Dato/klokkeslett: Søn 13. Sep 2026 07:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 111 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
InnleggSkrevet: Tir 11. Jan 2011 00:21
Bosted: Bærum
Imponerende! =D>
-88 Caprice Classic Brougham
-06 Dodge Durango 5.7l HEMI
InnleggSkrevet: Tor 13. Jan 2011 17:51
Registrert: Man 06. Sep 2010 16:12
Bosted: Telemark / Sør-Trønderlag
den vanen hadde ikke air-con originalt?
- 2000 Th!nk City
- 1968 Chevrolet Nova 4 dørs
- 1971 Volvo 144 DL
"A car ain't useless, until you can't fix it any longer"
InnleggSkrevet: Fre 14. Jan 2011 22:07
Nei, det hadde den ikke :)
InnleggSkrevet: Fre 14. Jan 2011 22:20
Så fikk vi holdt på et par timer i går også :D
Siden vi har kjøpt gærne toppdeksler hadde vi ikke noe sted å fylle på olje, så jeg borret et nytt hull så fylletuten fra den gamle motoren passet.
Masse plass til grenrøene :)
Så har jeg helt tydelig en girtravers til som skal sveises om :P
Inni bilen
Det var veldig fin passform på grenrørene fra headman :D
Dynamoen med fester passet over på den nye motoren :)
InnleggSkrevet: Lør 15. Jan 2011 03:15
nydeligt. ganske simpelt nydeligt.
InnleggSkrevet: Lør 15. Jan 2011 12:09
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Damn nice! Det er dumt ikke sånne grenrør passer i en 6.2 diesel van; har bare 4-5 cm på hverside, men bra Jobba, dere fortjener en lang tur! Men har dere 'breaked-in' enda? ;)
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
InnleggSkrevet: Lør 15. Jan 2011 20:35
Takker så meget for det :)
Ja, det er ganske trangt på hver side av motoren. Det er mye ekstra plass til grenrørene her heller.
Det er bare ett par cm mellom rammevangen og det ene røret som jeg tok bilde av der.
Vi har lurt litt på hvordan de fikk plass til 454 i disse bilene, og hvordan det hadde vært med grenrør på da :P
Det er ett par ting til som skal på plass før vi får startet den. Jeg skal på phoenix å kjøpe ny starter, litt skruer og ett par slanger på mandag.
Vi er også nødt til å plassere tenningsboksen osv, og eksosen skal være ferdig før den startes.
Det er greit å kunne høre motoren når den startes, ikke bare lyden av åpne grenrør :P
InnleggSkrevet: Lør 26. Feb 2011 10:07
Jeg laget ny bolt til svingningsdemperen på veiva.
På grunn av litt annet reimhjul ble den gamle litt kort.
Også laget jeg ny bolt med hylse slik at vi får skrudd fast sevoen og enden av grenrøret skikkelig.
Feste til servoen var litt annerledes her enn på den gamle motoren.
Luftfilteret har stått på en stund tidligere og blitt stygt
Så det fikk litt maling
Ny kupevifte
Msd boksen
Så da har vi kommet så langt.
InnleggSkrevet: Søn 27. Feb 2011 02:53
Ny oljekjøler!
Helsveiset eksos.
Frem og tilbake! :P
8 ledninger som ikke var koblet til noen ting :P
Lå bare løst rundt omkring.
Og eksosen er PÅ!
Med nye Dynomax VT lyddempere.
I morgen er det oppstart!
Må bare få på raddisen og litt mer kvist først!
InnleggSkrevet: Søn 27. Feb 2011 08:49
Bosted: Horten (Vestfold)
Det var en veldig snedig løsning på eksosen :)
Går den ut i de sidepipesene som stod på ?
Er de godkjent på noe som helst måte ?
MVH
Stig Are Kristiansen
- 1980 Dodge Shortvan (solgt)
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 09:13
I går startet vi opp bilen!
Den startet umiddelbart og gikk som bare det.
Ingen lekasjer eller noe :D
Men etter 6 minutters gange på rundt 2000 rpm begynte headerene å gløde, så da turte vi ikke mer.
De skal jo ikke bli så varme.
Fortenningen lå på 30 grader ved 2000 rpm. vi prøvde også 20 grader og 25 grader, så jeg tror ikke det er tenningen som gjør det.
Vi prøvde å bytte til litt større dyser i forgasseren uten at det hjalp noe.
Det så ut på pluggene som om blandingen far forholdsvis riktig.
For mager blanding gjør jo at det går for varmt, men kan for fet blanding også gjøre det?
Er det noen her som har vært borti det samme?
Det er forøvrig en edelbrock 750 forgasser på motoren.
Ja, den går ut i sidepipene :D
Det bled litt frem og tilbake siden vi ville ha både x-pipe og lyddempere!
De har ikke noe spesiell godkjenning, men vi har ikke fått noen anmerkninger på de heller så vidt jeg vet.
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 09:26
Det var litt av et eksosanlegg 8)
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 09:31
Glødende grenrør er jo typisk turbo motor :)
Jeg har ikke så god peil på slikt, men hvordan var motor temp på det samme tidspunktet da ?
Hvordan er stålet i grenrøra ?
Hvis det er ganske tynt f.eks. blir det jo fort altfor varmt...
Vi trenger en video av at bilen går da, med eksos lyd :)
MVH
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 11:28
Motortempen var normal, gikk litt opp, så startet viften, og da gikk den ned igjen.
Stålet i grenrøra er ganske tynt, men tror det er like tynt på capricen. Der blir de "bare" 400 grader på et par minutters kjøring.
Du kan jo få se på bilen når den er ferdig, vi bor jo i samme lille by :P
Bilder skal bli, bror er flink til å ta de!
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 16:23
Her er ett par bilder til fra før vi startet opp :)
Elvifte på radiatoren. Den ligger klin inntil, men det er mulig vi lager deksel og bygger den litt ut om den går for lenge av gangen når det blir sommer.
Her har vi fått på grillen igjen :)
Motorrom!
Alt av ledninger skal ryddes opp i når vi får på plass alt som skal være der.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 32 gjester
