Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 21:53
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 473 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Neste
InnleggSkrevet: Tir 11. Mai 2021 23:10
Aisin AW4 er en utrolig sterk og god automatkasse, som tåler det meste. Men også de beste trenger litt vedlikehold, om enn sjelden. Kassa vil helst ha mineralsk olje, Dexron II eller bedre. Jeg gikk for Comma AQM, anbefalt av min lokale delepusher basert på reg.nr. Med 10l olje har jeg også en rest til transfer-kassa, som trenger ca. 2l.
Start med å tappe ned oljen av bunnpanna. Tappepluggen er helt i bakkant mot gearkassetraversen. Når det slutter å renne, setter du i bunnpluggen og løsner alle skruene. Det ER mer olje igjen i bunnpanna. Peilepinnen kommer ned på passasjersida, men røret kan deles etpar cm opp fra panna. Hos meg slapp delene lett. Det er trangt mellom traversene og eksosen, men hold bunnpanna ca horisontal mens du vrir løs peilepinnerøret og lurer ut panna, det ligger ca. 0,5l olje igjen.
Når du har bunnpanna nede bytter du selvsagt filter også. Selv om AW4 har en grovsil mer enn det er et filter. Bare 3 skruer der.
Vask bunnpanna godt, og skrap og rens anleggsflatene på både panna og kassa. I bunnen av panna ligger det to kvadratiske magneter som plukker opp løst spon i olja. Tørk godt av disse, og slipp de på plass igjen.
Når jeg har panna nede så monterer jeg en oljetemperaturmåler i kassa. Toyota har det originalt i sine AW4-kasser, Jeep har det ikke. Det er derfor ferdig hull med blindplugg like foran kjølerøret på passasjersida. Men med bunnpanna i, er røret til peilepinnen i veien for å komme til blindpluggen.
For å komme greit til så demonterte jeg kjølerøret fra kassa, det er festet med en klemkobling så kan du dra det ut. Så løsnet jeg på festebrakettene så jeg kunne bøye røret litt unna vei. Du trenger en torx T55 for å få ut blindpluggen. Mye skitt i området, så den må bankes på, og da vil den passe.
De fleste temperatursensorer har 1/8NPT-gjenger, og blindpluggen har M14-1.5 gjenger. Jeg brukte Autometer 2267 metric adaptor for å få skrudd inn sensoren. Jeg kjøpte ATP RG-31 bunnpannepakning, av kompositt som kan monteres uten silikon. Monter bunnpanna, trekk til boltene til ca. 7NM og fyll på så mye olje som du tappet ut, ca. 4l.
Nå har du fått byttet ut olja i automatkassa, men det er fortsatt gammel olje i converter og oljekjøler. Det er for så vidt helt greit, ny og gammel olje vil blande seg fint, men når jeg var i gang kjørte jeg en «poor mans flush» for å bytte ut mest mulig av dette.
Olja går fra fremre oljerør og gjennom oljekjøleren, før den kommer tilbake til gearkassa gjennom returrøret bakerst. Returen koblet jeg fra kassa, samme klemkoblingen som på det fremste røret. Klem sammen, trekk ut. Så koblet jeg på en gummislange med slangeklemme, slik at jeg hadde kontroll på olja.
Returslangen hadde jeg i en gjennomsiktig kanne, med litersmerker. Når jeg da startet motoren, pumpet automaten olje ut av automaten, inn i kjølekretsen, gjennom oljekjøleren og via slangen og ned i kanna mi. Husk at det er bare 4l totalt på kassa, så ikke pump ut for mye før du etterfyller. Jeg lot automaten pumpe ut 1l, så stoppet jeg motoren og etterfylte 1l ny olje. Dette gjentok jeg til jeg hadde pumpet igjennom 4l totalt. Da så jeg og på olja som kom i returdunken min at den hadde frisk og rød farge.
