenger. Alt sammen er et eneste stort mas, og en utrolig tung bør på skuldrene mine. Da jeg kjøpte bilen, skulle den opp på verkstedet til en kamerat, og så var det flere som skulle hjelpe til, og så skulle vi få ut den gamle motoren og slenge i den nye på et par måneder, maks. Men så droppa ALLE, og jeg satt der aleine med et prosjekt jeg ikke hadde verktøy og kunnskap til å gjennomføre.
HVER gang jeg aner et skritt frem, blir jeg slengt tre tilbake. INGENTING passer, og ALT er ødelagt eller går istykker.
Begynte å ane en liten fremgang mtp tenninga i dag, virker som om motoren vurderer om den skal gidde å starte. Men nå fant vi ut at gasseren min er skrot... Så da trenger jeg ny gasser, og dermed nytt innsug, siden gasseren som står på nå er en Holley, og jeg vil ikke ha ny Holley. Og jeg brukte så utrolig lang tid og iherdig jobbing for å pusse det innsuget helt ned for å gjøre det fint og lakke det opp. Er nye pakninger på alt, som jeg nå kan kaste.
Så plukka jeg frem servopumpa som satt på den gamle motoren, altså en servopumpe som passer til dieselbremsesystemet til bilen. Men da jeg sammenlikna den med den originale chevy'n, skjønner jeg ikke hvordan det skal være mulig å få den på plass der. Og da begynner jeg å lure på om jeg må bygge om til vanlig bremsekraftforsterker i stedet. Men der er det enda flere utgifter, og enda en ting jeg ikke har noen peiling på hvordan jeg gjør!
Vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg, blir så utrolig frustert, skuffa og lei når alt går imot meg og jeg sitter igjen med få eller ingen som vil hjelpe meg, og en bil som bare krangler, og blir stående... Jeg får et par timer med hjelp kanskje annenhver uke, ellers sitter jeg der på egenhånd. Og jeg har gledet meg så sinnsykt i et år til å dra ned til Västerås med den, men det er bare litt over en måned igjen, og det ser utrolig mørkt ut. Blir den ikke ferdig, blir det ikke Västerås i det hele tatt, og det er årets høydepunkt. Har prøvd å holde meg positiv hele veien, men nå begynner det virkelig å ta på.
Beklager så mye for sutreinnlegg, men måtte få det ut. :(
InnleggSkrevet: Fre 24. Mai 2013 07:52
Frustrerende når det er slik, men læringskurven blir bratt!
Nå kam jeg ingenting om hverken Chevy eller Holley, men vil da tro du kan finne en forgasser som passer innsuget ditt. Spørsmålet er vel om du har 2- eller 4-barrel.
Er mange her inne også som kan hjelpe. (Ikke jeg da, har som sagt ikke peiling på Chevy eller Holley) prøv å legge ut bilder av servopumpa og innfesting på de to motorene?
InnleggSkrevet: Fre 24. Mai 2013 10:54
Servopumpa skal være lik.Du må flytte over brakettene...
InnleggSkrevet: Fre 24. Mai 2013 13:46
Det er servopumpe til 350 Olds diesel og 350 Chevy bensin, syntes ikke de så like ut i det hele tatt...
Kan prøve å få tatt bilder...
