Dato/klokkeslett: Fre 09. Okt 2026 01:41
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 108 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
InnleggSkrevet: Lør 10. Mai 2014 21:43
Bosted: Kongsberg
skikkelig fin bil! liker nesten bedre pontiac sin f-boddy 8)
InnleggSkrevet: Lør 10. Mai 2014 21:52
Bosted: Kr.sund
Takker så mye :)
Jeg har fulgt tråden din i en lang stund, er svak for 70-73 camaro og, morro og se folk som har sikkelig peiling og orntlig garasje og vertøy, kan plukke opp noen tips, spesielt med så like biler karroseri ramme messig.
Driver på å sjekker med fast mekkeplass, men har vert lite så langt, og må spørre bekjente om jeg får tilgang til garasje/lift hver gang det skal gjøres noe arbeid.
Blir kjedelig i lengden.
InnleggSkrevet: Lør 10. Mai 2014 21:58
Bosted: Kongsberg
ja må nesten ha en fast plass, var veldig heldig med min!
dessverre har jeg ikke hatt tid til å skru så mye nå for går siste året på ingeniør'en..
men når jeg er ferdig blir det camaro for alle penga ;)
det er vel derfor vi har forum! å lære av hverandre...
InnleggSkrevet: Tir 20. Mai 2014 20:15
Bosted: Kr.sund
dui ankommet, ser ut som 12 -14 initial blir ett bra utgangspunkt.
må finne ut hva vakuum trekket er. men først må jeg lakke manifolden.
InnleggSkrevet: Tir 20. Mai 2014 22:07
Bosted: Noreg
Nice den der! Veldig kjekt med coil/fordeler i ett og i følge DUI så slipper du å bruke tenningsboks også?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tir 20. Mai 2014 22:33
Bosted: Kr.sund
Jepp, alt er i fordeleren, coil i topp plata, og modul under pickup coilen.
Gleder meg til å tests, men skal ikke ha alt for høye forhåpninger med natt og dag forskjell :)
InnleggSkrevet: Lør 24. Mai 2014 23:44
Bosted: Kr.sund
Da har alle deler ankommet , og skal nå gjøre klar til overhaling av gasser og nye bensin og vacuum slanger til alt på innsuget, bremsebooster, utlufting og vacuum styring til gir kasse.
Litt nervøs angående gasser, har en holley 80508-1 (750 cfm vakuum sekundær med choke horn)
Jeg ser at det er skrape merker etter choke hornet i toppen av luftfilter dekslet, og det er skrapemerker på innsiden av panseret etter toppen av luftfilteret.
Her er det rett og slett ikke plass til å gjøre mye endringer...
Jeg har derfor bestemt meg for å slipe ned choke hornet på forgasseren for at bilen skal få puste.
etter at jeg har slipt ned chokehornet minus utluftings tuben selvfølgelig, skal jeg montere en K&N stubstack som skal være tilpasset dette formålet for å normalisere luft flyten,
Dette skal i følge K&N selv være vertdt ca 40 cfm ekstra og noen HK.
Kom i posten idag:
InnleggSkrevet: Tor 29. Mai 2014 20:14
Bosted: Kr.sund
Da er jeg kommet litt lengre, står fast med muttre til forgasser studs som ikke passer, skal skru ut en stud og ta med til proff partner og få riktige mutre.
Fikk integrert K&N stubstack i bunnen på det hjemmelagede luft filter huset jeg har, og frest opp hullet nok til å kunne legge inn en gummileppe for å forseile stubstacken i bunn av luftfilteret, og la leppekanten på gummiforinga ligge plant med bunnen i luft filteret, dette tok en del tid og få riktig.
Fikk også kappa choke huset av forgasseren i samma slengen, og bygde om gasseren med et trick kit, og fjernet alt som har med choke å gjøre.
en "mock up" som de sier på norsk :lol:
har fortsatt igjen å sette inn fordeler (er litt nølende her, siden jeg skal ha sylinder nr.1 3 poler mot klokka av hva den står nå, og kroppen til fordeleren ca 30 grader mot klokka for å line vacuum klokka opp mot passasjersiden for bedre klaring mot torpedovegg)
og koble bensinslangen på bensin pumpa, men denne er så utilgjengelig fra toppen av motor rommet at servopumpe, dynamo og vifte må demonteres for en #¤"¤ fitting.