Så er det bare å montere sammen returrøret, montere rørbrakettene jeg demonterte, og koble opp selve temperaturmåleren inne i bilen. Ta deg en prøvetur, kjør kassa god og varm. Dra automaten gjennom alle gear, la motoren stå å gå mens du peiler olja. Etterfyll hvis det er lite, kjør inn i garasjen og ta en sjekk etter lekkasjer. Er alt tørt og fint, er det bare å kjøre, med smidige gearskift og rolig gange.
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2021 20:51
Endelig vår…
InnleggSkrevet: Lør 22. Mai 2021 19:28
Prøve å få reservehjulet ned fra taket igjen!
Sånn flaks at jeg fikk godkjent US-skilter… :D
InnleggSkrevet: Fre 04. Jun 2021 11:24
Jeg og Barry er ikke helt enig for tiden…
Etter at jeg fikk han ut fra vinterlagring fikk jeg ikke start igjen. Og det nærmet seg 17.mai, med veteranvognkortesje i stedet for folketog i Tromsø. Men jeg visste at han har spist coiler før. Så jeg kastet meg i bruksbilen og kjørte ekstratur og kjøpte ny coil 15.mai, og fikk montert denne. Da startet bilen igjen! Bare for å se at ventilen på det ene dekket KNAKK, så jeg måtte legge om til reservehjul.
Jaja. Jeg fikk da kjøre bilen helt hjem på reservehjul med ny coil. Parkerte på utsiden hjemme, da ville han IKKE starte igjen, før bilen var blitt helt kald. Dette var nå 16.mai, og alt var stengt. Sendte ut noen følere i amcarklubben, og fikk lokalisert en ny coil. Tenkte som så, at hvis kald bil startet 17.mai så kunne jeg ha en ekstra i reserve hvis jeg skulle få trøbbel underveis.
Men nei. 17.mai var bilen helt død. Ikke antydning til å ta etter. Så i stedet for å kjøre veteranbilkortesje lå jeg ute i finværet og skrudde bil i hvit skjorte og slips. Det viste seg at med stabile 9v på motstand og på tenninngsmodulen, så fikk jeg 2-11v på coil! Dro ny kabel fra motstand til coil, og Barry startet som han skal! Bare… for… at… det skulle begynne å flomme kjølevæske ut mellom ribbene på radiatoren…
Det var dessverre ikke meningen at vi skulle ut i kortesje i år. Men heldigvis er jeg ikke langsint. Ny radiator på vei, estimert levering i løpet av helga!
Av med kjøleslanger
Automatkjøleren kobles fra, og rørene plugges.
Ut med radiatoren. Ny termostat, går fra 180 til 195f når alt er tilgjengelig.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2021 14:32
Da er vi venner igjen. :)
Da er den gamle 2-row copper radiatoren erstattet med en skinnende ny 3-row performance aluminium fra Champion Radiators.
Perfekt passform, dog litt tykkere en den originale, så trengte ny viftespacer fra Gates.
Og her har vi nærbilde av rad… hæ? AutoPass? Hva er det for noe?
Hvis man må ha bombrikke så må den i allefall ikke være synlig!!!
InnleggSkrevet: Man 21. Jun 2021 20:30
Fant dessverre ingen «jiffy jets» billigere enn $150, så da ble en uoriginal windshield washer bag et greit alternativ. Plasseringa er i allefall original.
Måtte demontere spylerdysene på en PKK for mange år siden, siden jeg ikke hadde noe spylervæsketank.
InnleggSkrevet: Lør 02. Okt 2021 10:06
Da er årets lengste kjøretur gjennomført. Etter en vår med tekniske utfordringer og en sommer med totalt 10 godværsdager, ble det bare 45 mil denne sesongen. Men jeg fikk tross alt oppgradert kjølesystem og tenninga. Vi får komme sterkere tilbake neste sesong!
InnleggSkrevet: Søn 03. Okt 2021 16:17
Et lille tips. sæt bilen på støttebukke, og så høyt som mulig. ta av hjulene, og ikke la noe fra bilen rekke ned til bakken. så slipper du uvelkomne gjester i vinter.
