Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 13:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Neste
InnleggSkrevet: Ons 06. Jan 2016 20:21
Bosted: Østre Toten - Lena
Får ikke mye arbeidslyst når det er skikkelig kaldt ute.Blir kult med slik front.Du får kjøpe klarglass lykter til den og rørgrill :D
InnleggSkrevet: Ons 06. Jan 2016 21:11
Ikke så veeeldig fan av akuratt den lykte fronten, men det får funke for videre. Hadde vert gøyt med den som er to-delt også kufanger/lykteholder forran.
InnleggSkrevet: Fre 22. Jan 2016 21:26
Venter på en pakke fra Skedsmokorset, bestillte for to uker siden men pakken forsvannt. Selger måtte sende ny pakke, vente vente...
InnleggSkrevet: Tir 09. Feb 2016 20:18
Etter tre forsendelser, fikk eg endelig pakken med delene.
Fikk min gamle kobling til varmluften av.
Den "nye" var knukket av fra før av, trodde senderen sendte en som var hel... Helt ubrukelig, så my ha ny igjen.
InnleggSkrevet: Ons 10. Feb 2016 03:45
Er det nederste bildet den nye delen? Er jo skrot i så fall ser det ut til. At koblingene knekker når du skal skru de ut er jo helt vanlig, men denne er jo sprukket rundt godset i tillegg.
InnleggSkrevet: Ons 10. Feb 2016 13:15
Den nederste var eg som knakk huset, men koblingen var knukket av når eg fikk den.
Ringte fyren igår som solgte den, og eg skulle få en ny del som hadde en annen rørtilkobling siden de måtte borre opp gjengene. Skal sende delene i retur idag, og hvis eg har flaks, så kommer de igjen på fredag.
InnleggSkrevet: Man 22. Feb 2016 23:00
Byttet hjernen på ABS'en idag med den andre eg fikk tidligere. Så like ut utenom at på undersiden på begge stod det CVA 30 og CVA 5 eller noe sånnt. Vet ikke om det har noe betydning, men har ikke startet motoren enda.
Får se om eg har flaks, og slipper å skru av alle rørene på pumpen.
InnleggSkrevet: Ons 24. Feb 2016 23:32
Litt av en jobb å få noen av muttrene av.
Pakkninger, termostathus, vakuumpumpe og dynamo brakett på igjen.
Må lage overgang fra huset til varmluftsrøret.
ABS hjerne montert, men må av igjen så eg kan få lagt på silikon på pakkningen under. PS: må ha ny hjulbrønn.
To bolter til overs...innspill? :D
InnleggSkrevet: Søn 28. Feb 2016 19:42
NÅ er vakuum pumpen på...!
Whoops. Hvis det lekker her ifra så skal eg finne noen som kan sveise dette sammen. Gidd ikke å bestille ny.
Mistet 2 verktøy og 1 mutter så langt i dette mellom rommet forran radiatoren og front braketten.
PS: Noen som vet hva den røde kontakten er til? Merket ikke den før nå.
InnleggSkrevet: Tir 01. Mar 2016 00:55
Fronten er så skvist inn a slangen ikke passer der den var tidligere.
Disse klemmene var jævlige å få på igjen.
InnleggSkrevet: Tir 01. Mar 2016 09:37
Bytter du til fronten fra delebilen siden ikke slangen passer?
InnleggSkrevet: Tir 01. Mar 2016 16:38
Har ikke byttet til den andre enda, eg må først få bilen til å kunne kjøre lenger enn 5minutter uten å lekke vann.
Etter det, blir det kjøring til sentrum til en stor garasje så eg har plass til å gå rundt, få også hjelp av en venn til byttingen.
Linjene til oljekjøle/kasse/servorørene blir plagsome å bytte, kommer til å bli søl over allt. Huff.
Kunne like godt byttet de forferdelige rørene til noe bedre når eg allerede er der, men men.
InnleggSkrevet: Tir 01. Mar 2016 21:31
Skrudde allt til igjen som det var fra før av, målte oljenivåer, og startet motoren. Ville ikke gløde skikkelig, men den kom igang etter 3 forsøk.
Merket 3 lekkasjer i kjølesystemet. Vet hvor to av de er, og de så relativt greie å fikse. Trenger en mindre skruklemme på overgangen til varmeregister slangen, og den andre er der termostaten ligger. Kan se at det ene hodet er av, og resten må borres ut.
Men den tredje lekkasjen...
Dette er med motor igang, kom mer eller mindre en konstant strøm med vann ned fra over eksosrørovergangen til turboen i midten nede.
InnleggSkrevet: Fre 04. Mar 2016 01:13
Var en blanding av svart olje, diesel og vann i den svarte flekken under motor rommet på asfalten.
Må se nærmere imorgen når det er mer lys.
InnleggSkrevet: Fre 04. Mar 2016 03:16
Alle lekasjer oppe i V'envil renne ut i bakant av motoren/ i cluchuset.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 58 gjester
