Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 14:26
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Neste
InnleggSkrevet: Søn 13. Sep 2015 11:33
Jo, men når eg regnet ut hvor mye de nye delene, frakten og lakkeringen ville ha kostet til sammen så var det litt for dyrt for denne bilen.
Kan være greit å nevne at hjørnene på hytten er fulle av rust med planet bak, og dørene kan sies det samme om.
Det blir nok ikke en showbil dette, bare det funker så er det greit for meg. Nå kommer jo vinteren og, så eg tror ikke det blir så mye skruing for resten av året.
Eg skal se om eg kan skifte automatkasse pakkningen i de kommende ukene, har fått tilgang til en lift som gjør arbeidet mye lettere.
InnleggSkrevet: Søn 20. Sep 2015 22:33
Fjernet det meste av rusten på skjerm #2, sprayet brunox på men gikk tom. Må kjøpe mer på enten mandag eller tirsdag, hørt litt snakk om overtid på jobben denne uken så får se ka som skjer.
Allt som ikke er teip på må slipes.
Ikke sikker på kordan eg skal få rust boblene inni skjermen av, prøvd med drill og flatt skrujern til noen bedre fremgang. Gamble på at sprayen tar det meste? :D
Mye møkk inni her og.
Denne siden var ikke så ille, så det er jo ett pluss.
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2015 08:14
Ikke vurdert å investere I compressor og sandblåserutstyr?
InnleggSkrevet: Fre 09. Okt 2015 23:38
Kompressor kan eg låne hos en venn, men sandblåsings utstyr er litt overkill for mitt bruk. Eg vet ikke om noen som låner det ut her i nærheten heller.
Men, bestillte time til bilen for å finne ut av ka som er feil med abs lyset, og høyre baklys. Bare en diagnosetime, for no.
InnleggSkrevet: Lør 10. Okt 2015 10:58
Sandblåsingsutstyr koster omtrent ingenting på Biltema, hadde vært en god venn for deg i din kamp mot utilgjengelig rust vil jeg tro.
Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2015 15:47
Får se på det.
Kjøpte to bokser forleden dag, og har dynket godt inni nå med spray. Begynne med å få på mere glassfiber struktur og epoxy en av disse dagene.
Fikk også bilen tilbake fra verkstedet, skiftet hjulager til ingen nytte, lyset kom på igjen etter noen minutter.
Ingen kontakt til hovedenheten, sikkert den i motorrommet som tuller. Skal først se om det er noen lodd som er dårlige i enheten, og lodde opp igjen. Hvis det ikke funker, skal eg kjøpe en ny enhet brukt.
InnleggSkrevet: Lør 31. Okt 2015 22:33
Bah, fannt ikke loddepistolen som eg kjøpte tidligere i år. Planlegger å åpne opp hovedenheten til ABSen for å se om det er noen loddenoder som er dårlige, hvis det ikke er noen får eg kjøpe en ny brukt en.
Justerte også hovedlysene idag, har lurt på litt lenge hvorfor eg hadde så dårlig sikt. Ble mye bedre nå, nesten litt for høyt men akuratt nokk til å ikke blende de små bilene forran. Må banke litt på det ene hovedlyset for å få det til å lyse noen ganger, er sikkert noe korrodering i kontaktene bak på lampen.
Prøvde å skru den av, men to skruer ville ikke ut, å ble rundet av.
Tror eg kommer til å kjøpe noen nye sko til bilen neste månde og, da skal det bli nokian eller conti tror eg. Piggfritt da.
Jobber på dekkmann verksted for truck pdd., så får skikkelige rabbatter på store og småe dekk. Er jo greit siden eg trenger to sett med dekk til bilen, og to sett med dekk til ATV'en eg kjøpte i november ifjord.
(Holder på å selge ATV'en da, går litt for treigt for meg. Trenger bare å ta dekkene av hvis eg ikke får eg god pris får de når eg selger den.)
InnleggSkrevet: Lør 07. Nov 2015 19:48
Bosted: østlandet
hvor mye koster nye framskjermer? ville det ikke vært mye bedre å få satt på nye, eller bedre deler? slike skjermer
koster ikke all verden, har sett flere på finn.
Ang. sandblåsing, så er ikke utstyret noen stor investering, alle har råd til det.
Bra blir det også, når man sandblåser med den svarte sanda til biltema. Kompressoren trenger ikke være stor,
holder med 24l tank, bare det er den typen som er oljesmurt, de produserer faktsisk nok luft til småjobber som
den typen du holder på med.
Har en oljesmurt 24l med innebygget motor, og en 50l oljefri med reimdrift, og de fleste ville trodd 50 literen
overgikk 24 literen fullstendig, men feil.....24 literen produserer mer luft enn 50literen, bråker bare så forferdelig.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Lør 07. Nov 2015 20:11
4-5 tusen per stk, ulakkert, er vel en grei start anntar eg. Sikkert plusse på ett par tusenlapper for lakkering.
Sandblåsings utstyr 1-2 tusen der med sand så 2500-+. Blir plutselig noen dyre forskjermer det der alltså. :D
Fikk vite at turbo wastegaten min er dau, og eg måtte bestille en ny en da den har en forbinnelse med ABS pumpen.
Holder på å finne ut av med selger om hvilken type abs pumpe eg har, da disse er ikke universale med samme type bil.
InnleggSkrevet: Søn 08. Nov 2015 00:07
Det er ingen sammenheng mellom abs og wastegate. Tipper det er wastegate solenoiden din som tuller seg.eller vakuumpumpen. Sjelden selve wastegaten ryker.
Du skulle begynt med å sjekke at absenheten har strøm inn på de terminalene den skal.kan sikkert Google fram et koblingsjema.hvis ikke har sikkert jeg.
InnleggSkrevet: Søn 08. Nov 2015 00:24
Eller blander eg enhet navn, det er den pumpe greien under turboen som ikke funker, koblet med ett stag til turboen selv.
PS: sendte deg en tekst anng det abs greien, men eg fikk ikke noe svar.
InnleggSkrevet: Man 09. Nov 2015 13:20
Bosted: østlandet
LOL....helt vannvittige priser du opererer med.
Da burde du kjøpe utstyret på biltema, der koster utstyret du beregnet kostnadene 2500 til, omtrent en tiende del.
blåsepistolen m/slange betalte jeg 229,- for, og en sandsekk kostet 84,-, altså fattige 300 kroner.
Har også flere ganger sett brukte bra skjermer på finn helt ned til 500 kroner stykk (til din type bil).
Samme det, du tror hva du vil du.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Man 09. Nov 2015 17:55
Brae skjermer hadde eg veldig vanskelig av å finne. Enten var de feil farge, eller så var de full av rust til de prisene du opererer med. Og er de feil farge må du lakkere greiene, og kjenner du ingen som driver med lakkering forsvinner tusenlappene.
Uansett.
Bilen bestemte seg for å ikke funke idag, loktet diesel lang vei fra motor rommet.
Ikke så gøyt å stå ute i bergens været å hjelpe han stakkars falck fyren med å laste bilen min på plan. Får høre mer på Onsdag ka de finner ut av.
Begynnte sånn smått å gjøre klar til skifte av filter og olje på kassen, fikk løs 90% av boltene med de siste var eg redd for å runde av da de satt som sveist.
InnleggSkrevet: Man 09. Nov 2015 19:33
De må likefullt lakkes om du fjerner rusten selv... :) Men det er noe merkelig tilfredsstillende å fikse selv, og aller helst til lavest mulig pris. I know, jeg er slik selv... #-o
InnleggSkrevet: Man 09. Nov 2015 20:20
Pffft. Trenger ikke å lakkere hvis ingen ser det.
Orginale skjermbreddere skal på når alt er ferdig, gonna be gud shiet.