InnleggSkrevet: Ons 08. Jun 2022 19:37
Etter å ha kjørt med frieksos siden i vinter er det på tide å få byttet ut resonatoren på Jeepen:
Hva VAR det Jeep tenkte på da de monterte eksosanlegget med bolter sveist i eksosopphenget!
Det er fysisk umulig å få løsnet gamle muttere på eksosanlegg, så da var det frem med vinkelsliper, og bruke hele formiddagen på å borre ut og montere gjennomslagsbolter.
Ser litt teit ut med to rørklemmer så tett på hverandre, men her har jeg tidligere utvidet anlegget til 2,5" fra resonatoren og bakover, så resten av anlegget er tipp topp!
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2022 19:13
hvis det fungerer er det ikke dumt.
InnleggSkrevet: Lør 18. Jun 2022 14:37
Helt siden FM-nettet ble nedstengt har jeg irritert meg over mangel på radio i bilen. Har brukt forskjellige løsninger, bl.a FM-sender på Bluetooth, men endte ofte opp med mobiltelefon på nettradio i passasjersetet. For noe glassantenne i vinduet ble ikke aktuelt!
Men NÅ! NÅ blir det DAB!
Først demonterte jeg denne…
Nei selvsagt ikke! AM-radioen er jo en del av interiøret, den røres selvsagt ikke!!
Nei ny radio montert igjen i en plastboks under setet.
Med fjernkontroll på radioen i hanskerommet er det bare å åpne lokket hvis jeg vil bytte kanal.
Og så det geniale: Antennesplitter fra https://bilradiospes.no/acv/brsantuv01/ ... t--din-smb også montert under setet! Da kan DAB-radioen benytte seg av original FM-antenne montert på forskjermen!
Men OBS! Som alt annet med DAB så skal det ikke være enkelt! Bilradioene har selvsagt forskjellig antenneplugg til DAB-antenna: Min radio hadde SMB-plugg, mens andre radioer har SMA. Dette må sjekkes før man bestiller antennesplitter!
InnleggSkrevet: Ons 22. Jun 2022 20:28
Kona trodde det hadde rablet for meg når jeg satte meg på veranda for å «sy veteranbil».
Men solskjermene hadde revnet i sømmene.
Så da var det bare å finne frem nål og tråd.
Ferdig arbeid.
Nå kan sola bare komme!
Passasjersiden tenker jeg å sy i vinter, slik at jeg får rød sytråd på begge skjermene!
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2022 11:52
En liten tur inn i «løvens hule»
I dag ble Barracudaen omregistrert til bevaringsverdig, og har således 1 obligatorisk EU-kontroll igjen!
Jeg er tilhenger av å ha andre til å gå over bilen min jevnlig, men reglene for EU-kontroll er for stivbeinte her i nord. Når jeg har en sesong som strekker seg fra slutten av mai til slutten av september, så gjør kravet om at alle funn må utbedres innen 2mnd at sesongen må brukes til andre ting enn å kjøre! Nå kan jeg i stedet få gjort en sjekk av kjøretøyet på høsten, og få ei liste jeg kan kose meg med på vinteren, når bilen uansett står.
Og en ekstra bonus, som bevaringsverdig har jeg LOV til å sette oransje pærer i park/blink foran, uten at det blir anmerket på EU-kontroll. (Jo, de gjør det fortsatt…) Denne skal egentlig ha hvite blinklys foran….
InnleggSkrevet: Ons 29. Jun 2022 09:33
nice
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2022 21:37
Det er ikke det at ikke bilen kler slotmags. For det gjør den.
For alt kler den smukke. :nod: Men… Jeg har jo noen fantastiske hjulkapsler fra 1965. Og den kler de enda bedre!
Men de gamle stålfelgene var svært rustet, inni og utenpå!
Så jeg fant et firma lokalt som kunne sandblåse og lakkere felgene!
Så… Nå er jeg klar!
Sist endret av AW-100 den Lør 27. Aug 2022 11:08, endret 1 gang
