Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 16:55
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 583 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  Neste
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 10:52
Bosted: Melhus, Sør-Trøndelag
Angående bakaksling, forresten; sjekk denne sida for referanse. Du kan finne enkle måter å identifisere på ved ytre kjennetegn. http://www.novaresource.org/axle.htm. Sannsynligvis har du vel en 8.5 aksling, hvis ingen noen gang har byttet aksling på bilen. Når det gjelder brems, er Eaton helt greit for gatebruk ja. er originalliknende det. Eller du kan prøve Powertrax, som ikke bruker lameller. Med eaton må du plukke ned akslingen din og shimse opp distanser på nytt. Men du skal kanskje bytte utveksling likevel? powertraxen glir på plass inne i differensialen din, der de gamle tannhjulene til diffen satt. Da slipper du å sette opp akslingen på nytt, men da er du låst til den utvekslinga du har. Hvis du har griseflaks, og ingen har skrudd uforholdsmessig mye på bilen din, kan det hende du finner en liten metalltag festet til lokket på akslingen som forteller hva slags utveksling du har. Hvis ikke må du inni og tyde kodene på hjulene, evt telle tenner.
67 Nova stasjonsvogn
69 Nova 4-dørs
76 Chevrolet Caprice Wagon
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 15:48
Bosted: jessheim
sånn cirka utvexling så kan du se hvor mange ganger mellomakselen må gå rundt, for at hjula skal gå en runde....
Ellers så pleier det å stå på kronhjulet om hvor mange tenner det er på kronhjulet og pinjongen, som novafreak sier..... F.eks 41 på kronhjulet og 10 eller 11 på pinjongen som vil gi ekesmpelvis 3.73:1 eller 4.11:1 utveksling.. =D>
formel er kronhjul del på pinjong
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 20:36
Bosted: Kongsberg
ok takk for hjelp og svar.
den veiva jeg har har et slag på 3.75. så jeg trenger egentlig ikke noen ny veiv.
er klar over at jeg burde sipe den, lurte bare på om det var normalt at det blei slike riper i veiva/lagerene?
anngående diffen. så har jeg en 10 bolt med 8.5 aksling. utvekslingen er passe den jeg har nå. har ikke tenk å bytte den. så lenge jeg har over 2.76:1 passer eaton diffen.
men det jeg lurte på var hvor mange spline jeg har. 28 el 30. :?
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2010 15:23
Bosted: kodal
ser ut som det har mangla olje der på bildene... eller at den har gått veldig mange km....! mest sansynlig vil jeg tro motoren har gått noen sekunder uten olje? f.eks. litt lite olje på motoren også kjøre fort gjennom en sving eller bremse hardt e.l. ser da ut som du kan bruke veiva om igjenn med nye lager?:-) men vanskelig å si ut fra et bilde...
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2010 18:22
Bosted: Kongsberg
ja kan hende det har skjedd en gang. men ikke så lenge jeg har hatt bilen. viste den til gutta på oslo sylinderservice. de annbefalte å slipe veiva. men kan jo ikke vite om det bare er for å få mer jobb :P
jeg tok frahverandre motoren fordi det er ubalanse i den. så kanskje jeg like godt skal kjøpe ei ny veiv. og balansere den isteden til stemplene og rådene. for de ser faktisk bra ut.
eneste jeg sliter litt med å finne er hvor mange cc stempeltoppene mine rommer. noen som veit det utifra nr? er jo 4 spor til ventiler..
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2010 18:40
Kjøp nå veiv du. Skal du gjøre så mye med motoren likavel. Er nok ikke bare noe di sier det om den veiva
Er bare og hive inn hånklet der.
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 22:34
Ang. Slitasje på Bunnpartiet ditt. Dette kan ha en sammenheng, med Vibrasjonen du kjenner i motor.
Motoren din som er orginal 350, er internt balansert. dvs ingen lodder på Svinghjul eller svingningsdemper.
En Veiv med 3,75" i slag er Eksternt balansert. dvs lodder på Svinghjul og svingningsdemper.
Hvis vedkommende som bygde motoren, bare har skiftet veiv, og ikke tilhørende komponenter, som "MÅ" byttes.
