Dato/klokkeslett: Fre 09. Okt 2026 12:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 90 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Tor 28. Mar 2013 16:29
Registrert: Tir 19. Feb 2013 21:55
Bosted: Sandnes, Rogaland
Nye 6 timer med mekking idag. :-)
- Montert bredbåndlambda
- Montert fjernstyrt sentrallås
- Forsøkt å fikset en oljelekkasje fra motor....lekker ennå men ikke like mye
De som sa at det bare var tenninga som var problemet med at den sveiv som ett dass hadde helt rett! Går som en drøm nå! :-) Takk for hjelpa!! :-)
'75 US Ford Granada m/351m - under oppussing
Bilde galleri av Granada'en
Prosjekttråd her på forumet om Granada'en
InnleggSkrevet: Tor 28. Mar 2013 17:03
Men har ett problem...tror jeg.
Når jeg kjører på motorvei rundt 90km/t i 3.gir høres det ut som om turtallet er godt over 4000.
Skal sjekke nivået på kassen senere idag, men dette er kontrollert nyligt og var helt fint da.
Er også ganske sikker på at dette var 3.gir....hmm....burde gjerne ta meg ein tur til og høre etter hvor mange ganger den egentlig girer.
InnleggSkrevet: Tor 28. Mar 2013 17:11
Bruk alle gir manuelt, og prøv så å kjøre ved bare å sette den i drive!
Og finner du ikke feilen, så sjekk utvekslingen på din bakaksel
InnleggSkrevet: Fre 29. Mar 2013 19:06
Da ble det nye 5 timer med mekking idag 8)
Montert inn 2 stk ekstra potter midt under bil....men høres ærlig talt helt lik ut....
Tok også ett bilde av bredbåndslambda'en jeg monterte igår.
Den er en Innovate LC-1, jeg har montert disse mange ganger før og er veldig fornøyd med denne typen.
Fikk også orginal radioen til å virke....men hører jo ikke så mye til den når motoren er igang :lol:
Ble også ferdig med resten av alarmsystemet og fikk vasket vekk resten av slipestøvet i kupen.
Nå er det helg, men bler litt til mekking på mandag. :twisted:
Fikk sjekket dette med girkassen, og den bruker alle gira.
Oljenivået er også bra....mulig det bare er turtallet som høres høyt ut pga eksosanlegget.
Har montert inn en biltema turtallsmåler, men denne lever sitt eget liv....får skaffe meg en ny av litt dyrere kvalitet.
InnleggSkrevet: Fre 29. Mar 2013 23:36
Fikk kjørt den en god runde idag.....trenger nye dempere,servopumpe og div andre ting men turen gikk ellers veldig bra! Nå må bare sommeren komme :)
InnleggSkrevet: Lør 30. Mar 2013 09:36
hvilken turteller er det at du har montert, og hvordan har du montert den?
InnleggSkrevet: Lør 30. Mar 2013 10:05
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Bil-instrumenter/Turteller-32251/
Jeg har montert en slik en. Etter hva jeg kan se er den montert riktig.
En led til ACC 12V+, en til jord og signalledning til - på coil.
Og stilt den inn på 8 syl. Men virker som om den viser nesten dobbel så høyt turtall, så skal prøve å stille den ned på 4 syl.
InnleggSkrevet: Lør 06. Apr 2013 15:43
Da har det blitt litt mekking idag og! 8)
Fikk fikset litt parklys og blinklys feil.
Fikk tatt en innvendig motorrens og skiftet olje og filter
Kappet vekk det gamle eksos system pga det skrapet nedi alle veier
Nytt system med dynomax potter :twisted:
La også i noen av disse lyddempingsmattene som biltema selger, ble en del bedre å kjøre nå på høye turtall. :D
InnleggSkrevet: Søn 07. Apr 2013 21:16
Laga fort ein video hvor du ser fart og turtall.
Men kan det kun være slikt pga girkasse kommer fra en bil med en god del større hjul dim?
Girkassen er en C6 og bakaksel har rundt 3,07 i utveksling etter hva jeg har regnet meg fram til.
InnleggSkrevet: Søn 07. Apr 2013 21:34
http://www.currieenterprises.com/cestore/calculators/mphCalculator.htm
Turtelleren min må være helt på jordet!
Har regnet meg fram til at jeg har rundt 26-27 tommer total dekk høyde og når jeg legger dette inn i denne tabellen kommer jeg fram til ca halvparten av hva jeg ser ut fra turtelleren fra biltema.
InnleggSkrevet: Søn 07. Apr 2013 21:35
Bosted: Stokkøya og Trondheim
Speedometeret viser ikke miles da? :mrgreen:
Tøff bil forresten, savner min gamle full-size Ford.....
InnleggSkrevet: Tir 16. Apr 2013 20:03
Har endelig funnet ut av dunkelyden jeg hadde fra bakakselen...viste seg å bare være utslitt girkassefeste 8)
Imorgen blir det demontering av hjelpeservoen og forhåpentligvis en uten slakk når den er overhalt :D
InnleggSkrevet: Man 22. Apr 2013 21:50
Fikk vasket motorrommet litt idag 8)
Den lekker litt inn vinduspakninger når det regner, så inntil jeg får ordnet opp i dette har den fått litt beskyttelse i regnet :D
InnleggSkrevet: Tir 23. Apr 2013 09:09
Jeg kjøpte to slike potter du har montert til corvetten min, kjøpt på biltema. Db-målingen viste en reduksjon på ca 15db (det er ganske mye), men det menneskelige øret kan ikke høre slike forskjeller, kun måleutstyr kan se slikt.
Helt konkret, fra 100db til 85db, forskjellen i praksis ble fra å utløse alarmene på biler som står parkert, til IKKE å utløse noen alarmer i det hele tatt (absolutt ingen hittil på ca 1 år). Og da anser jeg dette som vellykket, også biltilsynet godtok dette.
InnleggSkrevet: Tir 23. Apr 2013 11:42
@zx9r - Enig med deg når det gjelder hva vi hører, men det brommet veldig mye inni kupen under kjøring.
På lengrer turer var ikke dette så behagelig, men en skal jo høre V8 lyden så litt godlyd må det jo være :)
Men det kom seg med Dynomax sine dobbel kammer potter, veldig fornøyd med resultatet nå.
