Dato/klokkeslett: Fre 26. Jun 2026 18:07
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 109 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
InnleggSkrevet: Man 22. Mar 2010 17:08
Blir nok å avvente planingen, da ingen her i byen har mulighet for å gjøre det.
Men får et par topper til overs fra gammelmotoren som jeg tenkte å frisere litt etterhvert.
Evnt. kjøpe meg noen mer gromme topper fra USA.
Hvis jeg ikke koster på bilen en ferdig byggd 408 Stroker :).
Men det blir ikke denne vinteren.
InnleggSkrevet: Tir 23. Mar 2010 23:03
Idag var jeg til en kjenning her i byen og kjøpte Verkstedhåndbøker til 80-83 Mirada. Kjekt å ha:)
Har også innsett at jeg har lite tid tilovers de nærmeste dagene. Så har satt bort jobben med bunndelen til en annen.
Så kansje det blir mere fortgang....
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:23
Bilde Update...
Er ikke for ofte, men her kommer det noen....
Bilde av bilen før avreise fra Tr.Heim
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:26
Motorbilder:
Støpenr. på toppene:
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:27
Stempling i Crane Kammen:
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:29
Topper og innsug ferdig portet, klar til sliping av ventiler:
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:30
Lakkerte toppdeksler og bunnpanne:
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:31
Nye deler fra US autoparts:)
Alltid snop når en så stor pakke kommer:)
InnleggSkrevet: Ons 24. Mar 2010 21:32
Her står gliset. Stakkars....
Bør bli slutt på snøen snart.
InnleggSkrevet: Tir 30. Mar 2010 17:03
Etter kontroll idag, ble det bestillt rådelager og registersett.
Ellers skal bilen i hus imorgen. For å få gjordt litt på bilen iløpet av påsken:)
InnleggSkrevet: Ons 07. Apr 2010 17:25
Fikk ikke gjordt riktig så mye som planlangt i påsken, men litt ble det.
-Fikk ut den gamle motoren.
-fikk pusset ned og lakkert masse krimskrams i motorrommet.
-Gjordt litt smådilldall inni bilen.
Fikk hentelapp på de forhåpentlig siste delene jeg trenger før sammensetting. - registersett og rådelager.
+ fikk en liten pakke fra usa med monteringssett til el.vifter.
Skal ta bort viften fra vannpumpen. Og montere 2 vifter fra en 09 Caddy diesel.
Skal til Trondheim neste helg grunnet kurs, så har laget klar en saftig handleliste. Så blir litt mere å henge fingrene i når jeg kommer hjem.
InnleggSkrevet: Søn 11. Apr 2010 21:48
Etter litt forsking å nån telefoner på fredag, fant jeg ut at registret kan brukes alikevel. Var til en nyerer motor, men var med drev og alt. Så var bare å flytte over.
Takk til god service og god peiling hos Sarpsborg motor.
Ellers er radiatoren shinet opp litt og lakkert i sort silkematt.
+ Montert doble elektriske vifter.
Blir koblet opp med et monteringssett fra USA, med tempføler og rele.
Fikk også montert inn kammen igjen. Montert registret og dekslelet.
Den mekaniske bensin pumpen (skal montere en elektrisk bensinpumpe i tillegg).
Blokken er lakkert (sort).
Så snart jeg får tid, skal jeg låne meg verktøyet jeg trenger for å få byttet stempelringene.
Han som lovet å gjøre det viste seg å ha vanskelig for å holde avtaler... men men.
Så blir neste post å få slipt ventilsetene og montert toppene.
Og flytte over oljepumpe/sil og bunnpanne fra orginalmotoren.
Da Van bunnpannen ikke vil passe i Miradaen.
InnleggSkrevet: Søn 18. Apr 2010 16:32
Da ha man fått kjøpt inn delene tell ny eksos.
Blir dobbel 2,5" eksos. Ei oval potte på hver side.
Har også kjøpt elektrisk bensin pumpe.
Samt nye matter.
Fikk også kjøpt stempelringtang. Så jeg får montert de nye ringene når jeg kommer meg hjem igjen.
InnleggSkrevet: Tor 29. Apr 2010 22:46
Er for få timer i et døgn....
Men der var endelig stempelringer montert og bunndel mer og mindre helt klar.
Bare å få lånt seg verktøy så skal ventiler ut og slipes.
InnleggSkrevet: Tor 29. Apr 2010 23:06
Hvorfor skal du ha to bensinpumper tru :shock: :shock:
