Dato/klokkeslett: Søn 22. Nov 2026 15:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 152 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Neste
 Innleggets emne: Re: Ford Maverick 1970
InnleggSkrevet: Tir 01. Mai 2012 11:25
Man kan si hva man vil, men motoren var overhalt, men bare som en standart overhaling, kammen ser ut til å være standart, omend helt ny.
Eneste jeg har å utsette, er at det ikke er gjort noe for å bedre smøringen, eller at blokken er boret. det burde ha været gjort, men kompresjonen er i orden, det fikk jeg sjekket innen motoren ble demontert.
Man ser fortsatt kryssmønstret i honingen på sylinderveggen, og at løfterne er svakt buet i bunnen. så motoren blir bare boltet sammen igen, etter et par små endringer i smøringen, deretter får den fjernet gammel lakk, og støpekanter, og blir lakket på nytt.
Alle ga en hånd med i går, selv min yngste sønn, satte sig ned med sandpapir, og stå på vilje, og fjernet en god del av lakken på ventillokkene, på fordmotoren.
InnleggSkrevet: Søn 27. Mai 2012 00:07
litt bilder fra dagens jobb
var mye sveising å kapping i dag, men du verden for en forskjell det gjorde på fronten av bilen.
ellers vil jeg som vanligt la kenneth kommetere de forskjellige bildene! hehe
InnleggSkrevet: Søn 27. Mai 2012 01:01
Bosted: Nesbyen
Her går det fremover ser jeg,dere er flinke alle sammen 8) ! Det ser ut til at dere skaffa dere et bedre telt enn det jeg hadde,mitt klappet sammen pga snøtyngde. Men dette var et telt med en tidligere modell,så jeg fikk til svar fra produsent at det var meninga at teltet skulle falle sammen...ehh...hva sa du sa du var min kommentar i telefonen..hehe :lol: !
Vel vel...det er glemt nå. Jeg fikk telttaket ned over stasjonsvogna oppå taket på LTD II'en,men det gikk akkurat bra,taket spratt opp igjen da jeg spadde vekk snøen...puhh...!
Men jeg ser at dere har en nyere å bedre modell,med helt andre stålstenger,så dette tåler nok mer snø. Men måk ikke bare tak,men vekk fra sidene åsså. det glemte jeg å ta vekk fra sidene,og all snøen dro ned hele taket.
Jeg skal forresten nedover til Nakkerud til mine slektninger den 17.juni på et familietreff. Kan hende jeg får tid til å slenge innom om det passer,se hva du driver med av prosjekter 8) .
Hvordan kjører man for å komme til deg Wolf 8) ?
-1979 Ford Ranchero GT,351 W
-1996 Pontiac Trans Sport
InnleggSkrevet: Ons 30. Mai 2012 18:37
lett nok, Ranchero, jeg bor ved den vindskeive låven midt i byen! hehe
kjør via RV35 fra hokksund mot hønefoss, ved nakkerud, svinger man ned mot fjorden. jeg bor ca midtveis nede på venstre side!
fik en håndfuld bilder av Kenneth, legger de ut, så kan han selv kommentere!
versågod Kenneth, din tur! hehehe
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 01:44
Bosted: Nesbyen
Oki,den er grei :) . Da kan det hende vi snakkes den 17.juni 8) .
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 20:07
Registrert: Man 14. Nov 2011 14:40
Hoi, en del å skrive når man har vert slapp med det, ser jeg :P
Starter å demontere mottoren (for første gang jeg egentlig gjørt det generelt sett). Men det skal sies, personen som har bygget denne sammen har vert glad i pakknings silikon.
Jeanett sitt hylle system, som jeg stjal halvparten av, for å prøve å lage et system på hvem bolter som er tatt av hvor.
Jan har vert i gang med vinkel sliperen for å fjærne metall som er oppspist av naturens kall. (gammel plass for batteri holder)
Jan har kjedet seg mens jeg har vert på jobb, og startet med å pusse over områdene vi vet må byttes.
Som man kan se på den ene topp'en så har det kommet inn vann i sylinderen (på hvær side) blir nok litt å renske opp i.
Som Jan har snakket opp Motoren ser ut til å være ny renovert, men lider litt av å ha blitt kastet sammen. Lakken ser desverre ut til å være av dorlig kvalitet, siden denne smitter av på fineren om man bare drar over den. De har og klart å få litt lakk inn i vann kjøleren (ved vannpumpen).
Jan har begynt å forme og punkt sveise inn ny plate hvor batteriet en gang sto. (Dette blir vel et mini verktøy sted, eventuelt noe lagring, siden jeg skal ha Trunk kitt).
Som dere kan se, er det kommet inn en ny blank og fin plate til høyere av bildet. Det er og en ny plate på toppen (som dere kan se på bildet under). Bare dette alene gjorde underværker på å få stivet opp karoseriet.
Her er Jan i full gang med å sveise batteri platen på plass.
Da skal festene på bilen være festet igjen. Med god hjelp av Jeanett for å gjøre reine ved hvor det skulle sveises (som man kan se på neste bilde, hvor hun prøver å sitte balast). Vi fant ut at Bilen er blitt litt skjev, men tror Jan og jeanett klarte å få det ca rett igjen. gjenstår å se om alt annet er rett.
