Da har det vert litt opp og nedturer,
N.B.! jeg vil ikke henge ut tidligere eier p.g.a dette da jeg er 110% sikker på at han ikke visste om disse problemene, har ingen ting galt å si bare så det er nevnt!Har funnet ut at alt ikke var like bra under topp dekslene, da en vippearm knakk. tok av lokket og fant "ymse" deler.
Det ble bestilt nye full vipparmer dra scorpion.
Oljebadet i mange timer før installasjon
Geometri ble sjekket, fant ut at støtstenger var en tanke for lange, samt at de gamle stål vippearmene uten rulletipp hadde begynt å sette spor på ventil stammen
Installerte lash caps fra Comp cams, for jevnere flate, større trille flate for vippearma og bedre klaring mellom vippearm og retainer. Synes geometrien ble så bra som det kunne bli.
Selfølgelig måtte ventil låser skiftes for å få spor til lashcaps, slik at ikke lash capen låser opp ventil låsen, det hadde vert "trist"
Alt installert, ventiler justert etter EO/IC metoden, den beste metoden hvis du har "litt" kam.
1/2 runde preload, den siste 1/8 biten av preload ble strammet sammens med set skruen for at dette skal låse seg mot hverandre uten å bruke ape styrke (da splitter du poly locken i 2!)
alle ventil tettinger ble skiftet i samme slengen, med positive tettinger over ventil stammen, og o-ringer i ventilens 2.dre spor på eksos.
så en liten test tur, alt i orden!
Dagen etter kinnet jeg til kuene kom hjem uten at den startet, masse feilsøking senere viser det seg at EL-cheapo biltema turteller har rast innvendig, og jordet hei coilens tach terminal og grillet coilen min!
fikk tak i ny coil montert og skulle teste, nå har dør låsen på passasjerside ramlet ut av låse sporet, (førersiden har hatt denne feilen siden jeg kjøpte bilen) ikke mulig å åpne bilen, fabrikerte en streng og fisket opp låsen, fyrte opp og motoren er smooth som bare det, kan justere tomgang laaangt lavere enn før uten at den stopper, har sikkelig lope i eksostonen og alt er bare velstand til høyre foten igjen lever sitt eget liv
PS: vakum ledinger og bensinslanger i grelle farger skal bli byttet ut med spunnet metall slanger og sikkelige russel koblinger, når økonimien blir normal igjen, dette er koblet opp for å sikre meg at det ikke er vakuum lekkasjer, og ja jeg vet det ser stygt ut.
