Dato/klokkeslett: Man 27. Jul 2026 03:22
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 56  Neste
InnleggSkrevet: Lør 31. Des 2011 16:02
Tror det var noe han brukte som et tullete argument for at jeg skulle fjerne det. Sto mellom min bil og nabobilen. Sperra ingen rømningsveier. Men man må jo være på g med landlorden hvis man vil beholde plassen.
Fant noen flere bilder på den gamle mobilen min.
Håndbrekkwire brakettene før og etter sliping. Høla ble sveisa igjen og hulla ble borra opp nærmere midten. Har også runda dem av i kantene:
Caterpillar skivene til uboltene. 8mm tykke og dritharde. Hølet er frest opp fra 12mm til 15mm med fres på drillen. Nytta ikke å borre, de er for harde. Jeg slipte de også med 120 papir og olje for å få blanke og fine:
Montering av bladfjærer. Jævlig tunge greier.
Bakre eksosoppheng demontert, vaska, slipt, lakkert og montert:
Dodge Ram demperene jeg og Caspar har tilpassa. Den til høyre er ferdig. Caspar borra opp hylsene og jeg slipte ned bredden på dem:
Salvesen Specialties bladfjærsamlere in the making. Greit å ha noe å drive med på jobb når det er rolig:
Ferdig og klare for lakk:
Montert med litt gummi mellom. Bytta til fingjenga bolter og muttere i stedet:
Brukte et Saab hengerfeste til å lage plater til bumpstopperene:
Caspar sveiste på bumpstopperene for meg og jeg gjorde resten. Kappa dem ned litt i høyden:
Kappa meg noe jævlig i fingeren med stanleyknivbladet da jeg kappa til høyden på dem. Gikk 3cm nedover langs fingeren:
SalveseNarud bumpstoppere ferdig kappa, slipt til, lakkert og klare for montering:
Ny ukappa ubolt, ny ferdigkappa ubolt, original ubolt og en ræva ubolt som gjengene strippa seg på:
Var hos Sarpsborg Motor og brukte nesten alle penga mine på nye bremseskiver, bærekuler, endeledd, foringer til bladfjærene, bærearmer og litt andre ting som trengs:
Detta var siste update for i år. Godt nyttår folkens!
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 01:33
Poster i vei jeg, selvom det er lite respons.
Har pelt ut girkassa.
Ble litt knot siden jeg ikke hadde jekka bilen høyt nok, men med litt lirking gikk det fint. Bra man har folk til å hjelpe til.
Fikk skrudd ut tappeskrua, men fikk ikke skrudd den inn igjen. Enten så har gjengene løsna fra bunnpanna ellers så ligger det en mutter på innsida.
Hvordan er det å høytrykkspyle kassa? Kan det komme vann inn i den da? Er full av inngrodd dritt.
Har funnet ut at bilen må ha fått en smell i fronten en gang i tida. Ramma var kjempeskrukkete på venstre sida under caben.
I tillegg var den litt vrengt ut nederst.
Grovretta de verste bulkene selv og fikk hjelp av Caspar (som er oppretter) til å rette resten. Var jævlig mye jobb.
Sånn så det ut:
Her er jeg i gang med grovrettinga.
Denna metoden funka veldig bra der ramma måtte dyttes opp. Jekka den opp så den sto på to hjul og hoppa oppå ramma.
Caspar har funnet sweetspoten, sitter der og manner seg opp til å begynne med opprettinga:
Begynner å ligne på noe:
Var ikke bare bare å finne noe å bruke som mothold. Endte opp med at vi splitta skrustikka og brukte den:
Den siste bulken var ganske vrien, så Caspar varma opp, satte skrustikka på ramma, tredde på et rør og begynte å skru.
Dårlig bilde, men det får duge.
Funka fint inntil skrustikka knakk og Caspar moste hånda i ramma.
Ferdig retta. Er fortsatt en liten skrukk igjen, men den var så vanskelig å rette, så den får være der:
Så over til slipinga.
