Dato/klokkeslett: Søn 11. Okt 2026 09:05
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1475 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 99  Neste
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 19:52
alfaalfa skrev:
Det hadde vel vert for j... om noe skulle ryke etter all den jobbingen.
Si meg...hvor tung vil denne ramma bli.
Ser ut som den kommer til å veie sine kilo?
den ser bare tung ut...når jeg står bak bilen så løfter jeg alt bak med en hånd uten toppen da.men det er konstruksjonen som teller her.at ramma ikke vrir seg og at profiler og slikt er gjennommtengt...så de har en visjon....tipper hele bilen vil vege 800 til 1000kg max....den er ikke tung.....ser bare tung ut hehe..
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 19:53
målet mitt er og ha flere hk en kg til slutt hehe :lol: og det skal jeg klare tro meg :wink:
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 19:57
EEEEhhhhh..Du..?? etter å ha besøkt hjemmsiden din, tror jeg du må definere hva tung er :D
Mulig du tar noen kilo mere en meg i markløft :wink:
Uansett..Jeg er virkelig imponert av nøyaktigheten som skal til for å bygge noe sånt.
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 20:00
takker og bukker,er bestandig morsjomt og få gode tilbakemeldinger :D
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 20:07
Eneste måten man kan bidra på det så.... :D
Bare stå på du. jeg følger med serru.
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 20:11
ser du har msn,send meg en meld så kan jeg legge deg til? adresa har du hvis du går inn på min profil.. :wink:
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 20:14
shure will :D
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 21:35
:) du jobba fælt du thomas :)
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 22:26
hei må jobbe på litt hehe skal til vesterås jo haha..
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 22:54
thomas skrev:
litt bilder av dagen økt...
:) Når du monterte brakettene til staga dine og laga staga , hvor mye bevegelse beregna du på akslingen (fjæringsbevegelse) opp og ned :?:
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 23:00
bakaksjelen kan fint fjere 30-40 cm men det tror jeg coiloversa skal bestemme....jeg vil ha en lav og veldig stiv bil...
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 23:07
kan du det etter at du monterte staga dine også , uten at du drar aklingen ut av stilling :?:
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 23:19
når coiloversa er på plass regner jeg med at bakakslilgen vil fjere opp og ned 20 til 25 cm,da vil den holde seg der jeg vil ha den.etter som bilen fjører så følger staga med og gjør jobben sin uten at den forandrer stilling.dette er jo et vanerlig stages 3 unnerstell etter det jeg har etterlingnett.men bakakslingen forandrer stilling når den fjører så er ikke helt sikker på hva du spør om? men hvis jeg forsto deg rett så er dette svaret mitt :wink: og grunnen til at jeg har tre hull i stag festett forran er forde at akslingen skal hålde seg på plass ved rikkrig høyde jeg ønsker...
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 23:44
:) ok , derfor e spør er at e også skal til med no stag da :-k , de staga du har fra akslingen og fram i ramma er de like lange som de som går på skrå fra akslingen og bort i ramma :?:
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 23:46
de er ikke like lange oppe og nede da hadde det blitt helt feil..
