Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 14:26
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Neste
InnleggSkrevet: Tor 12. Nov 2015 14:00
Bosted: østlandet
Sturmtiger skrev:
BigDooley skrev:
Sturmtiger skrev:
4-5 tusen per stk, ulakkert, er vel en grei start anntar eg. Sikkert plusse på ett par tusenlapper for lakkering.
Har også flere ganger sett brukte bra skjermer på finn helt ned til 500 kroner stykk (til din type bil).
Samme det, du tror hva du vil du.
Brae skjermer hadde eg veldig vanskelig av å finne. Enten var de feil farge, eller så var de full av rust til de prisene du opererer med. Og er de feil farge må du lakkere greiene, og kjenner du ingen som driver med lakkering forsvinner tusenlappene.
Uansett.
Bilen bestemte seg for å ikke funke idag, loktet diesel lang vei fra motor rommet.
Ikke så gøyt å stå ute i bergens været å hjelpe han stakkars falck fyren med å laste bilen min på plan. Får høre mer på Onsdag ka de finner ut av.
Begynnte sånn smått å gjøre klar til skifte av filter og olje på kassen, fikk løs 90% av boltene med de siste var eg redd for å runde av da de satt som sveist.
OK da, så koster sandblåsepistolen og sanda til sammen over 2500,- , vi sier det.
Fargen på kjerra di er sjelden blå, finnes sikkert ikke mange deler med match'ene farge der nei.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Tor 12. Nov 2015 18:06
Jepp, det var det eg kom fram til også.
Eg fikk vite av mekanikeren på telefon idag at dieselpumpen ikke får strøm, og hvis de jumper den så funker den igjen og bilen starter hver gang.
Nå blir det feilsøking med lys og lupe for å finne hvor strømbruddet er.
InnleggSkrevet: Tor 12. Nov 2015 18:26
Sturmtigers bil, Sturmtigers regler. Hvis du bare vil slenge dritt om andres valg så kan du holde deg unna garasjetrådene.
InnleggSkrevet: Tor 19. Nov 2015 19:46
Bestilte brukt abs pumpe og en turbo wastegate.
Håper selgeren sendte riktig pumpe da dette var ekstremt viktig tydligvis , og eg burde ta ut sikringen til absen til eg har fikset den.
Kanskje eg har flaks, og allt funker med en gang.
Åja, og fikk bilen tilbake etter rep. De fant ikke ut av hvor bruddet var mtp budsjettet eg ga de, så de la opp ett nytt relee til pumpen og bilen funker igjen...men det er en sånn diesel lukt som ligger rundt bilen ett sted.
Må undersøke videre.
InnleggSkrevet: Tor 19. Nov 2015 22:36
Oppdatering.
Bestemte meg (noe ufrivillig) å se hvem som vant av en betongsøyle i en parkeringsplass eller min bil. Søylen vant.
Så, venstre side fikk seg en god smekk.
InnleggSkrevet: Tor 19. Nov 2015 23:15
Au, da... Mye skader? Bilder?
InnleggSkrevet: Tor 19. Nov 2015 23:54
Får ikke tatt en skit med mobilen i dette mørket, får se imorgen.
Må i allefall ha ny: frontfanger, støtdemper blokk, radiatorslange, hovedlykt og mye banking og hamring.
Bilen skal ikke få lov til å daue så lett.
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2015 16:02
Liten bulk.
Fikk no abs pumpen og wastegaten i posten idag. Serienumrene ser ut som å være riktige.
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2015 19:49
Huff da... Men ny lykt og bøye litt på panseret så er jo bilen kjørbar til du får tid å fikse resten...
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2015 20:08
Ikke helt kjørbar, eg så at den lakk imenst med kjølevann da eg kolliderte. Og eg måtte få min far til å kjøre en flaske med vann så eg kunne kjøre hjem igjen med den. Tror nederste radiatorslange har fått en sprekk eller to, så ikke noen olje så autokassen's kjøle linjer klarte seg.
Røykte godt av bilen da eg kom frem, men temperaturen holdt seg under normal driftstemp. (Var bare 5-6min hjem.)
Har fått låne en luftkompressor av en kompis, så nå må eg bare kjøpe lufttrekker så er den skruing i helgen....i minus 4 grader.
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2015 22:28
Bosted: Østre Toten - Lena
Kjipt når en er uheldig ja..Men skaden så jo greit overkommelig ut så er bare å bre opp arma å stå på videre =D>
InnleggSkrevet: Fre 27. Nov 2015 00:02
Hehe jada. Fått tak i en sub delebil som eg kan stjele deler ifra.
Tror eg kommer til å bytte til den fronten som subben har, og legge facelift fronten på is for nå.
Må bytte: Radiator og tilhørende slanger, frontbrakett, støtfanger, støtfanger braketter begge sider, hovedlys med ledning, grill og diverse annet som eg kommer på i farten når eg har bilen der.
InnleggSkrevet: Fre 27. Nov 2015 17:30
Blir jo litt tøffere med subb fronten syns jeg :D ville og ha skjøtt sammen skjermbreddera som du har fra før og de som sitter på subben,fått dem litt breiere :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre 27. Nov 2015 19:19
For mye stress :>
Eneste minuset, er at eg må stå ute i åpent vær å skru av delene skjøl... i Bergen som det alltid regner. Se om eg kan ta med presenningen å parkere trynene til begge bilene mot hverandre å dra presenningen over panserene som et tak.
Fyren selger doningen for 8000, hadde sikkert kjøpt hele greien hvis eg hadde hatt plassen til den utenfor garasjen.
InnleggSkrevet: Lør 28. Nov 2015 16:36
Skulle fylle på vann i radiatoren idag, og så at det dryppet bak mellom motoren og kassen fra ett lite skjåld.
Falcken så på det og sa at det kunne være sprengte frostplugger, glødeplugger eller sylindre.
Satt skruingen på hold til eg finner ut av mer.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 56 gjester
