Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 05:14
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 141 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Neste
InnleggSkrevet: Fre 07. Des 2007 22:58
Bosted: Trondheim
Da har jeg byttet pakning of filter på automaten.
Bunn pann tatt av:
Vasket bunnpanne
Gammelfilter:
Gammelpakning:
Ny pakning monteres:
Det var ikke så veldig vanskelig å få ut oljen uten søl i grunn.
Noe søl ble det så klart, men jeg løsnet boltene i enden først og så tok jeg et skrujern og forsiktig trakk bunnpanna ned så det begynte å renne olje.
Etter det brukte jeg en gummislange og en cola flaske for å suge ut resterende oljen.
I morgen blir det å kjøpe nye radiatorslanger.
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2007 00:30
Bosted: Trondheim
Få noen til å sveise inn en bunnplugg i panna med det samme den er ute. Fikk Carcraft til å gjøre det da de skiftet olje for meg i fjor. Kan bli grisete når man må løsne hele panna ja.
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2007 00:45
Bosted: Trondheim
Ja, jeg kan vel montere noe selv ved å gjenge opp osv?
Har vurdert det. Er antagelig billigere å gjøre det enn å kjøpe vakumutstyr til å suge opp oljen.
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2007 01:53
Bosted: Trondheim
Jepp, blir meget kurant å bytte olje da.
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2007 11:59
Hei :D
Håper du legger ut et bilde av hvordan du gjør dette med tappepluggen.
Tror jeg kommer til å gjøre det samme selv nå mens jeg har motor'n i biter.
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2007 16:17
Registrert: Ons 05. Des 2007 22:20
Bosted: Mostadmark v/ Trondheim
Artiå se flere unggutter med amcar i Trondheimsområdet.
Stå på!
1961 Ford Fairlane 4dr
1983 Ford Granada 2.8 GL
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2007 17:02
Er vel bare å løpe inn å kjøpe dere en fingjenget mutter av litt dim 14-26mm?, og en tilsvarende skrue...
Borre stort nok hull i panna, sveise fast muttern innenifra...
skru på skruen med en kobberskive eller tilsvarende...
Plutselig ferdig... :wink:
InnleggSkrevet: Tor 13. Des 2007 19:35
Bosted: Trondheim
Da er oksygen sensoren byttet. Fikk tak i gjengtapp og frisket opp gjengene litt slik at jeg fikk satt i ny o2 sensor!
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2007 18:10
Bosted: kodal
fin bil det der :D
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2007 13:14
Bosted: Trondheim
Før jeg tar bilen ned fra bukkene igjen skal jeg fikse bilen litt fra undersiden.
Jeg tenkte å lakkere enkelte stag o.l slik at de er fine og svart.
Har dere noen anbefalinger hva jeg kan gjøre der nede? :P
InnleggSkrevet: Fre 28. Des 2007 21:30
Bosted: Trondheim
Da har jeg byttet plugger til nye fine tennplugger. :)
Jeg har også tatt ut litt fra motorrommet, fjernet kjøleveskebeholderen og spylerveske beholderen, vasket under der og slikt.
Ting begynner å bli i orden motormessig nå, oksygensensoren er skrudd inn og den nippelen på innsuget er bestilt!
:) Hurra!
InnleggSkrevet: Fre 28. Des 2007 22:22
tips te tappe plugg , kjøp en union eller en skjøt , drei en krage samt sveise fuge , sveis den fast på innsiden , ser ut som det kommer rett fra fabrikken :wink:
InnleggSkrevet: Tir 01. Jan 2008 21:41
Bosted: Trondheim
Jeg driver å sparer penger nå til 2" drop spindles og senke fjærer bak!
Skal også handle glassfiber panser med scoop før sommeren!
=D
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2008 22:28
Bosted: Trondheim
Fant noen bilder fra turen hjem fra Otta til Trondheim rett etter jeg hadde kjøpt den!
InnleggSkrevet: Man 11. Feb 2008 13:09
Bosted: Trondheim
Har vært litt økonomiske problem i det siste, men har gått opp i lønn, så nå har jeg ca 10 000kr i mnd. Skal spare av litt av lønna denne mnd og neste mnd så blir det panser. Fant ut at det koster ca 5400kr for panser frakt og alt.
Ser ut som at jeg må ha nye bakdempere etterhvert da de slår litt.
Jeg tar ut bilen fra vinterdvale nå neste uke, da jeg må bruke bil. :P