Fått meg ny stålbørste til vinkelsliperen. Genialt verktøy. Har gått med 4 sånne hittil:
Sånn så det ut:
Alt detta var på ramma under caben:
Ferdig skrapt. Var fortsatt svart lakk under tectylen og dritten:
Fint og plåtrent, må bare slipe inne i krikene og krokene, så kan jeg male:
Plåtren girkassetravers. Noen har kappa og modda litt på den en gang i tida. Kappekanten så helt jævlig ut, så jeg slipte det ned og runda av hjørnene:
Før:
Etter:
Nesten ferdig malt travers og en annen sak som står mellom ramma:
Nå skal jeg slipe ferdig og male under caben, før jeg begynner å demontere forstillinga og slipe og male der og.
Prøver å selge unna hele Volvo og Cheva delelageret mitt for å få råd til en bestilling fra LMCtruck.
Mangler litt forstillingsdeler, straps til bensintanken, poly motor og girkassefester, bremseslanger og litt annet småplukk.
Er vel ikke noen av dere tidligere eiere som vet hva som har skjedd med bilen? Om den har vært kræsja eller hva som har skjedd?
Har vært store krefter i sving under der i hvertfall.
Tenkte at den kan umulig ha vært kræsja siden alt ser originalt og urørt ut i fronten, men det kan jo være at den fikk en smell i fronten da den var ny og ble retta opp ordentlig, bortsett fra undersida av ramma.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 09:14
Registrert: Fre 30. Des 2011 16:43
Bosted: Mosjøen
Hei Kristian S.
Har nu sittet å lest gjennom hele tråden din. :) Og må bare beundre dæ for pågangsmot og iver. Til tross for mange tilbakeslag, har du stått på. Og æ syns det er et helt utrolig prosjekt du har å holde på med. Resultatet kommer til å bli helt fantastisk bra når du blir ferdig. Trur du kommer til å få mye glede av denne bilen. Sette og utrolig pris på alle bildan og forklaringan dine underveis. Samt kor du har henvendt dæ, for å få tak på deler. Linker osv. Det e UVURDERLIG hjelp, og inspirasjon, for en (mæ), som håpe på å få et prosjekt i løpet av våren. Har ikke holdt på med biler på mange år, men ska bli artig å komme i gang igjen.
Æ e full av beundring, og bøye mæ i støvet. :)))
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 12:36
Takkar. Det var godt å høre! Har blitt noen erfaringer rikere etter at jeg kjøpte kjerra.
Har du bil og et sted og stå er det bare å kjøre på. Møter man på problemer må man tenke: Hvordan kan detta løses fortest, enklest og billigst mulig?
Må ikke sette seg ned og furte når ting går deg i mot. Tenk at det er karma og se på det som en ny erfaring og tenk at jaja, sånn er det.
Noen søvnløse netter blir det når man ligger og grubler på hva man skal gjøre. Har man først begynt må man gjøre seg ferdig.
Akkurat nå er Volvon min satt på vent, den er ikke gitt opp. Den venter på bedre tider. Uansett er det lenge til den blir veteran og jeg har forhåpentligvis et langt liv foran meg med mye garasjetid.
I førsteposten skrev jeg at planen var å få ferdig Volvon først, men den har ikke vært rørt siden jeg fikk verkstedplass til Chevan også.
Ting går til hælvete og da må det fikses. Fikk ekstra lang verkstedsesong siden vippearmstuden røyk i slutten av Juli. Har tatt lang tid med toppene, så da begynte jeg å freshe opp motordelene. Så tenkte jeg at hvis motoren skal være så fin, må resten stå i stil. Også har det balla på seg til der jeg er nå. Er ikke mye som er like tilfredstillende som å sette seg ned og se på hvor fin den stygge tingen ble.
Det eneste som gjør at ting ikke skjer fortere er mangel på penger.
Tid, motivasjon, pågangsmot og gode kompiser til å hjelpe til er det nok av.
Når jeg en dag har klart å skrape sammen nok penger blir det nytt plan og ny cab, ny lakk, dørpakninger, vinduer, ++++
Alt under vil da være klart for å få på et fint kaross. Da skal jeg bytte ut stickeren i bakruta med Finished =D>
Har lyst på grønn bil med svarte plåtiser og rødt interiør. Litt sært kanskje, men tror det blir tøft.
Denna fargen her er perfekt. Kanskje i matt. Hva tror dere?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 16:57
Hvordan er status på toppene ? Er motoren ferdig til våren eller ?
Har fått cruisa litt med firedørsen som du har sett :) må ha det litt gøy om vinteren også ! Men der blir det ikke lakkert ramme for å si det sånn..
