Dato/klokkeslett: Lør 10. Okt 2026 10:48
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 52 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4
InnleggSkrevet: Ons 18. Okt 2023 17:18
Bosted: Hurum/Riga
Vurderer også å kjøpe frontrute av den hvite Le Baronen. Den har en mikroskopisk rose i synsfeltet, men denne er nok så liten at den uansett blir godkjent. Dessuten tenker jeg den lett kan fikses med sånn DIY kit. Frontruta på min bil har en stygg rose midt i glaninga på passasjersiden, og en annen stygg i det blå solfeltet over på førersiden. Disse har vært der i over 30 år, men kan jo fort sprekke opp nå som bilen brukes igjen. Derfor jeg tenker det kan være lurt å ha en rute i reserve, spesielt om den blir billig :D
Er det noen som vet om det egentlig er krevende å få tak i ruter til denne bilen? Er vel samme som på Aspen/Volare, Diplomat og Fifth Avenue? :?:
InnleggSkrevet: Tir 05. Des 2023 13:31
Bosted: Hurum/Riga
Ble en aldri så liten tur ut i kulda! -15 grader og bilen går som bare det. Har overhalt forgasser også, den var egentlig ganske grei fra før, men nå er alle pakninger nye osv. Er en 2-ports Holley 2245. Har også fått inn den originale bakakselen, den ble som ny! I tillegg kjøpt 4 hjulkapsler fra Minnesota, som er like de som ble levert på bilen i 1978.
403410629_724915922848669_7739499406033943327_n.jpg [ 123.29 KiB | Vist 7351 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 10. Des 2023 21:11
Denne blir bra.
InnleggSkrevet: Tir 19. Des 2023 23:32
Bosted: Hurum/Riga
Denne blir bra.
Takk for det!
InnleggSkrevet: Tir 19. Des 2023 23:53
Bosted: Hurum/Riga
Enda en gammel traver er nå på tunet. Er registrert i 1982, men er en 1980 Dodge Tradesman B200 Maxivan. Originalt levert med en slant six og automat. Sitter idag en 360 motor med 727 automat på den. Kjørte den med prøveskiltene fra Vikersund til Gjøvik uten et eneste feilslag. Varmeapparatet var regne grillen på denne turen, deilig :lol: Den hadde da stått stille noen år. Planen for denne er å bygge en fin campingbil ut av den, som også enkelt kan konverteres til varebil (ved å ta ut campingutstyret enkelt). Så har man både muligheten til å ta seg en tur, eller bruke den til noe nyttig (feks flyttebil eller transportere store ting).
Motor og drivverk virker veldig bra, og under så den rustfri ut. Den var bra og kjøre og bremsene funket fint. Tenker å få montert bakdører igjen (sveise nye hengsler) samt støtfanger bak (ligger inni bilen). Innvendig er den helt grei, rødt velour foran i pen stand. Har forøvrig også diverse skjørt til hjulbuer og leppe foran liggende.
Tenker det som nevnt blir litt sveising på bakparten rundt dørene. Etter dette, så skal den bli hvit med blå stripe, og sølvfargede støtfangere.
Mtp EU-kontroll, så tror jeg at det som står på listen er defekt blinklys og lekkasje ved en eksosmanifold eller i flensen (ikke pinpointa det helt enda). Må også skifte bryteren til fjernlyset.
+ at det selvsagt som regel dukker opp et par overraskelser med de gamle luringene :roll:
409364013_1662558437567090_7982586210939713709_n.jpg [ 157.78 KiB | Vist 7135 ganger ]
411700926_713509070740807_8300080140124807244_n.jpg [ 111.64 KiB | Vist 7135 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 24. Des 2023 15:14
Bosted: Hurum/Riga
Dessverre for mye saltslaps i veien til at det ble noe kjøretur, men Lebaronen ble fyret opp en tur idag og fikk gå seg varm! Ønsker alle på forumet en riktig god jul :D
411601290_383931794072962_35232755031089604_n.jpg [ 125.18 KiB | Vist 7111 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 24. Des 2023 19:20
Var flott den MaxiVan’en! =D> Som camper er det nok smart med gjensveist bakdør, men da blir den ubrukelig som varebil… :-k
