Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 11:02
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 170 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Neste
 Innleggets emne: Re: 75 Camaro RS
InnleggSkrevet: Fre 28. Jun 2013 07:34
Bosted: Vestfold
Bilen ble nå godkjent for et par år til den. Var hovedsylinderen likevel som førte til at bremsene hang på, men det var uansett absolutt på tide å bytte slanger og bremsevæske da den var svart som brukt olje den som var på!
Nå er iallefall alt fint med bremsene.
Så kan det se veldig ut som det blir ny motor i denne nå i sommer, går å lurer på å kjøpe en komplett overhalt motor da det fort blir dyrere for meg å bygge opp igjen den som står i bilen, selv om den ikke er noe nevneverdig i ustand. Den bruker ikke noe olje den originale, ikke lekker den heller, men jeg vil ha litt mer motor! :D
Så fikk jeg lakkert fangerene (autoverna) svarte med svart plastidip og klar plastidip enhancer. Ble meget bra! Ble fort mye mer ryddig med fangere som blir litt mer anonyme enn de var.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
Sist endret av Bigbumper den Man 17. Aug 2015 22:20, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 01. Jul 2013 08:37
Bosted: Vestfold
Hehe :twisted:
Ny motor på vei.. Sperre på vei.. Sommerferie om en uke.. =D>
Oppdatert: Motor dukket opp!
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Ons 03. Jul 2013 19:45
Bosted: Vestfold
Da var sperra på plass også.. Sammen med et installasjonskit. :D Da var det bare å finne ut av hvordan det gjøres.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Ons 03. Jul 2013 22:28
Bosted: sula,møre og romsdal
qip skrev:
Hehe :twisted:
hvilken motor ble det :?: og hva måtte du betale :?:
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Ons 03. Jul 2013 22:37
Bosted: Vestfold
Fant den på finn og handlet den av en trivelig kar.
Mer detaljer på motoren kommer etterhvert ;)
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Søn 07. Jul 2013 16:12
Bosted: Vestfold
Hehe. Da var sperra på plass og gjør jobben sin.. På grus... Noen som kan anbefale en god clutch? #-o =D>
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Tir 09. Jul 2013 20:32
Bosted: Vestfold
Ble en Centerforce Dual Friction :)
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Tir 16. Jul 2013 22:42
Bosted: Vestfold
Ut med den gamle smoggermotoren..
Inn med den nye!
Gøy å montere nye reine deler :D
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
Sist endret av Bigbumper den Man 17. Aug 2015 22:22, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 29. Jul 2013 09:06
Bosted: Vestfold
Tja, da var endelig vippestellet på plass og resten av monteringa i full gang.
Håper veldig på oppstart idag, men så var jo ferien ferdig da, så sitter litt låst fast på jobb igjen. Grr... :) Men er bare noe småtteri som å fylle opp med olje, fylle på vann og stramme noen skruer før oppstart.
Ålreit å få på plass elektrisk vifte også, så slipper jeg å risikere albuer og fingre når tenninga skal justeres!
Motor'n er en 350 fra '69, borret .030" og har Eagle veiv og Scat råder med Clevite 77 lager. Speedpro coated .200" stempler med Mahle stempelringer. 416 topper som er porta opp og montert i 2.02" innsugsventiler og 1.60" eksosventiler. Howards 112571-12 kam med .455/465 løft, 269/279 dur. Comp cams High Energy løftere og High Energy rods, og Magnum steel Roller tips. Melling høyvolum oljepumpe med tilhørende pickup og pumpeaksling. Edelbrock 2101 Performer innsug og 1405 forgasser med større dyser og rods. Blir nok byttet til dobbeltpumper ila neste sesong tenker jeg.
Har også fått pakket om girkassa, den inneholdt bare noe grøt av tykktflytende olje helt i bunn, og alle simringer var helt skutt, så med nye pakninger og lager, samt ny fersk olje, så tenker jeg den skal bli en god del bedre å gire med. Ikke så rart den har hatt litt syncproblemer til tross for at jeg fylte olje på den sist sommer, men kanskje ikke så rart likevel når alt har rent ut igjen :p
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
Sist endret av Bigbumper den Man 17. Aug 2015 22:24, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 15. Aug 2013 22:17
Bosted: Vestfold
DA! Er den endelig ute av verksted. Gått en del uker nå og masse frem og tilbake da registeret var feil på den nye motoren som resulterte i bøyde eksosventiler.
Nå er alle ventiler byttet til Manley ventiler på eksos og innsug (ja, byttet dem og mens den var åpen).
Ikke helt problemfritt når jeg kjørte inn kammen, klarte ikke få noe tilstrekkelig kjøling overhodet, og den kokte etter bare kort tid.
Feilen er her: Et hint av mild sommerbris.
Oppgraderte så til en god gammeldags mekanisk vifte, og da ble det full storm gitt!
Da står det for tur litt skikkelig justering av motoren, så må ta meg en tur til noen som har landevei i garasjen sin, noen som har?
Girkassa sliter ennå med synk på 3. så må nok overhale den, men nå har jeg jo bare fylt olje på den, ikke noe mer (den var nemmelig tom!).
Bakakselen med den nye sperra virker suverent, men jeg MÅ få laget noen traction bars. Hoppetisprett :p
Ellers så hadde ikke eksosanlegget så mye å stille opp med mot den nye motoren, noe så inni granskævven snærring på denne. Sinna som fy, men redd jeg må ha noe bedre potter! :p
Da gjenstår bare litt opprydding også må slutta jo dynamoen å lade, så det må jeg få sett på så jeg får brukt den ut høsten iallefall, så får oppryddinga taes i vinter..
Noen som har erfaring med noen gode headers til andre generasjon? Som ikke forkludrer hele jobben med å bytte tennplugger og som har god passform?
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
Sist endret av Bigbumper den Man 17. Aug 2015 22:29, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 20. Aug 2013 12:44
Bosted: Vestfold
Hva med hydraulisk clutch kit, noen som har noe å anbefale der da?
Rister noe helt sinnsykt når jeg prøver å slippe pedalen forsiktig på lavt turtall. Må nesten bare øke turtallet litt og slippe clutchen litt brått, så går det greit å kjøre.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Tir 20. Aug 2013 21:29
Bosted: Vestfold
Mer bilder av motor, gøy det?
Har et prosjekt foran her til vintern, gjemme litt ledninger og slanger.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
Sist endret av Bigbumper den Man 17. Aug 2015 22:30, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 00:15
Bosted: Kongsberg
Her er litt om den hydrauliske clutchen jeg har montert på min 72 :)
Sist endret av enda den Ons 01. Jan 2014 18:58, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 01. Jan 2014 16:34
Bosted: Vestfold
Kommer og går litt disse bildene..
Har uansett bestemt meg for å bestille dette clutchkittet, og dette caltrackskittet, så blir det nok greie på bilen til sesongen igjen. Håper den kommer tidlig, med tanke på vintern som har vært, men det er det vel bare å håpe på :)
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Fre 03. Jan 2014 22:29
har en hydramax som ENDA har jeg også og den funker bra :)
