Dato/klokkeslett: Man 27. Jul 2026 07:29
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 56  Neste
InnleggSkrevet: Tor 24. Mai 2012 15:25
Takkar! Det er slanger og koblinger fra Torshov. Torshov sin an8 slange har større innerdiameter enn Russel sin an8.
Så Torshov slangene er forholdsvis lette å få på koblinger på.
Sjekk ut sidene til fittingsofnorway. Der fant jeg en how to på å montere koblinger.
Det er et hælvete, men det går greit.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 24. Mai 2012 18:45
Bosted: Hønefoss
kristian s skrev:
Det meste er rullemalt med bengalakk/owatrol blanding. 3-4 strøk med litt mellomsliping her og der.
Hva er blandingsforholdet her? Denne suppa har sjarmert meg gjennom tråden din, og det er på tide å stjele oppskriften! 8)
Duger det forresten som grunning til overlakkering med noen lakk?
InnleggSkrevet: Tor 24. Mai 2012 20:51
Har helt ut litt benga, så det er ca 3 cm opp til kanten av boksen og helt i Owatrol så boksen blir full igjen.
Owatrolen gjør det litt mere tyntflytende og smoothere å rulle ut.
Med mange strøk tar det lang tid for det tørker ordentlig, så man må ikke ha dårlig tid.
Får et veldig holdbart og fint resultat.
Har mista deler som er malt med benga/owatrol i bakken uten at malinga har chippa av eller fått riper.
Også er det billig og enkelt, lite søl og man blir ikke ør i skallen av lukta.
Får man en ripe er det bare å slipe litt og flekkemale. Virker som lakken smelter sammen og fargen blir helt lik.
Er ikke noe suksess med vanlig lakk oppå benga.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 24. Mai 2012 22:25
Du setter i hvertfall standaren for hvordan ei ramme kan se ut....;)
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Fre 25. Mai 2012 07:38
Hehe. Er sånn den så ut da den var ny, før de klinte på all Tectyldriten. Syns alle biler burde se sånn ut under jeg.
Fant et bilde jeg glemte å legge ut. Calipperene har blitt slipt ned og malt med Biltema calipperlakk. Har bytta stempeler, pakninger, bolter, foringer og bremseklosser.
Å få inn pakninga rundt stempelet var jævlig knot, men det gikk til slutt.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 00:33
Bosted: Larvik
Har nå brukt et par timer på og lese igjennom denne tråden og må bare si:
ALL RESPEKT!!
Får jeg chassiset på mitt prosjekt halvparten så fint er jeg drittfornøyd.
Stå på ;)
I Love my Chevy <3
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 01:09
Takkar takkar! Det er 37 sider med mye opp og nedturer 8) Er bare å gå på med dødsforakt, så blir det bra. Har trua på prosjektet ditt også.
Nå er det motormekk for alle penga. Har aldri skrudd sammen en motor før, men får hjelp av de andre gutta i garasjen når det trengs.
I morgen skal jeg få hjelp til å montere rullevipper og justere ventiler. Kommer flere bilder når det har skjedd litt mere.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 02:21
Registrert: Ons 30. Mai 2012 17:02
Bosted: Bodø
No har jeg lest igenom hele tråden din. Og må si meg mektigt imponert over ditt arbeid :D
Gir meg skjikkelig motivation til og begynne på Dodgen min :) Fortsett med det supre arbeidet og pøs på med bilder :)
Bodø Amcar Club
Dodge Van Maxi 1980 "Prosjekt"
Volvo 945 "Bruksbil"
Volvo 850 "Kjærringbil"
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 15:09
Bosted: Larvik
hvor fikk du tak i de strømpene som du la ledningene i ?
I Love my Chevy <3
InnleggSkrevet: Tor 31. Mai 2012 15:48
Plastikkrøra er fra Mr.Gasket og ble kjøpt på Steinar Stolen. Nylonwrapen er fra Painless. Fåes kjøpt på Summit.
Ledningene ser plutselig litt freshere ut.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 23:15
Her kommer en sneakpeak på en større update som kommer snart:
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 23:38
Bosted: Larvik
Ooooo....
I Love my Chevy <3
InnleggSkrevet: Fre 08. Jun 2012 15:53
Registrert: Tir 23. Mar 2010 00:08
venter i spenning. har vært inne og sett etter oppdateringer hver dag :D
InnleggSkrevet: Fre 22. Jun 2012 02:03
Har vært sløv med updates i det siste, men mye har blitt gjort.