Så har jeg begynt å gjøre reint på gulvet. Ser at det er noen sveiser som må sjekkes opp på. Ser ut til at platene er punkt sveiset, ikke bøyd til, og brukt silikon / repair kit (ene sveisen så langt, er det brukt silikon, den andre repair kit (eller hva nå enn Jan kalte dette igjen). Har bare fått tatt den ene siden ennå. med vinkelsliper stålbørste og skrutrekker (vinkelsliper med stål pusser på). Ser ut til at platene som er sveiset inn er bare lagt oppå hullet, ikke skjært ut noe overhodet.
Da var det aller meste av tektyl og asfalt plater fjærnet.
Ferdig pusset med stål pusser. er nok noen ekstra plater stål som må inn her og. Har og funnet ut av stålet er fra 70 tallet, det er ikke av det beste kvaliteten, og tynt. (Orginal stålet)
Det så nesten slik ut på andre siden (om jeg er ferdig med).
Disse to bildene var ment for Jeanett (nettewolf) sin post, Her jobbes det innherdig på hennes Pontiac, intil vi gikk tom for sveise tråd.
Som dere ser, så gjør Jan (Pappa Wolf) en fenomenal jobb for meg, når det kommer til kutting, bøying av plater og sveising, Kudos til den gutten der! (Og en ståpå vilje ut av en annen værden).
A bird will fall frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself.
InnleggSkrevet: Søn 03. Jun 2012 17:26
etterhvert som vi jobber os bakover på bilen, opdager vi mere og mere rust, Bunnen av A-stolpen har noen dårlige punkter, noen har sveiset ruterammen, og ikke gjort jobben ferdig.
Begge døre må av, og hengselplatene på lages på nyt! er mye mere jobb, end jeg hadde håpet på, men mindre end jeg hadde forventet.
Kenneth har været flink med kameraet, så bilder kommer senere i kveld!
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 13:10
Her er Jan i gang med å markere hvor det skal borres opp hull.
Vi fant ut at det var like greit å ta ut frontruten siden det måtte sveises en del i nærheten av den.
Jan som snikfotograferte meg mens jeg jobba
Mer rust, rett ved front ruta:
Den gamle slitte delen som ble skjært ut, brukt som mal og nå skrekk eksempler på ikke helt godt metall arbeid
Fant og ut at lakken ikke var av den beste kvaliteten (enten det eller at den ikke har klart å feste seg skikkelig på grunningen).
Så har man starta på busse på bunnen på fører sia (fant 2 nye plater som var naglet fast).
Og til slutt så kommer dash'en ut:
Noe jeg glemte å ta bilde av. Begge dørene ble tatt av, siden det satt rust rundt dør festene (hengslene)
Dette var det jeg rakk sist helg. Bra jeg har telt man kan stå inne i, siden været var fast bestemt på å komme med overraskende mye regn til tider
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 16:24
Bosted: La Roche-Cannilac
Ser ut somom dere er i rute :unibrow:
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 20:14
I denne delen bruker VIN# være innstanset. Ser ut som om det er utført noe :roll: sveisearbeide her fra før, men kan være en ide å ta en extra titt :idea:
Mvh
JohnB
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 20:41
trudde at vin nummeret stod på passasjersiden av bilen?
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 20:47
Bosted: Hønefoss
Fant ikke vi VIN-nummeret og sjekket det mot internett da, Jan?
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 21:19
jo, er derfor jeg spør!
InnleggSkrevet: Søn 10. Jun 2012 01:01
Bilder av rusthull som det er litt størelse på, og må tettes:
Platene som var naglet:
Hvor platene var naglet (fjærnet platene)
Jan har beggynt å skjære ut i bunnen av bilen, hvor det var et stort rust hull (stivnings bjelke) og skjært ut ene platen som var sveiset inn:
Forøverig så ble bakruten tatt av, og lakk fjærna fra panseret (tatt av 1/8 del av lakken). Ser ut som Panser må sand blåses, siden man finner rust under gammel sparkel.
Den gamle varmevifta som var for å varme opp bakruten, ser ut til å ha hatt bedre dager. Skrudde den ut i dag, og ser ut til å være veldig oppspist av rust.
Startet å fjærne gammle høytalere bak (er ikke gjort før), siden disse mest sannsynlig bare er å kaste, da disse er og var fylt opp med metallspon. Mulig de kan reddes, men ser ut til å være en del jobb.
InnleggSkrevet: Ons 13. Jun 2012 19:43
besluttede mig for at ta en liten økt på Maverick'en i dag, sluttet på jobben i går, vikariatet er sluttført.
Så jeg tenkte at jeg måtte holde koken oppe, og få unnagjort noe på fronten.
hele fronten burde ha været byttet, men med tanke på økonomi, ble det til litt utbytting av stål, og du verden for en forskjell.
det ene stykket på føresiden var bulket, og skjevt, forsøkt opprettet, med et tåleligt resultat, men jeg byttet den, på grunn av rusten!
her er kopien kappet ut av platen.
etter litt masasje med sikkemaskinen, og sveiseren!
den andre side var dårligere, men med litt fersk stål, ble den også bra!
Desværre var solen kommet over på den side av huset, og stor rett inn i teltet, så bilderne er ikke så bra!
hullene til skjermjustering og feste, skal kappes ut i morgen!
A-stolpen fik også litt nyt stål, og en tur med sveiseren!!
