Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 15:06
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 88 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Søn 30. Mai 2010 23:00
Roar skrev:
pontiac har bare en blokkstørrelse ikke 2 slik som cheveolet f-eks som har bigblock og small block.
Men glem det blokk tullet det er volumet som er viktig
Det er støpedato du har funnet på toppen og de sier at toppen er fra K143
14 November( K) 1973
K163 16 november 1973
Tipper du finner 4X på senter eksos
OBS bak vedsiden av fordeleren i blokka så finner du også en slik kode som er støpedato for blokka
GM-6 står det på høyre side av blokka, og 400 står det på venstre side. Så er en 400 da, men er det ikke flere forskjellige 400?
På venstre topp står det som du sa, 4X. Hva vil dette si?
Vi leker ikke bil !
viewtopic.php?f=3&t=12021
- Volvo 940 (L)T '95 (solgt)
- BMW 525 TDS '00 (solgt)
- Chevy Tahoe '04 *bruksbil*
InnleggSkrevet: Man 31. Mai 2010 12:46
Horsepower
Cubic Inches
400 Trans
Code
wt Compression
Cam
Heads
Carb
Year
hk komp år topp
335 400 M WT 10.75 67 670 4 67
350 400 M WT 10.75 67 16 4 68
350 400 M WT 10.75 68 48 4 69
350 400 M WT 10.25 67 12 4 70
330 400 M WT 10.25 67 12 4 70
300 400 M WT 8.1 67 96 4 71
225 400 M WT 8 67 4X 4 74 tror det er denne du har
185 400 M WT 7.6 67 5C 4 75
185 400 M WT 7.6 67 6X 4 76
InnleggSkrevet: Man 31. Mai 2010 19:59
Trodde det var rundt den effekten ja, ihht forrige eiers "buddy" så var det byttet til en motor med omtrent samme effekt som den orginale (?)
Det er montert edelbrock gasser og innsug på den:
Tror gasseren er en som heter: Edelbrock E1406 600 cfm electric choke weber hus (2-4 ports? hvordan se forskjell?)
Innsug tor jeg kanskje er: Edelbrock E2156 1967-79 non-egr
Har dette noe spes å si effektmessig?
Turtelleren står fast på 6000 omdr, ved rusing til høyt turtall får den noe krampe mellom 5300-6000 og legger seg så på 6000 igjen.
Ledning for strømforsyning(ned til sikringsboks) er hel og det er strøm der.
Ledning til fordeler/coil er hel. (ohm'et)
Fordeler/coli er samme klumpen?
Det er to små ledninger på fremside av fordeler/coli som har spesielle kontakter slik at de ikke kan byttes omhverandre, dene ene her er ledningen til turteller, alt ok, sitter godt, ikke noe irr.
Mistenker at turteller trenger å byttes? Selve insrumentet som har tiltet?
Noen erfaringer?
obs bilder av coil/fordeler i post 1
Parkbremsen, er den justerbar?
Tenker da ikke på wire, for den vet jeg at er det, men mekanismen på caliperne.
Er jo "VAG" løsning på parkbrems da det er skivebremser bak, men har prøvd å vri mekanismen på caliper, skjer bare så vidt litt.
Spørsmålet er da om denne mekanismen er "vridbar" slik at jeg kan flytte bøylen litt lenger rundt, slik at den da drar f.eks. 1 runde og ikke 0,3 runde liksom?
Eller er det rett og slett nye calipere som gjelder?
Noen erfaringer?
Vi leker ikke bil !
Sist endret av Turbokassa den Tor 03. Jun 2010 22:02, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 31. Mai 2010 23:09
Må bare beklage mye rot og spm nå, men mange baller i lufta for tiden.
Jobbsøking, fagprøve, mangellapp på bruksbil (likte ikke hjula, eksos eller xenon min), også få skilter på Firebird'n. + eu på en annen bil i familen osv.
Så må få klarhet i ting så fort som mulig!
Vi leker ikke bil !
InnleggSkrevet: Lør 05. Jun 2010 14:05
Ingen som har vært borti slike calipere eller turtellere?
Vi leker ikke bil !
InnleggSkrevet: Lør 05. Jun 2010 17:46
Ta og kjøp deg et sett med nye/ overhalte fra Rockauto. koster ikke mange kronene. Disse er kjent for å krangle. På toppen av alt så bremser de ikke noe bra heller. Ikke for å være negativmen de er noe skikkelig dritt!!
Olav
InnleggSkrevet: Lør 05. Jun 2010 21:43
hva er det de mener med disse "graderingene"? hva er forskjellen og hva bør man ha, hvis det da har noe å si?
Professional Grade; Friction Ready
Professional Grade; Loaded
Semi-Loaded
Også er det en type det ikke står noe slikt i teksten til.
Og den dyreste er den eneste det står at man må sende inn den gamle. (?)
Vi leker ikke bil !
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 10:21
Du kan velge kvalitet og om det er med klosser og monteringsmateriell. Ligger forklaring til det meste på sia deres. Et tips. Når du bestiller og frakta stiger mye er det fordi det kommer fra forsjellige "varehus". Skift merke på delen og prøv igjen slik du holder deg til samme fabrikat f.eks. Sendt mail til dem og de sa det var løsningen.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 14:26
Hvem av disse kvalitetene er best da?
Takker for tips.
Vi leker ikke bil !
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 14:47
Turbokassa skrev:
Med skikkelig luftfilter tenker du på ett rundt K&N filter o.l.?
Ja, skaff deg ett 14 toms rundt KN filter...
Den driten som står på, er som å stappe ett sugerør i kjeften å løpe ....
Det funker dårligt... =D>
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 15:49
kanskje derfor jeg gjorde det så dårlig på cooper'n i gymen.. #-o
Vi leker ikke bil !
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 19:44
Takker for tips.
Om klosser, braketter er ok så trenger du bare et billig alternativ. Men tror er ville styrt klar av det billigste hverfall.
Olav
InnleggSkrevet: Man 07. Jun 2010 00:14
Liten forskjell i pris egentlig da så.. burde klare ett hakk opp :D hehe
Turteller møkka a?
hvordan teste den evt?
Vi leker ikke bil !
InnleggSkrevet: Man 07. Jun 2010 14:57
Turteller møkka a?
http://www.gulesider.no/gs/companyDetai ... d=Z0HY8FP4
InnleggSkrevet: Man 07. Jun 2010 21:08
en mulighet ja..
Vi leker ikke bil !