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 17:16
Har ikke hørt noe mere. Sist jeg hørte med han var det deler på vei fra USA.
Kanskje jeg skal sende han en mail igjen. Så fort jeg får toppene tilbake er det bare å montere motoren igjen.
Har alt jeg trenger av deler.
4dørsen var jævlig tøff. Retta stuket 8)
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 17:25
Godt jobbet!
Bra du har pågangsmot i vintermørket:)
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 17:37
Bosted: Strømmen
Du må ikke slutte å poste for det om vi andre er sløve og ikke kommenterer! Synes du er flink til å legge ut bilder og tekst, fint blir arbeidet også.
Når du skal rette sånne steder på ramma, kan det være en fordel å bruke to store skiftenøkler, den ene "holder" du ramma ved siden av bulken med mens du retter med den andre. Håper du forsto den klønete beskrivelsen.
Kjell Tobiassen
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 17:51
Takkar! Poster i vei jeg. Er gøy å sitte å lese tilbake itråden innimellom også.
Takk for tipset. Den siste skrukken som vi røyk skrustikka på er vanskelig å rette ut. Er som en brett i ramma.
Caspar hadde nok fått det til med litt mere jobb. Brenneren gikk tom for gass og klokka var 03.00 på natta, så vi sa oss fornøyd som det er. Kommer ikke til å synes noe særlig når girkassa er på plass.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 19:58
Har vært endel P-Ups her og jeg kan bare opplyse om at det er helt normalt med liten svai i nedre delen der du har retta nå...
alle rammene jeg har her nå har en svai der... gjelder, c10-20 og begge BD bilene... :mrgreen: =D>
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 20:36
Bosted: Fredrikstad
Her går det unna som vanlig! Utrolig stilig å se noen ta vare på bilen på en god måte. Fra min tid med bilen husker jeg at det var endel bulker og merker på begge sider av det laveste partiet der på ramma, men sånn det bildet var tatt så det jo temmelig heftig ut. Jeg har stunta litt med bilen jeg og, i form av en midtrabatt jeg "hoppet" over på vinterføre andre året jeg hadde bilen. Tror likevel det gikk mer ut over stoltheten, enn det gjorde bilen. :)
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Man 09. Jan 2012 23:08
Bosted: Florø
Du må for all del ikke slutte å poste :shock: Dette er en av di beste byggetrådene her inne (etter min mening)! du jobber jevnt og trutt og har stort pågangsmot :D denne tråden er stor motivasjon for oss som bare setter oss i sofaen etter jobb #-o
fantastisk jobb du gjør, keep up the good work! og for all del ikke slutt å poste selv om vi ikke kommenterer .. vi følger med vettu :wink:
In this garage,
InnleggSkrevet: Tir 10. Jan 2012 00:38
Du tenker på den lille som er rett før håndbrekkbraketten?
Det skjer stadig ting. Er gøy å freshe opp en gammel norsk bil. Litt mere stas enn USA import. Litt mere jobb også.
Det så like jævlig ut som på bildet. Hva enn det er som har skjedd, så er det i orden nå.
Har skrapa litt nedi jeg og. Med 3" dropspindler og senkefjærer var det ikke mye klaring til bakken. Men det er bærearmene og eksosen som har tatt nedi.
Nå er det 3" dropspindler og originalfjærer. Er litt for høy, men vil ikke ha den så lav som den var.
Får se hva det blir til.
Takkar takkar. Blir mere updates. Nå blir det ikke mere garasjetid før på lørdag tror jeg. Hvis jeg ikke klarer å skvise inn en liten nattevakt i garasjen i morgen. Vi får se. Blir ganske ør i skallen av å jobbe 6 dager i uka og være i garasjen til langt på natt.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Ons 11. Jan 2012 21:00
:mrgreen:
Her i svingen av ramma som han varmer på...
Der er de fleste litt bøyd nedover...
InnleggSkrevet: Ons 11. Jan 2012 22:15
Den var var bøyd ekstra langt ned der. Så ut som bølgeblikk. Var der ramma bulte ut på sida også.
Når den ble dratt på plass der forsvant bulen. Er fortsatt bøyd litt nedover i svingen, så da er det vel som originalt.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 76 gjester
