Dato/klokkeslett: Tir 22. Sep 2026 08:22
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 141 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Neste
 Innleggets emne: Re: ny Chevy van
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 16:30
har en 350 motor på hånden som bare er å sette rett i van..
så blir det jo biligere år avgjift..
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 18:26
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Det er billigere å kjøre diesel! Dette regnet jeg ut da min 6.2 Skjerte seg i vanen etter å ha byttet toppakning 2 ganger! Jeg fikk tak i en J-motor 6.2 D (Kom i Pick-up'n). Med en mye kjøring og ett par hundretusen kilometer vil dette lønne seg nok og pengene spart kan man bruke til å overhale, du kan også se på hvordan en 6.5 TD er da disse er en mer utviklet variant av 6.2 D (Plug and Play!). På en 350 Bensiner vil du ha mindre trekkraft enn en 6.2 D, det er også mye arbeid å bygge om til en 350, det vil kanksje lønne seg å finne en 6.2 D som har stått i en suburban, og teste den i bilen før man tar den ut;) Verden er full av muligheter, men å kjøre rundt med 50'talls teknologi er ikke så populært ;) Men men, du får tenke litt.
Hvis du skal løfte ut 6.2 D kan jeg lage en liste hva du må gjøre får å få den smerte-fritt ut og inn ;)
P.S Fikk i påsken satt inn motoren i van'n min, og fikk en herlig opplevelse!
HILSEN EN IVRIG 6.2 D Van Fanatiker, med noen timer nedi van motorene!
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 20:09
Trykk skal det jo bli. Er det unormalt mye?
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 21:44
hei 86chevy..
kan får vel ikke plass for en 6,5td motor i van...
hei v8power..
syns det klarer nesten ikke å kleme på den...
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 23:23
6.5 TD passer inn i van, da de kom i van fra 1991-1996 av den karroserri serien din! ;)
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 23:34
ok jeg har hørt at dem ikke passer da men..
Kom de ikke bare med 6,5 uten turbo?
InnleggSkrevet: Søn 22. Mai 2011 00:32
mener den kom uten turbo i van da..og med turbo i suburban..
InnleggSkrevet: Søn 22. Mai 2011 08:47
Det er nok uten turbo :( , men det er flere som har fått det ettermontert :)
InnleggSkrevet: Ons 01. Jun 2011 02:08
Hvordan funker Rochester Quadrajet forgasserne..er det noe å bruke
på 300-350 HK...på en chevy 327 motor ??
InnleggSkrevet: Ons 01. Jun 2011 07:38
er den i god stand, vil den funke bedre end andre forgassere, jeg har hatt.
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 17:09
Er det noen som har olje påfyllings rør fra Chevy Astro liggende
som dem vil selge..??
Og er det noen som har montert el kjølevifter på en Chevy van eller har
bilder av slik montering...??
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 17:34
viewtopic.php?f=3&t=11804&start=45
Her ligger det ihvertfall ett bilde av radiatoren med vifte på.
Jeg kan ta ett i motorommet også om det hjelper deg.
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 18:22
Halloen Rarm...
Hvor har du fått taki de olje påfyllings røret..?
Og vor har du kjøpt di instrumentene som var nederst på side 5 ?
InnleggSkrevet: Tor 02. Jun 2011 20:10
Oljepåfyllingsrøret sto på bilen da vi kjøpte den :)
Det er sikkert mulig å få tak i fra en huggevan om du leter litt.
Instrumentene er Autometer Sport Comp.
De kjøpte vi på www.summitracing.com
http://www.summitracing.com/search/Bran ... sport+comp
