Dato/klokkeslett: Lør 28. Nov 2026 10:29
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 93 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Neste
InnleggSkrevet: Søn 04. Des 2022 15:03
De beste julegavene er de du kjøper selv! Da vet du at du får noe du vil ha!
InnleggSkrevet: Fre 16. Des 2022 15:21
Registrert: Søn 13. Sep 2015 09:14
Jobbet litt med rådene i går og i dag. Har fått tilpasset ARP2000 bolter samt vektbalansert store og lille enden. Rådene er nå balansert i vekt innenfor 0,2-0,3 gram. Altså 0,15 gram pluss/minus
Det neste på rådene blir honing av den lille enden fordi jeg går fra 0,943" til 0,945" krysspinner.BildeBildeBildeBildeBildeBilde
Sent fra min IN2023 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Ons 25. Jan 2023 16:04
Lommeboken ser ut til å være tom en stund nå, så da ble det litt stopp i prosjektet (arbeidsgivere med interessante stillinger å tilby til en praktisk anlagt erfaren offshorearbeider (over og under vann med mye kurs og ledererfaring begge steder) må gjerne ta kontakt )
Bestilte for en tid tilbake turteller fra Camaro Central med Z28 merkinger som støtter både gamle og nye tenningssystemer, så jeg har fått montert denne i dag.
BildeBildeBilde
InnleggSkrevet: Tor 16. Feb 2023 14:34
Råder og stempler ferdig vektbalansert, målt ut, samt honet råder til den nye pinnestørrelsen. Og jeg monterte de sammen i dag.
Mangler nye lagre for å balansere veiva.BildeBilde
InnleggSkrevet: Søn 17. Sep 2023 15:13
I dag har jeg balansert veiva. BildeBilde
Sent fra min SM-S918B via Tapatalk
InnleggSkrevet: Lør 23. Sep 2023 17:40
Så satt inn foring der jeg hadde sprukket sylinder.
Forøvrig driver jeg med en annen blokk nå, så denne blir muligens for salg når den er ferdig maskinert (dvs 6,0 blokk boret i 4,030 og ferdig planet og honet på begge sider. Samt syrevasket. Bilde
InnleggSkrevet: Tir 31. Okt 2023 19:32
Da var veiven montert og momentert. Blokka er ferdig maskinert og dekket. Samt fått et par strøk med Chevy engine orange.
Nå kommer resten av bunndelen til å bli montert og klaringer sjekket fortløpende. Bilde
InnleggSkrevet: Tor 02. Nov 2023 15:45
Da var alle råder og stempler i. BildeBilde
InnleggSkrevet: Søn 05. Nov 2023 09:34
Da har jeg fått maskinert den ene toppen helt ferdig, og jeg har gitt den et par strøk lakk.
Planet ned forbrenningskammeret til ca 67cc. Så da ender kompresjonen min nå på ca 11,6:1
Tar trolig og topp nr2 i dag. Eller iallfall som et minimum monterer ventiler i denne som er klar.
Får dog ikke satt toppene på blokka enda, ettersom jeg mangler løftere. BildeBilde
InnleggSkrevet: Man 06. Nov 2023 00:10
Testet hvordan det ser ut med ventiler i den ene toppen. Men får ikke montert enda ettersom jeg trenger ca 1,5mm ekstra underlagsshims for å få de ønskede 400 lb "open load" eller da presset på fjærene ved maks løft. Så jeg må bestille disse.
Jeg gikk da på med å plane og måle forbrenningskammeret på den andre toppen og, til jeg da nådde de ønskede 67cc på denne som den første. Og så lakket jeg den.
Vedlagt er det litt fler bilder som viser prosessen, og målet på "installed load" samt "open load" uten shimsene jeg trenger. Og ferdig planet topp nr 2 før lakk av denne. BildeBildeBildeBildeBildeBildeBilde
InnleggSkrevet: Man 06. Nov 2023 00:17
For egen info er "installed height" 45mm og maks løft på 29,10mm komprimert fjær uten ekstra underlagsshims. Med 0,060" shims ender jeg på 398 pund "open load" og 165 pund "closed load".
InnleggSkrevet: Fre 10. Nov 2023 13:37
Nice.
InnleggSkrevet: Fre 17. Nov 2023 13:08
Da er toppene ferdig sammensatt og jeg har polert noen plugger som skal i blokka.
Endelig "open load" ble 402 pund på fjærene.
Spesifikasjonene så langt på motoren er følgende (på engelsk ettersom jeg har dette dokumentert internationalt og):
Stock Gen 3 crank
Gen 4 rods with ARP Pro series 2000 bolts
Forged Wiseco 4cc domed pistons
ARP main studs
Competition main bearings
Dura-Bond high performance coated camshaft bearings
Stock rockers with trunnion upgraded bronze bushings
Summit Pro LS Stage 4 238/246 @0,050 and 626/605 lift
Ferrea Racing 6000 series stainless steel intake valves
Manley Race series stainless steel exhaust valves
Tick performance springs sett to 165lb installed and 402 open load.
Heads are ported by me and intakes has a 33 degree back cut.
LS6 ported intake manifold and TB.
Liggende har jeg: Maxxecu V1
Hooker LSSwap headers I 1 3/4"
Pace performance kitt med 12" clutch til...
En Autogear M22 girkasse
Hurst Competition pluss shift kitt
Siemens Deca 660 dyser
Mangler nå et sett med link bar løftere og 0,071 toppaknigner innen jeg kommer videre.
Dersom noen har noe egnet, så rop gjerne ut. BildeBildeBildeBilde
InnleggSkrevet: Fre 17. Nov 2023 13:10
Et sett løftere eller andre interessante deler kan alternativt byttes i maskinering dersom noen skulle ha behov for det.
InnleggSkrevet: Man 20. Nov 2023 21:46
Bra "ruggig" kam du skal bruke da :) Blir sikkert bra med effekt i denne tenker jeg...
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
Brukere som leser i dette forumet: Baidu [Spider] og 11 gjester
