Dato/klokkeslett: Fre 26. Jun 2026 18:08
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 109 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Neste
InnleggSkrevet: Søn 14. Feb 2010 22:52
Motor kommet i hus, hengt på plass og satt inn i sitt midlertidige hjem (mekkerom).
InnleggSkrevet: Ons 17. Feb 2010 19:14
Da har jeg bestillt følgende:
-Headers med collector
-oljefilter
-luftfilter
-tennplugger
-pluggledninger (accel silicon)
-fordelerlokk
-rotor
InnleggSkrevet: Fre 19. Feb 2010 16:43
Noen som vet hvor mye man kan plane av toppene før det begynner å bli farlig på disse?
Fikk av toppene igår. Ser helt fint ut. Lite slitekant i sylinderne.
Blir bra med litt honing og nye ringer.
Ellers er porting av toppene i planene.
InnleggSkrevet: Fre 19. Feb 2010 22:37
Noen som har vært borti dette merket innen motordeler?
Står det er lik kammen som er levert i 340(275hk) fra 68-71.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Mo ... ccessories
Meninger for og imot?
Sist endret av sigheri den Lør 20. Feb 2010 18:27, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 20. Feb 2010 18:26
Idag fikk jeg tid til en ny økt.
Fikk ut kammen.
-Var en trimkam ja. Crane 260`.
Begynte også sånn smått med portingen(tidkrevende).
Men blir nok bra tilslutt.
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 02:03
Registrert: Man 01. Des 2008 23:35
Har du sjekket hva det er for noe comp i motoren?
Insugskanalene i Performer insuget er mye mindre i diameter en på 360 toppene så jeg ville byttet til et Performer RPM som er en bedre match. Ellers blir vel portingen "bortkastet" ? Hjelper vel ikke med bedre flow i toppene om du ikke får mere gjennom insuget.
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 10:47
Vil tro det er orginal comp.
Men vil høvle litt av toppene for å øke den litt, men vet ikke hvor mye som er tilrådelig på disse?
Må sjekke ut det med innsuget.
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 17:26
Du må no tenke deg om , før du tar noe mye av toppene, du vil da risikere å måtte , ta av noe på innsuget også for å få det til å matche.......
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 18:00
Tenkte du på planingen av toppene?
Blir ikke mye om det blir.
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 18:06
Ja, hvis du tar for mye får du et missforhold i mot innsuget :D
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 18:22
Er klar over det.
Har snakket med motormekanikeren i gamle "Helgelandske" om planingen.
Blir nok ikke stort mer enn 0.10-0.20.
InnleggSkrevet: Man 22. Feb 2010 18:37
Sjekket kanalene mellom innsug til toppene. Er en liten innsnevring på innsuget rett før pakningesetet, men det er jo kun der det er "trangt".
Så er jo bare å frese ut der, slik at hullene matcher.
InnleggSkrevet: Søn 28. Feb 2010 21:24
Ny tenningslås motatt, denne gangen ble det rett.
Samt bok om overhaling med tips og trix for mer hk ut av Mopar small block.
InnleggSkrevet: Søn 21. Mar 2010 22:10
Har vært veldig dårlig framdrift her i det siste, grunnet syke barn og ellers lite tid til overs, men fikk litt tid til gliset idag.
Fikk portet ferdig toppene samt slipt til portene på innsuget, slik at alle åpninger flukter.
Fikk pusset ned og lakkert toppdekslene og bunnpannen.
Så nå er neste post å få tatt ut ventilene. Og byttet ventiltetningene.
Samt ut med stemplene og bytte ringene og hone opp sylindrene.
Fikk også storpakken med deler fra US autoparts sist helg.
Så det blir kos å sette denne sammen igjen:)
Har tatt litt bilder, men ikke fått lastet dem opp enda.....
InnleggSkrevet: Man 22. Mar 2010 16:08
Bosted: kodal
du kan plane toppene ca2mm før du begynner å få problem med å få i skruene til innsuget!
kanalene bommer nok litt oppe og nede,men det gjør ingenting når det ikke er noen versting-motor! :mrgreen:
1mm er ca 1poeng i kompresjon. altså om du har 8:1 så får du ca 9:1 om du planer 1mm.
-Daniel Krüger
