Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 04:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  Neste
 Innleggets emne: Re: Oldsmobile delta 88
InnleggSkrevet: Man 14. Mar 2016 21:12
Da var begge link armene på, strammet boltene til når hjula sto på bakken, nå kjennes den stille og tight ut.
Raggar UglUgl heng fortsatt på.
InnleggSkrevet: Tor 17. Mar 2016 22:00
Prøvd meg på rød felg teip, var vist reflex og.. Hmm.. Hv synst ni? #-o
InnleggSkrevet: Lør 26. Mar 2016 12:06
Fått bytta over riktig type servopumpe pully, nå er endelo reimene rette, hadde 2 som passa også, men den innerste som går ned på veiva mistenker eg er for smal for den kviner og gneldrer noe voldsomt bare den får bittelitt turtall.. har bestillt ei ny litt breiere reim så får håpe det vil hjelpe, evt bytte til større veivhjul som hører til vannpumpe og servohjulet.
Ellers fortsett litt på den ekstra bumperen uten hull, fjerba overflate rust og klina inn med noe gugge før grunning og lakk, fett/tektyl.
InnleggSkrevet: Tir 29. Mar 2016 09:24
Lite å gjør på jobb i dag, bestillte meg ett par nye dekk :lol:
InnleggSkrevet: Tor 31. Mar 2016 20:35
Da ramla det endeli litt deler og slikt inn
Nye 1LE camaro skiver, oppgradering fra 10" til 12" rotorer, nå har jeg alle delene for å bygge om, hjullagerene jeg bestillte en gang passa perfekt både på spindler og lagerbane.
Nye bakdekk for å få tøffere look forhåpentligvis,lik rulledim som fremme og bredere. Får tilbake 10" felgene snart igjen fra maskinering :)
Nye komplette øvre bærearmer med foringer og kuler, like greit å bytte ut de rusta med dårlige foringer.
Og polyfoinger til nedre bærearmer.
InnleggSkrevet: Lør 02. Apr 2016 18:55
Skaffa meg noe owatrol og bangla lakk i dag og la godt på bumperene.
InnleggSkrevet: Lør 02. Apr 2016 22:19
Blei tatt dekk avfetting og vask ikveld, få vekk den gammle blå film gugga,. På bildet venstre dekk ferdig rengjort.
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2016 21:34
Då va pina meg det servopumpebracketten spacet opp og fått skrudd inn de siste 2mm på pullyen, måtte sveise på nytt pullymonterings verktøyet siden gammle sveisen ikkje holdt.
Nå er alt montert igjen og det er ingen kvining ,servoen funker så bra som den aldri har gjort før å kjo og hei.
Neste blir å få montert på dekk på felg og teste dei. Ellers skjekke opp tenninga igjen og slikt og prøve å få det på stell igjen,med nymontert fjærer og nåler i dysene. Så er den vell ferdig til jeg gidder å begynde å skiffte framfjærer og bremser å slikt igjen.
InnleggSkrevet: Tor 07. Apr 2016 18:13
Jess da var endelig felgene kommet tilbake fra maskinering, senteret flytta 1" utover, nå passer 10" perfekt med de nye 295 dekkene, skikklig happy no. Lol
Fikk pussa og lakka ene felgen i dag og la på dekket.
Da var det bare å sette seg ned med en kald en og nyte synet av god klaring :p
Bed in my new brakes, tar litt tid men.
InnleggSkrevet: Tor 07. Apr 2016 19:26
Registrert: Ons 07. Okt 2009 17:21
Bosted: Tingvoll, Nordmøre
Flott å se at du tar vare på en 4 dørs bil. De begynner å skjeldne å se etter veien.
Keep up the good work.
Når en har V8 krefter
da er det ingenting som hefter....
InnleggSkrevet: Tor 07. Apr 2016 20:00
Har du fått flyttet senter på felgene?
InnleggSkrevet: Tor 07. Apr 2016 20:03
Jau, synst 4dørs er heilt fint eg :)
Litt meir karosserijobb so tenke eg det blir bra, men det får takast når understell osv er oppgradert. Blir vell å sveise litt snart igjen.
Ja det stemmer :)
InnleggSkrevet: Søn 10. Apr 2016 00:24
Har litt vaiende kast i høgre bakfelg etter senterflytte, får håpe det ikkje ødlegger hjullager eller vil slite dekk for mye.. Har ikkje testa å kjørt fort med enda ang vibrasjon.. Men blei fornøyd med hjula nå. Har kjørt med skeive bredda stålfelger før på andre biler uten problem så..
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2016 21:52
Headersa har ca 7-8cm ned til veien på flat asfalt,,trur eg må bytte fjører snart, vertfall vist eg skal over ferjer vist det er flo... Har jo highjackers bak, vil hjelpe på litt, + litt skrå kjøring..
Men er litt i tvil om eg klarer å få montert de nye stive fjærene uten fjærkompressor, mtp å få tilgang til å smette de innom. Hmmm..