Så er vibrasjonen selvforklarende.
For å sjekke, sjekk i bakkant av svingningsdemperen din, her skal den IKKE være helt rund.
Og det skal på Svinghjulet ditt være et lodd, på insiden mot veiva.
Siden den eneste Eksternt Balanserte SBC fra GM var 400 motoren, må svinghjulet dit komme i fra en slik en med Manuell gir. (som ikke er for vanlig) eller et aftermarked.
Dette er viktig å få med seg!
Mvh. Joda
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 23:47
Bosted: Kongsberg
ja jeg veit litt mer om de greiene der nå.
kanksje på tide med en oppdatering av denne tråden!
her har vi sandblåst litt deler og har de i lakkboksen
brukte en spesiell lastebil lakk som skulle tåle varme og alt mulig.
grunna og lakka girkassa samma.
her med tokomponent epoxy grunning
gnikka litt på den før så svarte servo pumpa
så hadde jeg innmaten til balansering, beklager mobilbilder. men glemte kamra!
så prøvemonterte jeg alt. og sjekket alle klaringer med vokslinja. og alt blei notert i permen :)
så er veiva inne for godt
her prøver jeg å få på stempelringene riktig
sylindere honet i benk. det svarte er bare en liten skygge av gammal slitekant.
her sjekker jeg ventilklaringa (dette var under prøvemontering)
så er det på med pasta og inn med kammen.
tester timinga:
her er på med regg deksel, demper og reimhjul
topper draes til av beste evne :)
nå begynner det å ligne noe!
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 23:54
Bosted: Kongsberg
så er det på med diverse annet snax
se der ja!
nå er det på tide å få lempa den oppi bilen!!
en litt sjev dårlig elefant. så måtte ha støtte hjelp!
men går etter litt lirking!
nå kommer mer oppdate :)
InnleggSkrevet: Lør 15. Mai 2010 12:53
ser jo bra ut dette!
likte spesielt bildet der han ene står i mobilen! :lol: alle ser så engasjerte ut! :lol:
InnleggSkrevet: Søn 16. Mai 2010 11:22
Bosted: Kongsberg
hvor mye skal egentlig sånne hydrauliske løftere og rullevipper høres?
InnleggSkrevet: Søn 16. Mai 2010 22:39
De skal ikke hørest!
Løfterne skal ha ca. .030" forspenning. 1\4-1\2 turn på vippa.
Juster ikke Ventilene som det står i Orginalbøkene! (fungerer som regel bare på slappe kammer)
Ha Cyl 1 på TDC og juster ventilene på Cyl 6, som er motsatt i tenningsrekkefølgen. ( 1-8-4-3-6-5-7-2 )
Roter deretter veiva 90grader, noe som vil gi Cyl 8 TDC. Da justerest Ventilene på Cyl 5 osv.
Håper du tar tegninga.
Mvh. Joda
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Man 17. Mai 2010 23:55
Bosted: Kongsberg
jeg justerte di slik : først så stramma jeg mutteren på toppen akkurat til der der stanga fikk litt motstand. så 1/2 gang til + låsemutter. justerte slik rekkefølge ja. slik jeg tok alle på 1 omdreining. det går ann å justere uten å ha av innsuget?
InnleggSkrevet: Tir 18. Mai 2010 10:39
Bosted: Ringerike
Det med akselen så passer diffen på bilen din hvis det er en orginal 4 trinns manuell bil du har, da de kom med kun 3,42 eller 3,73. Du kan lese av utv. i en 2 boksavers kode som er slått inn ca midt på røret stikkakselen går i på passasjer siden pekende fremover. Skal da være enten CK for 3,42 eller CG for 3,73
InnleggSkrevet: Tir 18. Mai 2010 23:08
Det krevest 2 tørn på veiva, for å få det skikkelig!
90 grader mellom hver cylinder x 8cyl = 720grader.
Da har kammen gått en runde!
Trenger ikke ta av innsuget nei!
Men en 1\2turn, etter at slakken er borte, er ikke feil!
Jada=Mc2