Fikk donert en ny oljekjøler til girkassa. Lagde fester og la opp stålomspunna slanger med AN fittings.
Hadde egentlig tenkt å ha slangene i ramma sammen med bensinslangen og bremserøret bakover, men det var ikke plass så de ble lagt opp langs innerskjermen. Festene er AN8 seperators som jeg har borra opp og skrudd i innerskjermen.
Før var oljekjøleren kobla i serie med radiatoren, men det vil jeg ikke ha fordi det blir så mye slanger hit og dit.
Må ha poly motorfester pga dårlig klaring mellom headers og ramma. Fikk bare tak i poly inserts, så jeg måtte borre opp punktsveisene i de gamle festene og bytte fra gummi til poly. Brakettene ble slipt ned og malt. Er stor størrelseforskjell på gummi og poly. Motoren kommer til å stå støtt nå. Rikker seg ikke en mm.
Og med litt justerte headers har jeg ca en halv cm klaring mellom headers og ramma. Blir nok litt mye risting, men det kan jeg leve med håper jeg...
Planet er henta på hytta og har overlevd et halvt år ute om vinteren.
Detta var tungt for stakkars Volvon. Ble varmt opp Lierbakkene gitt. 4 personer i bilen, full tank, vinterdekka under planet, tung henger og tungt plan.
Har ikke montert det enda. Er det siste jeg skal gjøre etter at alt er oppe og går.
Girkassa er slipt ned og malt. Den så helt jævlig ut. Dritten hadde grodd fast. Ble noen timer med sliping.
Ble malt med Biltema kalipperlakk. Har en ny polert alu bunnpanne som skal på, sammen med nytt filter og olje.
Ferdig slipt fremre del av eksosanlegget. Klar for ny maling. Biltemas 600 graderslakk flassa av på xen. Blir jævlig varmt.
Bruker 900 graders manifoldlakk fra Gasolin.no. Den framre delen er ferdig malt, men det har jed ikke bilde av.
Det fulgte ikke med pakninger på de nye toppdeksla og fikk ikke tak i noen som passa ordentlig, så jeg strekte dem på og limte dem fast.
Lå i klem i 2 dager fo å være sikker på at de sitter.
Headersne slo i ramma på begge sider, så de ble justert litt med hammer, Måtte også justere litt på røra der skruene sitter.
Var så trangt at jeg ikke fikk tredd på den lukka enden på fastnøkkelen. Nå funker det og var en drøm å montere i forhold til før.
Headerpakingene passa heller ikke og måtte kappes til for å få plass til pluggene. Er blitt vant med at nye dyre ting må kappes og slipes for å passe.
Motoren er slipt ned og malt, topper montert, ventiler justert, alt stramma med riktig moment, tilpassa ny Camaro dipstick ++++
Greit å sjekke at alt passer før motoren sitter i bilen.
Etter et hælvete uten like var motoren endelig på plass klokka 04.00 om natta. Måtte hoppe på toppdeksla for å få motoren ned over motorfestene.
Er jævlig masete å få motoren nedi pga dårlig klaring mot torpedoen og girkassa. Måtte løsne kassa fra traversen og lure den så langt bak det gikk og lirke den framover når motoren satt i festene sine.
Radiator, kåpe og propell montert.
Ledningsnettet til motoren wrappa og festa til toppdeksla med Biltema stripsfester og strips.
Nesten ferdig. Mangler bare pluggledninger, batteriledninger og servoslanger og servopumpe.
Sånn ble varmeapparatslangene. Eneste fornuftige måten å legge de på. Jævlig dritt at de kommer ut foran på toppen av motoren.
Var ikke langt å droppe hele varmeapparatet pga slangene. Men det kan jo være greit med varmeapparat her i kalde Norge.
Headersene kommer til sin rett nå. Kan såvidt skimte bulken jeg måtte lage for å få klaring til ramma.
Fanger foran montert. Sto og hoppa på hjørnene for å få den til å line opp så der bra. Fangeren er så jævlig skrukkete, så den blir nok aldri bra.
Kanskje jeg skulle fått han Shane fyren fra Overhaulin til å få orden på den :lol:
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Fre 22. Jun 2012 15:31, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Fre 22. Jun 2012 07:31
Registrert: Ons 03. Nov 2010 23:19
Bosted: Vormsund
Strøkent!
Andreas
Vormsund
1978 Chevrolet Monza Spyder 2+2
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 52 gjester
