Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 06:45
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 49  Neste
InnleggSkrevet: Fre 13. Mar 2015 14:27
Bosted: Østre Toten - Lena
Flink mann :wink: Blir bra detta :D
InnleggSkrevet: Fre 13. Mar 2015 15:45
Blir bare krusings i dag, fint vær og sommerfølelse ;P
InnleggSkrevet: Lør 14. Mar 2015 23:24
La opp ein kjapp lausning på oljedampen som igrunn skal gå inn i luftfilterboks/o.l , før gikk den berre i ei flaske og siger rundt om i motorrumet og siver inn i kupeen ved kjøring, så nå ligger slangen ned under kanal stedenfor. ingen hodeverk hittil..
InnleggSkrevet: Søn 15. Mar 2015 00:09
Kjekt å bli kvitt litt glufsing :wink:
Hadde en Caprice stv som det kun satt manifold rør på.Helt fritt fra Torpedoveggen,den bråka no jævlig å alt kom inn :lol: Kjørte med vindua oppe hele tia :lol:
InnleggSkrevet: Søn 15. Mar 2015 01:00
hehe fikk meg til å minne meg den gangen eg henta bilen, var bare manifoil fra motoren og røret slutta rett under rusthullet i gulvet, lol, måtte til å tette det med papir, ink at eg kjørte med dasspapir som øreplugger i 4 timer fra hentested til hjemplass. :P men det var jo litt sjarm med det og.
ikke så god den dunsten i større mengder :P
InnleggSkrevet: Man 23. Mar 2015 22:49
Sist endret av OldisEinart den Tor 28. Mai 2015 15:14, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 23. Mar 2015 23:45
pakningsilikon fra tema tåler alt det der ;)
InnleggSkrevet: Tir 24. Mar 2015 11:49
Hvorfor la du ikke bare veivhusventilasjonen der den skal? Opp i luftfilteret..
InnleggSkrevet: Tir 24. Mar 2015 11:51
Fordi luft filter boksen ikkje har hol for slange. Og for å holde forgasseren litt reinere.
InnleggSkrevet: Tir 24. Mar 2015 22:13
Kom noken dela til utbyttemotoren i dag, den andre flexplata har blitt skeiv ved lagring på motor, så tar ikkje kjangsen på å bruke den.
InnleggSkrevet: Tor 26. Mar 2015 22:45
Lagd til ei skvalpeplate for å hindre oljesprut og slikt varm olje skal komme opp under innsug,,får kjøpt lignendes på ebay, men gadd ikkje å bestille da eg var i litt modifikasjons modus i dag..
Skjærte ut kjapt av den orginale valleypan greia.. skal bruke edelbrock fiberpakninger så ville ha litt ekstra hindring for oljesprut.. ser ikkje fin ut men trur den vil hjelpe på litt.. serlig ved eksos crossoveren.. så nå er den orginale splash cover driten over cammen der + splash plate..av litt ymse rask hjemmemekk.
Banka litt bulker i for å gjøre den litt stivere
Litt bue for olje som kan renne tilbake til blokk evt.
Vurderer å sveise på en liten avstiver fra brakettene til plata for å gjøre plata mere "skjelven" men er kanskje ikkje vits..
InnleggSkrevet: Fre 27. Mar 2015 00:00
Det er vel ikke verre enn å borre et hull på undersida og stappe slangen opp?
InnleggSkrevet: Fre 27. Mar 2015 12:13
Ekje nødvendig det no,poenget var å få vekk dunsten på en enkel måte og det fungerte.. Motorer svetter vell itt meir olje når ikkje luftesystemet er koblet slik det skal være orginalt, blokker man pvc ventilen lekker det ut olje fleire plasser bl.a,men den går inn på nippel på lavest plass på forgasser... skal ut med motor snart alikavell, so gidde ikkje å modifisere luftfilteret no.
Det andre luftfilteret eg har, har hull/nippel for slange, og forgasseren er enklere å demontere å rense i so tilfelle på sikt, so gjer kanskje den varianten der.
Sist endret av OldisEinart den Tor 28. Mai 2015 15:15, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 01. Apr 2015 10:52
Gitt opp bilen nå,så selger den + motor og andre deler,siden andre ting må prioriteres nå fremmover, smellt kjerringa på tjukka og så da får eg vell ikkje tid til det meste fremmover.
InnleggSkrevet: Ons 01. Apr 2015 21:33
Ja.Leverte 66 Impala'n og 68 Capricen på høggeri i dag je,samt bytta 77 Capricen mot en Nissan Sunny fra 90 tallet. :twisted:
