Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 00:14
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 473 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Neste
InnleggSkrevet: Søn 26. Jul 2020 19:19
Flott forklaret og fine bilder.
InnleggSkrevet: Ons 02. Des 2020 23:16
Defekt CPS (Crank Position Sensor) merkes gjerne med vansker å få motor til å gå når den er varm, eller at motoren ikke starter i det heletatt. Og da kutter ECU både bensin og gnist. Kjøles motoren ned igjen kan det være mulig å få start. På min var det ikke gått så langt, men motoren begynte å fuske når den var gjennomvarm.
Start i motorrommet. Helt bak ved bakerste dyse finner du kontakten til CPS.
Nå må du på rygg: CPS er skrudd på clutchhuset/converterhuset, opp mot toppen på førersiden. Du ser dørken øverst i bildet, et motorfeste i gearkassa til venstre.
Her er selve CPS’n. Men OBS! Den sitter vanskelig tilgjengelig. Du trenger et vinkelledd inn mot koppen, og flere forlengere. Jeg vil anbefale 1/4 eller 3/8 koppnøkler, da det er trangt mellom automat og karosseri. Like over den øverste skruen sitter også en kabelklemme, den må du vippe ledninga ut av. Legg også merke til at det er et hull i kassen, så ikke mist skruene…
Her er dekslet som opprinnelig dekte hullet i kassa. Men pga varme og nærhet til eksosmanifold er denne ofte smeltet til det ugjenkjennelige, og vil neppe smette på plass som ment.
Når jeg hadde montert ny CPS vasket jeg godt av automaten med aceton, og tettet hullet med gorillatape i stedet for dekslet. Men det er strengt tatt ikke nødvendig.
Ledninga fra CPS’n presses inn i kabelklemmen igjen.
Monter sammen kontakten i motorrommet igjen, og prøv en oppstart!
InnleggSkrevet: Tor 03. Des 2020 16:44
Funket det?
InnleggSkrevet: Lør 05. Des 2020 19:42
Hadde liggende en ny CPS på hylla, som hadde ligget der noen år... Når jeg monterte den ville bilen ikke starte i det heletatt... Så da måtte jeg montere inn igjen den gamle, som fusket på varm motor mens jeg ventet på ny. Når jeg da skulle montere CPS for 3.gang husket jeg og å få med meg kamera... :)
InnleggSkrevet: Lør 05. Des 2020 20:49
Sist jeg skulle ha inn Dodgen på EU-kontroll ble den underkjent pga. bl.a lekk automatkasse, rust i gulv og på alle bremserør, og dype riper i bremseskivene. Da det ikke er gjort over natta å finne tak på /overhale en automatkasse eller for så vidt å bytte bremseskiver på disse, ble den bare stående utenfor huset hjemme til fruens (og min) store frustrasjon.
Med 2 andre veteranbiler å holde på skilter, samt nybilkjøp, tidenes våteste vår og høst og ellers at livet går for fort fremover, gikk det forholdsvis sakte fremover å få rettet opp alle avvik. Og ikke minst, med et kjøreforbud er det tungvindt å måtte bruke ei uke på å få time hos SVV for prøveskilter for hver gang jeg skulle kjøre etter vei.
Plutselig fikk vi en kjempeflott høst i november, med oppholdsvær og +6c så da bestemte jeg meg for et skippertak. Fikk gjort unna de siste avvikene, hentet ut prøveskilter, og dro på kontroll! Problemet var bare at PÅ VEI TIL VERKSTEDET begynte plutselig den ene sylinderen å kutte... Men verkstedet tok den inn, og konkluderte med alt for høy CO, én sylinder for lite og ellers bare småting. Så måtte vi «halte» oss hjem på bare 7, og se hva vi fant ut.
Det viste seg at den ene pluggledninga på det nye settet jeg akkurat hadde montert hadde løsnet fra terminalen. Så med én gammel pluggledning og 7 nye, fikk jeg justert inn tenning, vasket forgasser med mineralvann og justert inn drivstoffmengden, og vi seilte rett gjennom etterkontroll. Etter å ha ventet nok ei uke på prøveskilter, selvsagt.
Men.
På vei hjem fra kontrollen begynte bilen å skyte i eksosanlegget hvis jeg la på litt gass. Og det kunne jeg ikke skjønne, for jeg var jo sikker på at jeg hadde byttet alle tenningsdeler når jeg byttet til de pluggledningene (som var deffekte)! Hadde ikke nådd å kaste de gamle delene, så da måtte jeg hjem og sjekke. Der lå de gamle pluggene. 6 i tallet. Det viste seg at jeg byttet plugger på Jeepen, og resten på Dodgen! 8 nye plugger var det som skulle til.
Som en bonus fikk jeg innvilget søknad om US-skilt i perioden den sto uten skilter på, og fikk kjøpt inn tidsriktige, grå skilter fra Skiltmakeriet. Og endelig er alle lekene på skilt igjen!
InnleggSkrevet: Lør 05. Des 2020 21:48
Nice.
InnleggSkrevet: Lør 19. Des 2020 22:14
Da er skiltene på, så da er det på tide å parkere under tak...
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2020 10:05
Hey, rimelig sikker på at den tåler kulde å snø! hehehe
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2020 12:57
hehe jada, denne skal nok få lov til å leke seg på godværsdager også vinteren gjennom... Men med AT-dekk og melding om 2+ og sludd så står den tryggest her... Får heldigvis tilgang til bilen så mye jeg bare vil gjennom hele vinteren.
InnleggSkrevet: Ons 20. Jan 2021 19:03
Da ble det US-skilt på Jeepen også. Bare fordi det er lov!
InnleggSkrevet: Tir 26. Jan 2021 16:00
Endelig fant jeg en skalamodell som matchet Jeepen.
InnleggSkrevet: Tir 26. Jan 2021 16:13
:D :D :D
InnleggSkrevet: Tor 11. Mar 2021 12:25
#denfølelsen når du skal starte hjem fra et kjøpesenter, og idét 8’ern fyrer så går alarmen på nabobilen... #v8power
InnleggSkrevet: Ons 31. Mar 2021 20:28
All good things must come to an end... I mars 2011 dro jeg til Harstad og hentet hjem Dodgen. I dag, etter 10 år, kom den forrige eieren og hentet den tilbake igjen. Takk for lånet, Harry. Vi snakkes igjen i mars 2031.
Det har vært noe frustrasjon underveis. Men det har vært mye glede. Jeg kan likevel trøste meg med at den blir tatt godt vare på der den ender.
InnleggSkrevet: Tor 01. Apr 2021 07:55
Det er noe spesielt ved det, jeg har også en gang i tiden solgt en bil tilbake til en tidligere eier. Da vet du at det ikke er en vanlig Renault i gata :)
Kos deg med Barracuda i sommer!