Skal se om jeg klarer å putte en jekk under bilen der den står nå i en grus belagt bakke med en god del hallning.
InnleggSkrevet: Lør 31. Mai 2014 20:38
Bosted: Kr.sund
Tror du ikke den starta da etter at mine 10 tomeltotter har vert borti alt dette:
http://youtu.be/Fx18PQzU1bU
[youtube]<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/Fx18PQzU1bU?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Fx18PQzU1bU[/youtube]
edit: ikke all verdens youtube koder får til en prewiev.. linker bare til youtube på gamlemåten
InnleggSkrevet: Lør 31. Mai 2014 22:52
Bosted: Noreg
Nice! Ja er nok trykkpulser fra bensinpumpa du ser der. Er det solide løftere?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Søn 01. Jun 2014 18:28
Bosted: Kr.sund
Nei hydraulisk kam, mulig jeg kommer til å prøve et veskefylt manometer for syns skyld, lyden ved ventildekslene er Scorpion rullevippene, de bråker litt i forhold til originale vippearmene.
InnleggSkrevet: Ons 04. Jun 2014 01:20
Bosted: Kongsberg
Mitt veskefylte manometer pulser også. Gjør nok det om du har mekanisk pumpe? Synes det var mye lyd fra vippemekk :-/ høres det når du kjører også?
Sent fra min GT-I8190 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Ons 04. Jun 2014 20:29
Bosted: Kr.sund
Kan ikke høre noe når jeg kjører, eller ved gasspådrag, har justert ventiler 2 ganger ved installasjon, men jeg har lyst til å kjøre en justering mens motoren går.
Etter det jeg har hørt, så lager lagrene i rullevippene til scorpion litt mere lyd, dette skal visstnok være normalt.
Men skader ikke å ta en justering til. Det skal også nevenes at jeg har en liten eksosmanifold lekkasje på passasjersiden, som er merkbar, det rorer seg litt når motor blir varm.
InnleggSkrevet: Fre 13. Jun 2014 23:54
Bosted: Kr.sund
Da har jeg fått droppa inn ny fordeleren, men det tok ca 5-6 forsøk å droppe den inn slik at jeg gikk klar av torpedoveggen og vannslangen fra toppen til varmeregisteret, men fortsatt hadde plass til å justere den.
etter å ha fyrt opp og satt 12 grader BTDC og rejustert tomgangsblanding, kobla jeg opp vakuum og det viste seg at klokka trakk 15 grader 12 initil + 15 vakuum = 27 grader med manifold vakuum.
ved cruising på 3000 rpm ville dette bli 36 total + 15 vakuum = 51 grader( synes dette var litt mye).
Skifta over til en justerbar klokke, men denne skjøv reluctoren litt for langt tilbake, og jeg var ut av justeringsrom igjen :cry:
så jeg brukte klokka som var på fordeleren, men målte hvor mye trekk det var på den i milimeter, og fant 4,5.
Jeg vil prøve og oppnå 10 grader: 4,5/15=0,3 ---> 0,3 mm pr. grad 0,3x10= 3 mm. maks trekk.
Var heldig og fant en plate i en roteskuff som passet bra som blokkeringsplate.
fikk sveiset på et par punkt og satte sammen igjen samt resatt cylinder nr1 slik at den er på riktig plass i fordeler lokket og alle livewires passer, har nå 21 grader ved tomgang med manifold vakuum, skal testkjøre i morgen, og se om jeg velger ported ell maniifold vakuum :)
http://s25.postimg.org/adaqmfd7j/IMG_0952.jpg
InnleggSkrevet: Lør 12. Jul 2014 17:17
Bosted: Kr.sund
Har hatt en runde med 3M DI-Noc carbonfiber , dette er en film uten glans, passer seg bedre til et instrumentpanel enn en glossy og reflekterende film. Dette tok rundt 6 timer , med demontering. Selve dashbord panelet måtte og deles opp, dette inkluderte å slipe av poppnagler som holder panelet sammen, og selvfølgelig klemme inn nye poppnagler ved remontering.
Gir konsollen må jeg gjøre om igjen da den har for mye kanter til kun et blad med wrap.
Synes resultatet var verdt innsatsen.
