Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 14:26
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 583 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  Neste
InnleggSkrevet: Søn 14. Des 2014 19:26
Bosted: østlandet
bad luck skrev:
BigDooley skrev:
Ser at fargene på begge camaroene ligner veldig fargen på min chevy. Min er ikke original, men hva heter fargen, betegnelsen på fargen? (jeg trenger mer lakk)
Den ene er jo rød ,den andre er orange...er et hav med farger mellom dem to...og fargen blir aneledes på bilde en i vikeligheten....kjør til nærmeste lakkverksted,da kan dem scanne fargen din og du får det ganske så nøyaktig :wink:
Vel...det blir ikke nøyaktig nok slik folk flest tror, scanneren bruker RGB (et fotoapparat er også en scanner), printere andre fargesystemer CMYK, Hexachrome osv...., det blir nøyaktig om den blandes på lakkerens utstyr, det er kalibrert til å matche.
Hvordan et foto fremstilles på en monitor avhenger av monitoren, fargesystemet...osv.., og trenger egentlig bare sammenligne fotoene her og på min, bare det er på den samme skjermen.
Samme det, jeg antok denne orange fargen var chevy-farge, og vil bestille fra sverige fra billackering.nu.
fargene matcher min farge ganske bra.
Kan også bare om jeg er pirkete, sende et lakkflak fra bilen min til sverige, så har dem ca. noe å sammenligne med.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2014 00:06
Bosted: Kongsberg
Sliter med det samme.. prøvd å få det blandet men ingen passer 100 %. siste som var likest var en ford farge? Bilen er lakkert i usa for mange år siden.. ikke original fargen desverre..
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2014 09:02
Vet ikke om det kan hjelpe, men hos BilXtra her i Tromsø har de en svær perm med forskjellige "lakkprøver" med hull i... Du legger bare arkene på bilen og når lakken i hullet er lik lakken på prøven så kan de blande ut den fargen på spray eller i malingsboks.
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2014 20:18
Bosted: Kongsberg
den metoden jeg har brukt faktisk, men alikavel blir det aldri 100% :(
trenger forresten par deler, kanskje noen kan hjelpe?
de skal på en 350, std motor jeg bygger opp. :)
1. Servo pumpe, type P saginaw (var vel på alle v8 før 72 ca.. )
2. originale eksosmanifoiler. av typen som går ned i bak-kant (ikke bukkehorn) har noen full length headers av ukjent merke i bytte?
3. originale toppdeksler.
4. svinghjul til 350 intern balanse, helst til 11" clutch ( da jeg har dette, men 10.5" går og)
5. dynamo med intern regulering.
6. motorfester type "kamskjell", her tenger jeg kun den delen som er skrudd i blokka. da jeg har gummi'n.
kult om noen har noe av dette liggende! 8)
Sist endret av enda den Lør 03. Jan 2015 20:53, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2014 21:59
Bosted: østlandet
Står en helt ny dynamo i chrom (ligger i originalesken sin), som ble kjøpt ny fra usa ifjor, til salgs på forumet.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Lør 03. Jan 2015 20:54
Bosted: Kongsberg
da mangler jeg egentlig bare
noen som vet om noen som har svinghjul og clutch?
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 00:42
Bosted: Kongsberg
Tok med blokka ut i vaskehallen å fikk vaska skikkelig med avfetting og steamer.
Tilbake på verkstedet
Fått tak i en del deler.. på vei en pakke med resten fra Sarpsborg motor. Da er det bare å begynne å sette sammen :-)
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 00:52
Bosted: Kongsberg
Er det forresten vanlig att dette bolthullet til starteren mangler?
Hadde det i den andre blokka jeg bygde på...
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 01:31
Du må ha en slik starter, med skrått boltmønster!
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 11:41
Bosted: Kongsberg
Tror jeg borrer å gjenger et nytt hull jeg :-)
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 13:18
Funker det også. hehehe
InnleggSkrevet: Man 09. Feb 2015 01:29
Bosted: Kongsberg
Endelig fått vært i garasjen litt, om det ga litt resultater :-)
Fikk borra opp det hullet som manglet å gjenget opp.
InnleggSkrevet: Tir 10. Feb 2015 19:24
Glimrende jobb, som vanlig :D
InnleggSkrevet: Tir 10. Feb 2015 20:34
ser bra ut
Sist endret av OldisEinart den Lør 14. Feb 2015 21:24, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 13. Feb 2015 23:20
Bosted: Kongsberg
Målt litt lagerklaringer og montert veiva.. sakte men sikkert riktig vei...
